Teraz jest 20.09.2024, 10:51
Wymiana płynu w chłodnicy
Samochód: Octavia II RS
No właśnie, co i jak pokolei treba zrobić, czy trzeba coś odpowietrzyć?? ile wchodzi płynu??
Ostatnio edytowano 18.12.2007, 13:07 przez Sebastian, łącznie edytowano 1 raz
20.11.2005, 10:30 |
Dołączył(a): 13.02.2005, 10:40 Lokalizacja: Radom Posty: 43
pojemność układu jest w myślę ok. 6 litrów. A procedura jest taka: trzeba spuścić stary płyn (najprawdopodobniej jest kranik na dolnym przewodzie chłodnicy), zalać mieszninę nowego płynu z wodą destylowaną w odpowiednim stosunku, odpaalić silnik poczekać do załączenia wentylatora i ewentualnie dolać płynu. Są to układu które się same odpowietrzają.
22.11.2005, 20:14 |
Ja już wiele razy nalewałem płyn do chłodnicy w fabce w związku zgrzebaniem przy autku, nie trzeba nic odpowietrzać.
Tak jak mówi perzykT - po prostu spuscic stary ( korek jest przy lewym kole od spodu), trzeba odkręcic korek ze zbiorniczka wyrównawczego bo inaczej nie wyleci, potem nalać nowy płyn z wodą destylowaną lub sam płyn jeśli temperatura na dworzu jest w okolicach -50 stopni odpalić silnik, niech chwile popracuje i ewentualniewyrównać poziom jak bedzie ponizej minimum.
22.11.2005, 20:30 |
Co do wody destylowanej to chyba nawet nie ma wielkiej potrzeby by się w to bawić. Aha, na stacjach i w sklepach dostepne są zarówno koncentraty, jak i gotowe do wlania mieszanki. Jak mi panowie mechanicy kiedyś nie dokręcili porządnie kurka od bańki z płynem i mi się ten płyn prawie kompletnie wyparował, to zaskoczyłem się, że zmieściło się w całym prawie 5 itrów. Więc pewnie bardziej ekonomicznie jest wziąść od razu duży pojemnik,albo koncentrat niż kupować po w 1 litrowych, tak jak ja zrobiłem. Całe życie się człowiek uczy
23.11.2005, 10:55 |
Jeżeli mzsz tvn turbo to w tym tygodniu jest ten temat w programie "garaż".
23.11.2005, 20:06 |
Wymiana płynu chłodzącego
Cześć,
Może pomożecie? Od czego zaczać i jak wymienić płyn chłodzący?
Dzięki za podpowiedź.
08.06.2006, 16:47 |
Prosto. Z dołu masz zaworek do spuszczania płynu przy chłodnicy i potem zalewasz nowy.
08.06.2006, 17:38 |
Dzięki.
08.06.2006, 18:33 |
Rok prod.: 2004/2005
od dolu chlodnicy
a nie uwierzycie ja kiedys w fiaciorze chcialem odkrecac czujnik temp w chlodnicy by spuscic plyn...ale w koncu zainteresowal mnie maly zaworek.. odkrecilem i zalalem pol garazu
tak oto juz wiem co i jak
08.06.2006, 19:45 |
Re: Wymiana płynu chłodzącego
Jac napisał(a): Cześć, Może pomożecie? Od czego zaczać i jak wymienić płyn chłodzący? Dzięki za podpowiedź.
A ile Ty masz przejechane tys. km albo jaki masz wiek auta ze chcesz wymieniac plyn?
A tak w ogole, to czy trzeba go wymieniac okresowo, bo nigdzie w ksiazce serwisowej ani w rozpisce czynnosci serwisowych z ASO nie widzialem aby go trzeba bylo wymienaic.
09.06.2006, 11:18 |
Rok produkcji 2001. Podobno trzeba wymieniać raz na 3 lata - to jest jedna wersja fachowców a druga to taka że raz na 4 lata.
10.06.2006, 12:48 |
Mam wlasnie rozpiske czynnosci obslugowo-serwisowych do Fabii i wszystkich innych Skod i jest tu m.in. napisane tak: "co 3 lata wymienic plyn chlodzacy (tylko samochody z plynem chlodzacym G11 - kolor niebieskozielony)".
Ja na szczescie mam koloru rozowego, G12 wiec smole to i nie wymieniam, przynajmniej na razie a mam 2000r. i od nowosci chyba nie byl wymieniany.
A Ty jaki masz plyn?
Z reszta, spuszczajac plyn poprzez ten kurek spustowy na dole chlodnicy i tak nie zejdzie Ci caly plyn z ukaldu, sporo pozostanie w zakamarkach bloku silnika.
K.
10.06.2006, 13:20 |
Samochód: Mercedes W211
ja mam rocznik 2000 i od nowości nie zmieniałem tylko sprawdzam przed każdą zimą na ile stopni mrozu wytrzyma jak narazie jest na -18
10.06.2006, 19:13 |
Ja mam też G12 a więc dzięki za informację - mam jeden kłopot z głowy.
Możesz powiedzieć skąd można wydobyć takie informacje na temat obsługi SKODY? Można coś takiego kupić lub ściągnąć?
11.06.2006, 11:09 |
Taką rozpiskę wraz z cena posczegolnych przegladow dostalem u swojego ASO, czyli Auto Lellek Plus w Gliwicach. Podejrzewam, ze inne ASO tez takie cos moga Ci dac. To jest zwykla kartka papieru A4 na ktorej jest wypisane co i przy jakim przebiegu lub wieku auta robia na przegladzie. Na szczescie wszystkie te czynnosci robie sobie sam, bo mam garaz z kanalem.
11.06.2006, 11:38 |
