![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Jak i czy można włączyć [automatyczną blokadę zamków]...
po ruszeniu z miejsca:?:
Tak by auto się samo zamykało, a w razie wypadku otwierało
Takie coś miałem w popprzednim alarmie Avitala i było super.
A słyszałem, że można samemu troche ulepszyć to za pomocą progamatora.
24.01.2006, 15:03 |
Samochód: Octavia II RS
dokłanie można to zrobić VAG'iem ale nie wiem czy przy dzownie sie odrygluje ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
24.01.2006, 15:46 |
Sebastian napisał(a): dokłanie można to zrobić VAG'iem ale nie wiem czy przy dzownie sie odrygluje ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
Ja mam ustawione automatyczne ryglowanie drzwi po przekroczeniu 15km/ h a poza ztrzymaniu drzwi sie odryglowuja dopiero po wyjeciu kluczyków.
Koni Sport+Vogtland-40
24.01.2006, 15:53 |
Dołączył(a): 18.12.2005, 18:56 Lokalizacja: CZĘSTOCHOWA Posty: 98
"Funkcja blokowania drzwi podczas jazdy // wybierana w czasie instalowania systemu //
W stanie rozbrojonym, gdy wszystkie drzwi samochodu są zamknięte, centralny zamek zablokuje się automatycznie w 3 sekundy po włączeniu stacyjki samochodu. Jeśli w ciągu tego czasu którekolwiek drzwi będą otwarte, funkcja zostanie czasowo odłączona. Zapobiega to zablokowaniu drzwi gdy właściciel znajduje się na zewnątrz pojazdu. Aby uaktywnić ją ponownie należy zamknąć wszystkie drzwi, wyłączyć stacyjkę i jeszcze raz włączyć.
Jeśli funkcja pozostaje aktywna, to po wyłączeniu stacyjki zamek zostanie odblokowany."
To jest fragment instrukcji od alarmu Cheetah. Czy o to chodziło ? ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
_________________ FABIA COMBI AME 1.4 LPG. A TO MÓJ SYN.
24.01.2006, 16:09 |
aleks-1967 napisał(a): "Funkcja blokowania drzwi podczas jazdy // wybierana w czasie instalowania systemu // W stanie rozbrojonym, gdy wszystkie drzwi samochodu są zamknięte, centralny zamek zablokuje się automatycznie w 3 sekundy po włączeniu stacyjki samochodu. Jeśli w ciągu tego czasu którekolwiek drzwi będą otwarte, funkcja zostanie czasowo odłączona. Zapobiega to zablokowaniu drzwi gdy właściciel znajduje się na zewnątrz pojazdu. Aby uaktywnić ją ponownie należy zamknąć wszystkie drzwi, wyłączyć stacyjkę i jeszcze raz włączyć. Jeśli funkcja pozostaje aktywna, to po wyłączeniu stacyjki zamek zostanie odblokowany." To jest fragment instrukcji od alarmu Cheetah. Czy o to chodziło ? ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
raczej nie do końca o to chodziło, w fabii można VAG'iem włączyć tak jak napisał wolf że po przekroczeniu 15km/h drzwi automatycznie sie zablokują aczy przy wypadku same sie odryglują żeby ew. wyjąc ludzi ze środka.
24.01.2006, 16:13 |
Będę musiał sprawdzić u siebie. Czy jest inna metoda czy tylko próba otwarcia drzwi w czasie jazdy???
24.01.2006, 16:18 |
Dokłądnie o to mi chodzi by VAGiem włączyć.
Kto może mi to uruchomić lub jak mogę to sam zrobic ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
25.01.2006, 09:23 |
Podjedź do ASO - taka usługa to chyba jakieś 50 złoty. Tylko nie wiem czy wszystkie wersje mają taką możliwość.
25.01.2006, 09:29 |
Wczoraj w swojej fabce odkryłem ciekawą rzecz.
Nie mam włączonej automatycznej blokady zamków, ale zamek bagażnika mimo to blokuje się w czasie jazdy.
Po zatrzymaniu auta nie można klapy otworzyć do póki nie otworzy się drzwi.
11.02.2006, 11:48 |
Kros - to normalne.
Jak to, że majac seryjny centralny zamek, ma sie dead locka, czyli podwójna blokade zamków uniemozliwiajaca otwarcied od wewnatrza auta po zamknieciu np pilotem.
11.02.2006, 12:10 |
Dołączył(a): 30.11.2005, 20:09 Lokalizacja: Poznań Posty: 45
mjr napisał(a): Dokłądnie o to mi chodzi by VAGiem włączyć. Kto może mi to uruchomić lub jak mogę to sam zrobic ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
A masz VAG i kabelek ? bo jak masz to trzeba to zrobic tak - wejść w sterownik komfortu 46, wybrać funkję 10, kanał 03 ustawić na 1 - to bedzie powodować ryglowanie pow 15 km/h, kanał 04 ustawić na 1 - to powoduje odryglowanie drzwi po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki
Pozdrówki
_________________ TomRS
Powered by CompSport
11.02.2006, 12:39 |
mjr napisał(a): Kros - to normalne. Jak to, że majac seryjny centralny zamek, ma sie dead locka, czyli podwójna blokade zamków uniemozliwiajaca otwarcied od wewnatrza auta po zamknieciu np pilotem.
O dead locku wiedziałem, natomiast z tym bagażnikiem to była dla mnie miła niespodzianka. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
11.02.2006, 14:43 |
TomRS napisał(a): A masz VAG i kabelek ? bo jak masz to trzeba to zrobic tak - wejść w sterownik komfortu 46, wybrać funkję 10, kanał 03 ustawić na 1 - to bedzie powodować ryglowanie pow 15 km/h, kanał 04 ustawić na 1 - to powoduje odryglowanie drzwi po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki
Pozdrówki
Temat trochę stary ale wczoraj w swojej fabce uruchomiłem tą funkcję wg powyżeszego opisu.
Prosta sprawa.
Przy okazji powtarzam pytanie - jakoe funkcje muszę zmienić aby mieć domykanie szyb przy zamykaniu autka z pilota.
Temat poruszałem tu
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... kanie+szyb
17.03.2006, 11:08 |
Odp:
Dodatkowy modół domykania szyb ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
17.03.2006, 15:06 |
