Teraz jest 05.07.2024, 10:55
Zamki szaleją - czy to krańcówka ?
Witam. Ostatnio mam problem z zamkami. Najpierw u drzwi kierowcy: jak otworzę centralny to otwieram drzwi kierowcy, ale elektryczność w moim samochodzie tego nie widzi. Nie zapala się światło w środku ani kontrolka na desce rozdzielczej. Po zbadaniu sprawy w warsztacie powiedzieli mi, że to jakiś wyłącznik krańcowy za 450zł
Potem bagażnik: ten to już w ogóle otwiera się gdy chce. Jak pociągnę za hebel jak w dużym fiacie to się otwiera, ale tym elektrycznym cudem na tylnej masce otwiera się zależnie od humoru auta. Myslicie, że to zamek z tyłu, czy może ma to związek z wyłącznikiem, który padł z przodu...ale chyba nie..
W każdym razie cennik naprawy zamka mnie załamał... podobnie jak łożyska, które nienajmądrzej zespolili z piastą.
Ostatnio edytowano 18.07.2007, 08:14 przez pjaros, łącznie edytowano 1 raz
06.04.2006, 11:28 |
no niestety , wylacznik od oswietlenia jest wbudowany w zamek - podobno nie rozbieralne - tylko wymiana a ze masz z centralem to taka cena- trzaba szukac uzywki-niewiadomo czy sprawna lub w innych sklepach
_________________ touran
06.04.2006, 11:35 |
Jeśli chodzi o drzwi to prawda, wyłącznik jest zespolony z zamkiem i ASO wymienia całość, a to kosztuje.
Ale gdzieś już ktoś pisał, że można samemu (lub z pomocą mechanika/elektryka) poradzić sobie z wymianą samego tylko przełącznika, który nie kosztuje wiele.
A jeśli chodzi o klapę, być może jest to jakaś trywialna przyczyna, jakiś brak styku w klamce, zamku cy cóś
06.04.2006, 11:49 |
Dołączył(a): 29.04.2005, 12:24 Lokalizacja: Lublin Posty: 113
kros napisał(a): A jeśli chodzi o klapę, być może jest to jakaś trywialna przyczyna, jakiś brak styku w klamce, zamku cy cóś
Nie, przyczyna jest moim zdaniem ta sama - w instrukcji jest napisane ze klapa sie blokuje po przekroczeniu jakies tam predkosci (pewnie 6km/h ) i odblokowuje po otwarciu przednich drzwi. A poniewaz czujnik w drzwiach walniety to auto nie wie ze drzwi sie otworzyly.
pozdr, krzysn
06.04.2006, 12:08 |
Widzialem zdjecia w necie (ale nie pamietam gdzie ) rozebranego zamka - tam w środku to nic nie ma, zwyczajny mikrowyłacznik za pare zeta, ktory jak podejrzewam sie z czasem wyrabia. Opis byl w jakims nieludzkim jezyku ale wychodzilo na to ze gosc to rozebral wylacznik wymienikl i kupe kasy w kieszeni mu zostalo. Jak namierze strone to dam znac.
06.04.2006, 12:10 |
Dzięki wielkie. Będę szukał, ale i śledził ten watek z nadzieją
Pozdrowienia
06.04.2006, 12:36 |
krzysn napisał(a): kros napisał(a): A jeśli chodzi o klapę, być może jest to jakaś trywialna przyczyna, jakiś brak styku w klamce, zamku cy cóś Nie, przyczyna jest moim zdaniem ta sama - w instrukcji jest napisane ze klapa sie blokuje po przekroczeniu jakies tam predkosci (pewnie 6km/h ) i odblokowuje po otwarciu przednich drzwi. Tak, sam to nawet testowałem krzysn napisał(a): A poniewaz czujnik w drzwiach walniety to auto nie wie ze drzwi sie otworzyly.
pozdr, krzysn
No tak, Pjaros nie sprecyzował co to znaczy "zależnie od humoru auta" więc nie wiem co miał na myśli, ale faktycznie może być tak jak mówisz.
06.04.2006, 12:40 |
06.04.2006, 13:03 |
marekk napisał(a): no niestety , wylacznik od oswietlenia jest wbudowany w zamek - podobno nie rozbieralne - tylko wymiana a ze masz z centralem to taka cena- trzaba szukac uzywki-niewiadomo czy sprawna lub w innych sklepach zgadzam sie marekkja już to przerobiłem, u mnie sie jeszcze samo ryglowało po 30sek. nawet jak zapłon był włączony - szedłem kiedyś 10 km po zapasowe kluczyki bo sie jarać zachciało na parkingu przed sklepem - osobiście nie polecam uzywek [ Dodano: 2006-04-06, 15:27 ]pjaros napisał(a): bagażnik: ten to już w ogóle otwiera się gdy chce
jak centralka widzi że zamki są zamknięte chociaz masz otwarte drzwi to potem sie otwiera kiedy chce
06.04.2006, 14:20 |
ODŚWIEŻĘ TEMAT
Jestem po montażu zastępczej krańcówki w drzwiach kierowcy. Niestety nie rozwiązało to całkowicie problemu.
1. Oświetlenie i brzęczyk działa porawnie, ale przy próbie zamknięcia centralnego od wewnątrz, wszystkie drzwi się ryglują, a drzwi kierowcy robią podwójny cykl (zamykają się i od razu otwierają). Ten sam objaw występuje podczas samoryglowania po przekroczeniu 20km/h.
2. Nie działa otwieranie szyb po przekręceniu i przytrzymaniu kluczyka w zamku drzwi.
Czy ktoś miał podobne problemy?
25.09.2006, 08:11 |
bo pewnie u ciebie byly trzy kable w kostce -pewnikiem ten trzeci nie dostaje sygnalu z krancowki - ale tylko przypuszczam
25.09.2006, 19:17 |
Dołączył(a): 07.09.2006, 20:50 Lokalizacja: Warszawa ( WD ) Posty: 114
a ja odswieze co do zamka w klapie tylnej też jak pociągne za wajhe przy siedzeniu kierowcy to sie otwiera ale jak ja macam to sie nie otwiera tzn słychać ze zamek coś tam sobie probuje sie ruszać ale nie otwiera klapy czy to moze być padnięty siłownik w zamku??
25.09.2006, 22:09 |
trojan101 napisał(a): czy to moze być padnięty siłownik w zamku??
Możliwe że siłownik padł, ale możliwe też że rozłączył się ten popychacz między siłownikiem a zamkiem i lata sobie w powietrzu.
25.09.2006, 22:29 |
oki dzieki w takim razie trza bedzie zajzeć do niego
25.09.2006, 22:36 |
--> marekk
Nie bardzo wiem o co Ci chodzi.
Tak są trzy przewody, pierwsze dwa zasilają czerwoną lampkę w drzwiach, a trzeci właśnie podłączyłem do krańcówki, która zaczęła działać poprawnie (po otwarciu drzwi zapala się oświtlenie, działą brzęczyk itd)
Mimo to, występują problemy opisane 4 posty wyżej.
26.09.2006, 06:36 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości |
