Dołączył(a): 17.06.2009, 10:47 Lokalizacja: Kraków Posty: 32
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Samochód: Active Combi
dzięki Fabian, rozumię o co chodzi
radio gra po włożeniu kluczyka i przekręceniu go odrobinę (bez włączania zapłonu) - można wrócić potem kluczykiem w pozycję 0 i dalej gra, dopiero jak się kluczyk wyciąga, to przestaje
na tej stronce:
http://skoda.autokacik.pl/pages/zrobsam ... oradio.htm
można przeczytać: "Prawidłowe podłączenie tych pinów (4 i 7) w większości radii umożliwia włączenie radia po wyjęciu kluczyka (ponownie wciskając przycisk włączenia radia). Dodatkowo w Fabii w przypadku włączenia radia po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nastąpi jego samoczynne wyłączenie po ok. 30 min celem nie rozładowania akumulatora. Ponownym włączeniu radia (bez kluczyka w stacyjce po jego samoczynnym wyłączeniu) włączy radio na stale do momentu wyładowania akumulatora"
ale widocznie moje radio tak nie działa
aha, można gdzies dostać te zaślepki co są wokół radia (taką weższą, do zakrycia śrub nad górny otworem) ?
24.09.2009, 08:26 |
Samochód: auto emocion
EricRoberts napisał(a): aha, można gdzies dostać te zaślepki co są wokół radia (taką weższą, do zakrycia śrub nad górny otworem) ?
O tą chodzi
http://allegro.pl/item726727710_ramka_r ... oclaw.html
24.09.2009, 09:01 |
24.09.2009, 10:09 |
Samochód: F1 Basic
Zależy jaka była wcześniej, jeśli podwójna - można ją ładnie pociąć i wyjdzie np. tak jak u mnie: http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/download.php?id=1625 . Ale trzeba do tego trochę cierpliwości i niestandardowych narzędzi (np. klocek drewna i papier ścierny...).
Pozdrowienia
24.09.2009, 11:59 |
doszła ta z Bartexu, musiałem ja poprzycinać i jest założana tylko na wcisk, bo nie ma takich zaczepów jak w oryginalnych zaślepkach, pytałem też w ASO na Kocmyrzowskiej w Krakowie i można oryginalną dostać za 13 zł
05.10.2009, 13:30 |
Dołączył(a): 10.02.2009, 20:02 Lokalizacja: Rybnik Posty: 142
Samochód: Seat Leon
EricRoberts napisał(a): radio gra po włożeniu kluczyka i przekręceniu go odrobinę (bez włączania zapłonu) - można wrócić potem kluczykiem w pozycję 0 i dalej gra, dopiero jak się kluczyk wyciąga, to przestaje
U mnie jest ten sam problem ale dopiero po zmianie radia na Sony. Wcześniej było radio Blaupunkt i wszystko działało prawidłowo. Po wyjęciu kluczyka radio można było włączyć a po 30 min sie wyłączało. Teraz na Sony jak wyciągne kluczyk nie da sie załączyć. Dodatkowo przy wyciągniętym kluczyku jak wyciągne panel i założe, a poźniej włoże i przekręce kluczyk radio trzeba ręcznie włączać. Może ktoś miał podobny problem??
_________________ Była fabia 1.9 TDI 2000r. Jest Leon 1.9 TDI 2008r. 140KM@328NM by V-tech
08.11.2009, 12:30 |
Samochód: F1 Basic
siwy1982, nie jestem pewien, ale to mi wygląda na jakieś ustawienia samego radia. Nie ma przypadkiem o takiej możliwości w instrukcji?
08.11.2009, 16:59 |
Samochód: Seat Leon
Nie mam teraz instrukcji przed soba bo gdzieś sie zapodziała ale na 99% nie ma tam raczej czegoś takiego. Jest funkcja A. OFF (automatyczne wyłącanie po jakims czasie) ale nie mam jak z niej skorzystać jak bez kluczyka nie da sie radia włączyć. Dodam tylko, że model radia to Sony CDX-GT430U
08.11.2009, 20:20 |
Dołączył(a): 16.09.2008, 11:30 Lokalizacja: Wegry Posty: 270
Samochód: fabia
ja mam tak samo,radio sony cdx gt500,..ale ju zsie przyzwyczailem:)
08.11.2009, 22:29 |
Samochód: Seat Leon
kokos83 napisał(a): ja mam tak samo,radio sony cdx gt500,..ale ju zsie przyzwyczailem:)
Czyli TTTM Troche dziwnie to rozwiązała firma Sony, jakbym wiedział to wybrałbym jakieś inne radio
09.11.2009, 19:02 |
wystarczy podpiąć zasilanie do tego pinu gdzie zanika po wyjęciu kluczyka i będzie działać radio bez kluczyka a jak zostawisz je włączone zadziała auto off, cała filozofia.
09.11.2009, 20:53 |
Samochód: Seat Leon
ale wtedy chyba nie bedzie sie automatycznie załączało po przekręceniu kluczyka
09.11.2009, 21:57 |
wtedy only on/off z radia.
10.11.2009, 08:31 |
Samochód: Seat Leon
Tak źle i tak nie dobrze... wiec zostawie tak jak jest
10.11.2009, 14:51 |
Dołączył(a): 11.10.2009, 11:23 Lokalizacja: Sanok Posty: 187
Samochód: Fabia Hatchback
witam wszystkich mam taki mały problem i potrzebuje waszej pomocy
chcę sobie zmienić radio w fabce na nowe i mam co do tego kilka pytań.
1 czy musze zmieniać kostki na jakieś inne i jesli tak to na jakie
2 jesli nie musze nic zmieniać to czy jakies kabelki trzeba przekładać w inne miejsca na kostce
3 kupiłem sobie tez wzmacniacz antenowy i jesli moglibyc mi tez powiedziać gdzie dokładnie mam go podpiąć ten niebieski kabelek
wiem ze moze pytania sa banalne ale jestem laikiem jesli chodzi o elektryke i wole sie zapytac niz cos zepsuć aha i tak dla wyjaścienia stare radio to Grundig CAR 200 a nowe to KENWOOD KDC - 309
P.S. jesli podłączyłem sie nie pod ten temat co trzeba to sorki wielkie
10.03.2010, 16:10 |
