Teraz jest 20.09.2024, 02:42
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 154 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Następna strona
[F1] Problem z płynem chłodniczym - szybko ubywa
tak dla ścisłości to fotka z cewką w tle pokazuje wyciek z uszczelki pod pokrywą zaworów :). Kosztuje naście złotych i wymienić możesz sam. Gdzieś jest manual jak to zrobić w dziale zrób to sam.
18.08.2009, 14:05
Dołączył(a): 08.08.2009, 14:55
Nie napisalem ze mam gaz- a to właśnie przewód przy reduktorze ciekł. Koszt wymiany 30 zł.
krzykii3 dzieki za informację :)
02.09.2009, 12:01
Dołączył(a): 12.04.2009, 06:03
Wiem z doświadczenia, że po ok. 5-6 latach eksploatacji instalacji gazowej, trzeba dokładnie sprawdzać i pilnować przedodów, w których jest ciecz chłodząca. Przy pojawieniu się gdzieś przecieków najlepiej wymienić zaraz przewody i od tego w zasadzie rozpoczynać całą diagnostykę. W poprzednim samochodzie też miałem ten problem i jeździłem 3 razy do różnych mechaników, którzy w zasadzie tylko dokręcali gdzietam jakieś zaciski, które to podobno były obluzowane, ale i tak dalej ciekło.
Dopiero na przeglądzie rejestracyjnym diagnosta jak ruszył przewód do reduktora to trysnął płyn i wymienił mi to na miejscu za ok. 30 zł.
batey
02.09.2009, 12:29
Dołączył(a): 12.07.2007, 20:36
Po raz kolejny ubyło mi płynu w zbiorniczku, zapaliła się kontrolka itp.
Teraz pytanie, czy to co pokazuję na fotce ma jakiś związek z płynem?- bo wężyk ten jest mokry w miejscu styku z silnikiem, nawet dość sporo mokry.
[ Dodano: 2009-10-29, 14:38 ]
Niestety cieknie chłodnica, będzie do wymiany- 190zł za zamiennik plus robota, nie wiem jeszcze ile.
26.10.2009, 13:44
Dołączył(a): 20.02.2007, 12:36
Samochód: SKODA FABIA
wszystko sprawdzone niby ok a co jakis czas puszcza plyn i potem csza przez miesiac i znowu ?????
05.11.2009, 07:20
Miałem taką samą sytuację, kontrolka płynu, dolewka płynu, po miesiącu powtórka. Sam oglądałem pod maską i nic nie zauważyłem. A mechanik zaraz wykukał, że coś cieknie w okolicy czujnika temperatury w chłodnicy. Rozgrzebał i okazało się, że cieknie chłodnica, wymiana na zamiennik 200zł, robota 100zŁ i odpukać na razie po problemie.
05.11.2009, 10:56
Dzieki , teraz od 2 dni spokoj nic nie cieknie , plynu nie dolewam zobacze jak dlugo ....
05.11.2009, 22:07
Dołączył(a): 20.06.2009, 04:55
Samochód: fresh
u mnie takrze ciekło...Ale ostatnio jak byłem w markecie budowlanym o nazwie "MRÓWKA" zobaczyłem magiczny środek firmy puslar do likwidacji wycieku płynu chłodzącego...pomyślałem kolejny badziew za 3,66.po sprawdzeniu w necie okazało sie ze jest to firmy z USA...kupiłem okazał się rewelacją...
Cytuj:
RADIATOR SEALER P-412
Uszczelniacz układu chłodzenia. Preparat w proszku eliminuje wycieki przy nieszczelnościach w układzie do 1 mm. Może być stosowany do wszystkich rodzajów silników chłodzonych cieczą. Opakowanie 40 ml wystarcza na 15 l płynu chłodniczego. Preparat zabezpiecza układ antykorozyjnie oraz nie zatyka układów wewnętrznych instalacji. Produkt jest opatentowany i wyprodukowany w USA.
U mnie pomogło w 100% polecam przetestować u siebie...
12.11.2009, 18:49
Dołączył(a): 25.11.2007, 22:12
Post Płyn we wtyczce czujnika poziomu płynu
Cześć.
Przy okazji otwartej maski zdjąłem wtyczkę od czujnika poziomu płynu chłodzącego bo znów zaświeciła się kontrolka i zapiszczało przy odpalaniu. Poziom płynu wydaje się być OK ale czujni niby zadziałał. Chciałem sprawdzić czy czegoś nie ma we wtyczce (nalotu itp.) i jak ją wypiąłem wylał mi się stamtąd płyn... ???
Obserwowałem po odpaleniu (aż do zadziałania wentylatora chłodnicy - kilka razy) i nie zauważyłem, żeby jakoś tamtędy uciekał płyn (bo co jakiś czas muszę dolewać choć nie widać nigdzie wycieków i nie ma objawów UPG opisywanych na forum).
Jest to możliwe aby była tam (we wtyczce) "woda" z chłodnicy ??
Pozdrawiam - Paweł
Fabia mojej żony jest... :-)
W124 - kochany klekot ;) - sprzedany
Teraz śmigam E300 TD :)
15.11.2009, 17:24
Samochód: fresh
Jak mi sie wydaje to końcówka czujnik a musi być w płynie więc nic dziwnego że jak wypiołeś czujnik to płyn się wylał..
17.11.2009, 16:33
Wypiąłem samą wtyczkę... Czujnik jest nierozbieralny (jak czytałem).
Pozdrawiam - Paweł
17.11.2009, 16:38
Samochód: fresh
o to zwracam honor :worthy:
17.11.2009, 18:05
pawel_kaz, sprawdź uszczelkę pod czujnikiem temperatury. One lubią przepuszczać. Jak wypinałeś wtyczkę poruszyłeś samym czujnikiem i przy uszkodzonej uszczelce mogło polecieć trochę płynu. Koszt uszczelki to coś ok. 2zł Wymiana ok 10 minut.
17.11.2009, 20:44
Chodzi mi o czujnik poziomu (nie temperatury) w zbiorniku wyrównawczym. Czujnik temperatury (ten na termostacie) wymieniałem razem z uszczelką i jest OK.
Pozdrawiam - Paweł
17.11.2009, 23:19
paweł_kaz u mnie chłodnica ciekła w miejscach pokazanych na zdjęciu, niełatwo było ten wyciek zlokalizować, bo tam słabo widać.
18.11.2009, 08:42
