Teraz jest 20.09.2024, 02:37
[F1] ogrzewanie +ciepło +regulacja
Witam, Mam pytanie związane z ogrzewaniem. Fabia z klimą półautomatyczną. Czy czujniki temperatury działają również przy wyłączonej klimatyzacji? Problem jest następujący: Przy ustawieniu pokrętła temperatury na min leci zimne powietrze (to jest akurat ok), natomiast po przestawieniu do pozycji np. 18 st. celsjusza wali gorąco jak w saunie. Po przekręceniu pokrętła na max w prawo jest równie gorąco (i to jest OK) po powrocie do pozycji 18 st. temperatura jest już OK (lekko ciepło). Na moje oko wygląda to tak, jakby klapka sterująca przepływem ciepło-zimno miała tylko dwa położenia - stawiam na uszkodzenie, ale bardzo bym chciał, żeby tak nie było... CZy ktoś ma może podobny problem i poradził z nim sobie... POzdRO Prauat
12.11.2006, 20:42 |
Prauat napisał(a): czy czujniki temperatury działają również przy wyłączonej klimatyzacji?
Tak, działają - jeśli chodzi o ogrzewanie to w pozycji 18*C auto daje tyle ciepła do nawiewów, żeby w kabinie było 18*C. Dlatego jak masz mocno wystudzoną kabinę to dmucha na max ciepłym do czasu kiedy kabina się nagrzeje do zadanej temp. a jak kabina już się ogrzeje to ilość ciepłego się zmniejsza (analogicznie przy klimatyzowaniu).
Zatem gorące powietrze z nawiewu na ustawieniu 18*C nie musi oznaczać awarii
Spróbuj poczekać na ustawieniu 18*C czy bez manipulowania po pewnym czasie (jak kabina się nagrzeje) temperatura nawiewu się zmniejszy.
Jeśli się nie zmniejszy to faktycznie może to być jakaś usterka.
12.11.2006, 20:50 |
Mam to samo - samochód z maja. Też się zastanawiałem czy jest to poprawna reakcja ogrzewania, ale muszę spróbować tego co kolega opisał powyżej i zobaczymy.
Wiesz coś w temacie mojego postu "gwarancja" - dzięki za info.
12.11.2006, 22:01 |
kros napisał(a): Prauat napisał(a): czy czujniki temperatury działają również przy wyłączonej klimatyzacji? Tak, działają - jeśli chodzi o ogrzewanie to w pozycji 18*C auto daje tyle ciepła do nawiewów, żeby w kabinie było 18*C. Dlatego jak masz mocno wystudzoną kabinę to dmucha na max ciepłym do czasu kiedy kabina się nagrzeje do zadanej temp. a jak kabina już się ogrzeje to ilość ciepłego się zmniejsza (analogicznie przy klimatyzowaniu). Zatem gorące powietrze z nawiewu na ustawieniu 18*C nie musi oznaczać awarii Spróbuj poczekać na ustawieniu 18*C czy bez manipulowania po pewnym czasie (jak kabina się nagrzeje) temperatura nawiewu się zmniejszy. Jeśli się nie zmniejszy to faktycznie może to być jakaś usterka.
bardzo chciałbym, żeby nie było usterki, ale jak wytłumaczyć fakt, że po przekręceniu pokrętła temperatury na max i powrocie do 18*C z nawiewów leci chłodne powietrze. Dodam, że na ustawieniu MAX dmucha tylko ok, 5 sekund - kabina chyba nie ma szans się nagrzać w tak krótkim czasie.
POzdRO
Prauat
13.11.2006, 21:29 |
Sprawdziłem, faktycznie na początku przy ustawionych 20 stopniach nadmuch grzeje jak szalony, ale po przejechaniu kilku kilometrów i nagrzaniu się środka auta nadmuch zmniejsza swoją temperature i trzyma ja tak jak chcemy
Pozdr
13.11.2006, 21:29 |
Prauat napisał(a): jak wytłumaczyć fakt, że po przekręceniu pokrętła temperatury na max i powrocie do 18*C z nawiewów leci chłodne powietrze. Dodam, że na ustawieniu MAX dmucha tylko ok, 5 sekund - kabina chyba nie ma szans się nagrzać w tak krótkim czasie.
No niestety nie mam na to wytłumaczenia, być może faktycznie coś się zepsuło. Wygląda na to jakby coś sie zawiesiło i dopiero skrajne położenie odblokowuje
Niestety nie wiem jak to działa...
13.11.2006, 22:14 |
mam to samo u siebie Zaczyna mnie to wk..., bo albo jest gorąco jak w tropiku, alebo musze jeździć z zimnym nadmuchem. Nie testowałem jeszcze metody z przełanczaniem na MAX, jutro sprawdze czy mam tak samo
PS. Mam klime półautomat, firmową Skody
13.11.2006, 23:56 |
szachu napisał(a): Nie testowałem jeszcze metody z przełanczaniem na MAX, jutro sprawdze czy mam tak samo
ciekawi mnie czy udało się sprawdzić i jakie są wyniki tego badania
POzdRO
Prauat
15.11.2006, 23:38 |
Przeprasza, ze dopiero teraz odpowiadam , z tego co zdolalem zaobserwowac, to w moim przypadku nic nie daje prezelaczenia na MAX, nadal wali goracym (bardzo goracym) powietrzem .
16.11.2006, 09:16 |
Witam wszystkich, od dziś jestem nowym użytkownikiem forum.
Mam podobny problem. Po pewnym czasie poprawnego działania na 18st zaczyna dmuchać gorącym jak na MAX. Nastawienie na chwilę (próbowałem nawet do 5 minut) na MAX i powrót do 18st nic nie daje. Próbowałem nawet włączać klimę, ale to też nie pomaga. Pomaga dopiero całkowite wyłączenie nawiewu na kilka minut (przy ustawieniu na MIN). Po ponownym włączeniu przez jakiś czas działa prawidłowo 18st. W serwisie przy przeglądzie powiedzieli mi, że w 'rejestrze' nie widzą błędów. Mówili, że może czymś blokowałem wylot nawiewu przy nogach pasażera, bo podobno tam jest jakiś czujnik. Oczywiście niczym nie blokowałem, ale może komuś coś to podpowie.
04.01.2007, 10:34 |
a jak miales ustwiony nadmuch?? na szybe?? czy inaczej??
_________________ touran
04.01.2007, 10:55 |
Więc tak.
Oczywiście zdarzało się to w Fabii. Trzeba jechać na nastawy fabryczne !!! Koniecznie na gwarancji. Jeżeli nastawy fabryczne wyjdą bez zażutu, jeżeli to nie pomoże to będzie prawdopodobnie do wymiany silnik sterowania nadmuchu V68 (koszt części w serwisie około 360zł) albo V154 (koszt 420zł) albo co gorsze jeden i drugi !!!
I nie wierzyć w ściemnianie że zatkał pan wylot albo zasłonił pan czujnik niech się pałuje albo pokaże ten czujnik. Czujniki sa w samej nagrzewnicy a dokładnie to czujnik G191, G192 i G263 aaaa.... jeszcze jest jeden czujnik obok włącznika AC na panelu włączniku nadmuchów (po zdjęciu klapki go widać) inteligentny serwisant powinien to wiedzieć.
Życzę udanych negocjacji i powodzenia.
04.01.2007, 11:28 |
ale gdyby padl ktorys z silniczkow powienien byc widoczny jakis blad po sprawdzeniu vag-iem.
04.01.2007, 11:42 |
Niekoniecznie. Raz był taki przypadek nie wiem jakim sposobem ale pękła zębatka i był do dupy tak czy siak trzeba zobaczyć fizycznie. Jeżeli elektronika to żeczywiście VAG-iem lub VAS-em można to wykryć.
04.01.2007, 12:56 |
Nadmuch próbowałem na każdej pozycji. Na nogi nawet dłużej - żeby sprawdzić, czy w tym tekście o czujniku jest ziarno prawdy.
Mam nadzieję, że silniczki jednak działają, bo zasadniczo cały problem 'zdarza się', a nie występuje notorycznie. Przy najbliższej okazji zapytam w serwisie o te nastawy, ale gwarancja już minęła. Przez ponad 2 lata działało bez zarzutu.
05.01.2007, 09:23 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości |
