Teraz jest 02.07.2024, 06:33
[ Posty: 12 ] |
[F1] kontrolka temperatury
Dołączył(a): 20.07.2010, 20:26 Lokalizacja: Warszawa Posty: 1605
Rok prod.: 2019
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) [F1] kontrolka temperatury
Koledzy, dziś po 2 dniach przestoju autka odpalam skodzinę, włączyłem nawiew (aby odmrozić szyby) i wyskoczyła mi kontrolka temperatury płynu chłodniczego. Jechałem dziś po mieście i wskazówka temperatury doszła do normalnych 90 stopni i się nie grzał silnik. Jakiś pomysł? czujka zamarzła? ktoś mi podpowiedział, że to przez to, że dałem nawiew od razu i przeszło zimne powietrze przez silnik.....
Będę wdzięczny za jakieś wskazówki
_________________ Było: Fabia RS 05' 187KM Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi Cosmo Skoda Superb III, 1.8 TSI Style Toyota RAV4, 2.5 Hybrid AWD, Selection
Jest: Skoda Superb III, 2.0 TSI 4x4, Style
01.12.2010, 09:34 |
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Combi Ambiente
wyskoczyla ci kontrolka,bo czujnik w zbiorniku wyrownawczym ma zasniedziale elektrody(jest to prawie normalna przypadlosc fabek na mrozie). Sprobuj dolac ciut plynu chlodniczego i zobacz co dzieje sie rano,jesli to nie pomoze,to sprobuj wyczyscic elektrody w zbiorniczku,ale nie wiem czy dasz rade.Na pewno pomoze wymiana zbiorniczka wyrownawczego(niestety czujnik jest na stale zamontowany w zbiorniku) i nie ma mozliwosci wymiany samego czujnika,przeczysc rowniez wtyczke od czujnika
01.12.2010, 10:54 |
Rok prod.: 2019
rozumiem, że raczej nie ma powodu do zmartwień, że autko za chwilę odmówi posłuszeństwa...
01.12.2010, 12:37 |
Dołączył(a): 27.11.2008, 23:26 Lokalizacja: RZE Posty: 56
Samochód: Fabiszon Comfort
ew kończy Ci się termostat ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) . Ja ostatniej zimy żeby nagrzać do 90 stopni to musiałem 30 minut jechać żeby łaskawie się podniosła temperatura. A to, że silnik sie nie grzeje a kabina tak to kwestia obiegu. czyli termostat musiał się zaciąć albo po prostu się rozleciał i jest w danej pozycji cały czas.
_________________ Wyprzedzanie i lot na czołówkę z Tirem przy 60 konnym silniku bezcenne... EL PI DŻI POWAA !
Ostatnio edytowano 01.12.2010, 13:06 przez Szymas, łącznie edytowano 1 raz
01.12.2010, 13:04 |
Ja mysle,ze jesli nie przeszkadzaja ci te 3 pikniecia z rana (oczywiscie kontrolujesz poziom plynu i nie jest go za malo) to jezdzij na wiosne bedzie git,pierwsze slysze,zeby objawem konczacego sie termostatu byl czujnik poziomu cieczy chlodzacej
01.12.2010, 13:04 |
Rok prod.: 2019
wskazówka temperatury podniosła się normalnie biorąc pod uwagę, że temperatura wynosiła -16 ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) i też nie poszła dalej niż powinna, a migało całą drogę. Zobaczymy jak sprawa będzie się miała jak będę wracał do domu.... może mu się odwidzi ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
01.12.2010, 13:48 |
Dołączył(a): 27.07.2010, 14:35 Posty: 11
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: Fabia I Kombi
coolmobil napisał(a): wskazówka temperatury podniosła się normalnie biorąc pod uwagę, że temperatura wynosiła -16 ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) i też nie poszła dalej niż powinna, a migało całą drogę. Zobaczymy jak sprawa będzie się miała jak będę wracał do domu.... może mu się odwidzi ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Odwidzi mu się zawsze jak się płyn rozgrzeje. Jak już się wskazówka temperatury ruszy to wyłącz silnik i włącz ponownie (na przykład na światłach). Wtedy kontrolka nie zapali się ponownie. Podczas jazdy, sama z siebie nie zgaśnie.
Przyczyną jest gesty płyn chłodniczy. Gdzieś to było opisane na tym forum.
01.12.2010, 14:26 |
Rok prod.: 2019
dokładnie taki miałem właśnie plan co do powrotu do domu. Zobaczymy co będzie jak odpalę autko, a tak czy inaczej zrobię mały restart gdzieś na mieście.
Dzięki [ Dodano: 2010-12-01, 19:25 ]no i jak odpaliłem autko po pracy już nie było tej kontrolki ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
01.12.2010, 15:07 |
Dołączył(a): 26.11.2010, 10:27 Lokalizacja: Marki Posty: 3
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Fabia Combi
michalnap napisał(a): coolmobil napisał(a): wskazówka temperatury podniosła się normalnie biorąc pod uwagę, że temperatura wynosiła -16 ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) i też nie poszła dalej niż powinna, a migało całą drogę. Zobaczymy jak sprawa będzie się miała jak będę wracał do domu.... może mu się odwidzi ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Odwidzi mu się zawsze jak się płyn rozgrzeje. Jak już się wskazówka temperatury ruszy to wyłącz silnik i włącz ponownie (na przykład na światłach). Wtedy kontrolka nie zapali się ponownie. Podczas jazdy, sama z siebie nie zgaśnie. Przyczyną jest gesty płyn chłodniczy. Gdzieś to było opisane na tym forum.
Mam to samo. Dopiero po nagrzaniu i "restarcie" kontrolka nie zapala się. Na początku przestraszyłem sie i zamiast zajrzeć do poziomu płynu chłodzącego kupiłem 5L płynu. Czy myślicie, że po wymianie płynu nie będzie sie już ta kontrolka pojawiała?
_________________ TDI od listopada 2010
15.12.2010, 12:02 |
Nie wymieniaj plynu jesli stary jest dobry.Dolej tylko do maksimum lub ciut wyzej.Jeśli problem nie ustapi,czeka cie wymiana zbiorniczka wyrownawczego,bo przyczyna usterki jest czujnik znajdujacy sie w nim(niestety calosc ze zbiorniczkiem).Mozesz sprobowac wyjac zbiorniczek i poplukac go np. benzyna ekstrakcyjna,gdyz ma on zasniedziale elektrody czujnika,bardzo czesta przypadlosc fabek na mrozie,
15.12.2010, 12:17 |
Dołączył(a): 27.01.2009, 20:33 Lokalizacja: Poznań Posty: 91
Samochód: Kombi
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F1] kontrolka temperatury
a ja mam p[ytanie-włacza mi sie czujnik temperatury i zlokalizowałem problem-wyjalem wtyczke w srodku mokro było<czemu?>czyzby poszedł zbiornik od srodka?wytarłem i wsadzilem wtyczke i było oki,ale next dzien sytuacja sie powtórzyła-rozumiem ze lepiej cały zbiorniczek juz wymienic bo pewnie rozszczelnił sie i bedzie puszczac? aha w kazdym zbiorniczku jest czujnik na stałe?> http://allegro.pl/zbiorniczek-wyrownawc ... 15015.htmlhttp://allegro.pl/skoda-fabia-ibiza-zbi ... 30188.htmlhttp://allegro.pl/zbiorniczek-wyrownawc ... 72340.htmlrozumiem ze tu jest czujnik?
14.02.2011, 09:29 |
Nie ma sensu kupować używki jak nówka w ASO kosztuje 45 zł + korek 45 zł ale może być stary. Tak czujnik jest w środku, na stałe nie jest rozbieralny itp.
14.02.2011, 16:11 |
[ Posty: 12 ] |
