Teraz jest 28.06.2024, 16:32
[F1/F2] Czy można doposażyć auto w dodatkowe kontrolki?
Dołączył(a): 19.04.2006, 15:56 Lokalizacja: Lublin Posty: 65
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Rok prod.: 2006/2012
witam mam takie pytanko czy mozna doposazyc autko w dodatkowe kontrolki (ktorych nie mam:() chodzi mi i kontrolki: - otwarcia drzwi, - opuszczenie kanapy, - nie zapietych pasów, - otwarcia bagaznika? zastanawiam sie nad tym rozwiazniem i ... moze ktos juz ktos sie tym interesowal pozdrawiam
_________________ FI Combi 1,9 tdi pd:) Sport-Line 3,3-... l/100km 2,9 l/100km :):):): F2 Combi 1,6 tdi cr dpf :) Elegance testing 2,9 -3,7 l/100km :) 2,7 l/100km :):):) Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 11.08.2006, 10:41 przez Pafi, łącznie edytowano 1 raz
11.08.2006, 09:48 |
Z tego co pawiętam temat był gdzieś poruszany i chodziło chyba o to że trzeba mieć sterownik komfortu podaj wersję jaką masz i który rok
11.08.2006, 09:50 |
Lepiej poszukaj sobie, bo zaraz dostaniesz BANA
11.08.2006, 10:15 |
hehe juz znalazlem
i nadal nic nie wiem
11.08.2006, 10:25 |
To tam pisz.
A moderator niech ten wątek zamknie.
11.08.2006, 10:28 |
zwracam honor temat zbliżony jest tutaj http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... ight=kanap
ale nie jestnapisane czy można dołożyć
11.08.2006, 10:29 |
były poruszane tematy kontrolek jako takich, ale nie było nigdzie mowy o tym, czy w wersji, która nie ma kontrolek takich czy owakich można by je dołożyć. Jeśli więc ktoś coś o tym wie, to proszę napisać, bo sam jestem ciekaw.
11.08.2006, 10:40 |
dokladnie ciekawe jak to jest czy wymagany jest odpowiedni sterownik komfortu? czy/lub/i czujniki ewewnualnie wlaczenie opcji vagiem
przydalo by sie takze wiedziec co mozna zrobic vagiem w fabce
11.08.2006, 10:44 |
Jeśli chodzi o kontrolkę drzwi i bagażnika to dziwne że ichnie ma, bo przecież wszystkie niezbędne czujniki są już w aucie, bo zapala się oświetlenie wnętrza oraz bagażnika, więc byłby to duży minus dla skody jeśli faktycznie nie dało by się tego zrobć VAGiem. W zasadzie to minus już jest, że ich nie ma...
Natomiast kontrolki kanapy i pasów wymagają dodatkowych czujników (w zamku oparcia kanapy, w zaczepie pasa i ewentualnie czujnik obciążenia prawego fotela jeśli kontrolka miała by być również dla pasażera). Czujników tych pewnie z oszczędności nie montują więc pewnie sam VAG i tak nic tu nie pomoże
11.08.2006, 11:05 |
Samochód: fabia 1.4/44kW
Re: czy można doposażyć auto w dodatkowe kontrolki?
Doposażyć zawsze można, wszytsko zależy gdzie te kontrolki chcesz umieszczać,
jeżeli na tablicy przyrządów to jest (może się zdarzyć) kilka niewykorzystanych kontrolek, spis niektórych umieszczę poniżej:
Kontrolka Źródło sygnału
Kontrolka długich świateł (K1) T32a/2
Kontrolka alternatora (K2) CAN BUS (centralna jednostka sterująca)
Kontrolka ciśnienia oleju (K3) T32a/23
Kontrolka poziomu płynu hamulcowego (K7) T32a/22, CAN BUS (jednostka ster. ABS)
Kontrolka hamulca ręcznego (K7) T32a/21
Kontrolka tylnych świateł przeciwmgielnych (K13) T32a/18
Kontrolka przednich świateł przeciwmgielnych (K17) T32a/19
Kontrolka świateł kierunkowych przyczepki (K18) CAN BUS (centralna jednostka sterująca)
Kontrolka zapięcia pasów bezpiecz. (K19) T32a/20, CAN BUS (centralna jedn. ster.)
Kontrolka temper. cieczy chłodzącej (K28) CAN BUS (centralna jedn. ster.)
Kontrolka poziomu cieczy chłodzącej (K28) T32a/16
Kontrolka zarzenia (K29) CAN BUS (centralna jedn. ster.)
Kontrolka okładzin hamulcowych (K32) T8c/1
Kontrolka ABS (K47) CAN BUS (jednostka ster. ABS)
Kontrolka przepalonych włókien żarówek (K170) T32a/13, 29
Kontrolka płynu spryskiwacza (K106) T32a/30
T32a to wtyczka na panelu przyrządów a po ukosniku podany numer pinu.
17.08.2006, 08:41 |
Yogi napisał(a): Podziekowania dla Ariela za (...) włączenie kontolki niezapietych pasow
Yogi, Ariel
A jednak się da? A jak? Co trzeba zrobić? Dokupić?
04.02.2007, 15:41 |
kros napisał(a): Yogi napisał(a): Podziekowania dla Ariela za (...) włączenie kontolki niezapietych pasow Yogi, ArielA jednak się da? A jak? Co trzeba zrobić? Dokupić?
pod vagiem chyba w sterowniku elektryki jest taki kanał gdzie pokazuje u mnie w przednich drzwiach - "door open/door closed" ale napięcia na pinach led'a od drzwi nie mam. wydaje mi się że trzeba podciągnąć z ECU kabelek do odpowiedniego pinu w zestawie wskaźników. przydałaby się dokładna rozpiska pinów wtyczki T32a i ECU (sterownika). wtedy można coś pomyśleć
05.02.2007, 11:26 |
Rok prod.: 2005 / 2006
a to ja się dołączę: nie mam kontrolki otwarcia drzwi / klapy bagażnika, ale mam za to kontrolkę rozłożenia tylnej kanapy .
Dziwne są te kontrolki bo wydaje mi się, że ważniejsze byłoby kontrolki otwarcia drzwi / bagażnika niż rozłożenia tylnej kanapy, które to rozłożenie spokojnie w lusterku widać.
No chyba, że elektrycy magicy z ASO coś zrąbali
_________________ http://travian.interia.pl/?uc=pl9_40938
05.02.2007, 11:29 |
Lapidarious napisał(a): Dziwne są te kontrolki bo wydaje mi się, że ważniejsze byłoby kontrolki otwarcia drzwi / bagażnika niż rozłożenia tylnej kanapy, które to rozłożenie spokojnie w lusterku widać.
Niedomknięte drzwi widdzisz bo lampka oświetlenia wnętrza nie gaśnie (wiem że kontrolka lepsza)
a kontrolka rozłożenia kanapy to IMO po to, żeby dać znać czy kanapa jest dobrze zaryglowana a nie to czy całkiem złożona (bo to widać) zauważ że kontrolka dotyczy części z pasem bezpieczeństwa i chodzi o to żeby pasażer nie wyleciał prze okno razaem z pasem i oparciem fotela
Ostatnio edytowano 14.02.2007, 21:20 przez kros, łącznie edytowano 1 raz
05.02.2007, 11:48 |
kros napisał(a): a kontrolka rozłożenia kanapy to IMO po to, żeby dać znać czy kanapa jest dobrze zaryglowana a nie to czy całkiem złożona (bo to widać) zauważ że kontrolka dotyczy części z pasem bezpieczeństwa i chodzi o to żeby pasażer nie wyleciał prze okno razaem z pasem i oparciem fotela
kros Tylko czy tylne pasy mocowane są do kanapy? Wydawało mi się, że pasy z tyłu montowane są bardzo podobnie do przednich. Rozumiem, że chodzi o sytuację, gdy w czasie wypadku, pasy muszą utrzymać ciężar pasażera i tylnego oparcia. Co może spowodować przeciążenie materiału i w rezultacie nieprawidłowe zadziałanie pasów.
05.02.2007, 13:00 |
