Półka Fabia Sedan- jak ją ściągnąć
Witam Jestem tu nowy i nie wiem czy już taki był, ale mam problem. Chciałbym ściągnąć tylnią półkę w sedanie i nie wiem jak się do tego zabrać. A chcę w nią wmontować głośniki.
Dzięki.
20.05.2005, 09:29 |
Witam. Też mam sedana i próbowałem się tam dostać.
Ściągniecie półki od góry nie będzie łatwe jeśli wogóle da się to zrobić.
Pytanie jest takie: czy chcesz włożyć głośniki w miejsca fabryczne czy gdzieś indziej w półke. Jeśli gdzieś indziej to raczej ciężko będzie, tym bardziej że będzie Ci przeszkadzać blacha która jest pod półką.
A w miejsca fabryczne wchodzą małe głośniki. Do miejsc fabrycznych dostajesz się od wewnątrz bagażnika. Odczepiasz zatrzaski w odpowiednim miejscu i odchylasz materiał którym jest wyłożony bagażnik, i potem jest dostęp (też niezadobry) do śrób, Jak je odkręcisz to wtedy chyba masz możność ściągniecia maskownic głośników w tylnej półce. Reszta to już instalacja głośników.
20.05.2005, 10:09 |
A jakie zamontowałeś z tyłu w miejscach fabrycznych: 100mm ( okrągłe), 130mm ( okrągłe), czy może elipsy te małe bodajże 4"x6".
20.05.2005, 10:11 |
Do sedana z tyłu wchodzą 10cm okrągłe. Kształt maskownicy sugerowałby że eliptyczne 4''x6'' ale tak nie jest.
Chciałem założyć głośniki z tyłu, ale w ASO nawiet nie wiedzieli ile kosztuje pociągnięcie instalacji do tyłu (ZRESZTĄ ONI NIC NIE WIEDZĄ) Pomyślełem że pociągnę sam ale jak zobaczyłem jakie głośniki tam wchodzą to zrezygnowałem.
Z tak małego głośnika nie zaświadczysz żadnego basu (poniżej powiedzmy 60 - 70 Hz).
Chyba że chcesz żeby poprostu Ci coś brzdękało z tyłu, a wówczas np. przód sobie wyciszysz (ja lubię jak mi z tyłu brzdęka ale już się przyzwyczaiłem do przednich głośników i jestem zadowolony - a mam standardowe)
Jeśli natomiast chcesz żeby Ci coś basowało to lepiej zainwestój w aktywny woofer lub pasywny + jakiś wzmacniacz.
20.05.2005, 12:15 |
OK dzięki za info.
[ Dodano: 2005-06-22, 15:06 ] Już wiem jak to zrobić. Należy ściągnąć progi z nadkolo z tyłu, następnie wykręcić po jednej śrubce w miejscu gdzie oparcie kanapy trzyma sie na chaczyku. Dalej należy ściągnąć boczne panele. Można je ze spokojem ściągnąć, trzyma tylko 7 zaczepów. Po ściągnięciu paneli wystarczy lekko podnieść półkę i ją wyciągnąć i GOTOWE. Mi weszły tam głośniki 130 mm okrągłe bez najmiejszego problemu.
20.05.2005, 12:59 |
Tak jest, w Fabii Sedan w tylną półkę wchodzą okrągłe 13 cm głośniczki...
03.09.2005, 14:44 |
A nielepiej by bylo zrobic dziury w blaszcze.. i zamontować pożadne elipsy 6x9. Znam fachowca w Wawie co tak zrobil i wygldalo to super. Bo te 13 to szczerze gowniany dżwiek dadza
Koni Sport+Vogtland-40
03.09.2005, 15:28 |
Nie wszyscy chcą ingerować w blachę.
Ja się przymierzam do montażu 13-stek Wiem że to super nie będzie grało ale coś tam brzdękać sobie będzie.
A wg Ciebie Wolf to w którym miejscu zamontować tekie elipsy 6``x9`` ?
Jakbym miał ingerować w blachę to wstawiłbym okrągłe 8``
03.09.2005, 19:19 |
Tomislav napisał(a): A wg Ciebie Wolf to w którym miejscu zamontować tekie elipsy 6``x9`` ?
Jak to gdzie.. na calej dlugosci półce .. ale ok rozumiem ciebie z ta ingerencja, zawsze to estetyczniej wyglda.I tak ci zazdroszcze bo masz wieksz pole manewru z glosnikami niż ja . Dlatego kombinuje z monatzem glosników w tylnich drzwiach
03.09.2005, 19:34 |
z ta blacha jest jeszcze jeden problem, mianowicie ona nie jest idealnie plaska przez co wpasowanie tam wiekszego glosnika nastrecza spory problem
04.09.2005, 22:30 |
wolf napisał(a): Tomislav napisał(a): A wg Ciebie Wolf to w którym miejscu zamontować tekie elipsy 6``x9`` ? Jak to gdzie.. na calej dlugosci półce .. ale ok rozumiem ciebie z ta ingerencja, zawsze to estetyczniej wyglda.I tak ci zazdroszcze bo masz wieksz pole manewru z glosnikami niż ja . Dlatego kombinuje z monatzem glosników w tylnich drzwiach
Ja myślę o tylnych słupkach
06.09.2005, 11:57 |
Dołączył(a): 14.01.2005, 11:34 Lokalizacja: ...... Posty: 1054 Zdjęcia: 2
Samochód: Skoda Octavia
Rok prod.: 2012
uki napisał(a): Ja myślę o tylnych słupkach
A ciekwae czy się zmieszczą ...
_________________ Forever FabiaClub....
06.09.2005, 11:59 |
uki napisał(a): wolf napisał(a): Tomislav napisał(a): A wg Ciebie Wolf to w którym miejscu zamontować tekie elipsy 6``x9`` ? Jak to gdzie.. na calej dlugosci półce .. ale ok rozumiem ciebie z ta ingerencja, zawsze to estetyczniej wyglda.I tak ci zazdroszcze bo masz wieksz pole manewru z glosnikami niż ja . Dlatego kombinuje z monatzem glosników w tylnich drzwiach Ja myślę o tylnych słupkach
Uki ala masz na mysli tweetery czy midbasy??
06.09.2005, 14:35 |
z tego co wiem od znajomego fachowca w kwestii car-audio (jakby co zapraszam na www.vwpolo-squad.tk do działu car-audio i FAQ - kolega o nicku wau jest tym specjalistą od car-audio) montrowanie głosników z tyłu to najgorsze z możliwych rozwiązań. Zestaw głosników (do tego jednokanałowych - oddzielnie niskie, średnie i wysokie tony) powiniem być montowany z przodu - niskie tony (midi basy - chyba tak to się nazywa, o średnicy 16 cm) w drzwiach, średnie tony (np. 10 cm) w desce rozdzielczej lub również drzwiach, a wysokie tony w słupkach. Do tego w bagazniku wzmacniacz i odpowiednia zabudowa subwofera. Kumpel ma zrobioną zabudowąe bagaznika w taki sposób że nie ogranicza ona jego pojemnosci - wzmacniacz znajduje się obok koła zapasowego pod podłogą bagaznika a głosnik w podłodze wnikający w koło zapasowe i jest to zestaw który ptzynióśł mu zwycięstwo w zawodach.
Mozna oczywiście zrobić w miarę przyzwioty zestaw bez wzmacniacza i subwofera ale i tak nalezy stosowac zasadę że grać musi przód a nie tył.
09.09.2005, 08:59 |
Dołączył(a): 08.07.2006, 09:33 Lokalizacja: Łódź Posty: 190
Samochód: Fresh +
Wychodzę z prostym pytaniem. To jakie w końcu głośniki wchodzą na tylną półkę do Fabii Sedan ? Niektórzy mówią, że 10 cm drudzy 13 ? Jak to jest z tymi 13-stkami i czy trzeba coś wiercić żeby je tam włożyć ?
04.09.2009, 20:26 |
