Dołączył(a): 09.10.2009, 08:08 Lokalizacja: Elbląg Posty: 236
Silnik: AZF-1.4 8V 60KM
Samochód: hatchback
problem ze wstecznym
Witam serdecznie wszystkich
Mam problem z biegiem wstecznym a mianowicie kiedy wlaczam wsteczny wskakuje mi jedynka czasumi musze z 5 min pokabinowac zeby wkoncu wszedl wsteczny reszta biegow dziala poprawnie
Czy mial moze ktos taki problem lub moglby mi popowiedziec co moze byc nie hallo ;>
_________________ ...:Nigdy Nie Mozna Ustalić Gdzie W Kobiecie Kończy Się Diaboł A Zaczyna Sie Anioł:...
09.10.2009, 08:12 |
Dołączył(a): 25.04.2008, 05:14 Lokalizacja: Bydgoszcz Posty: 36
Samochód: Comfort +
Rok prod.: 02/03
Witaj,
mam ten sam problem i na początku jak kupiłem auto też mnie to martwiło. Ale mój mechanik mnie uspokoił mówiąc, że ten typ tak ma i tyle.
Ja jak nie mogę wstecznego wrzucić to wrzucam 1 potem 2 i 3 biorę na luz i wtedy wsteczny już wchodzi bez problemu.
09.10.2009, 09:54 |
Samochód: hatchback
wcale mnie to nie pocieszylo przeciez to chore dzisiaj stalam na parkingu i 10 min wrzucalam bieg ludzie sie na mnie patrzyli jak na idiotke ;/
09.10.2009, 10:05 |
Dołączył(a): 22.12.2008, 23:04 Lokalizacja: Rumia Posty: 158
Samochód: Fabia 1 Combi comfort
moze to byc banalne ale czy naciskasz lewarek pionowo w dol a pozniej do siebie i do przodu?? tak jak na zdjeciu
09.10.2009, 10:10 |
Samochód: hatchback
tak dokladnie tak samo tylko zre jak biore lewarek maksymalnie do siebie to czuje opor wiec musze go troche cofnac i wtedy wchodzi ale jedynka
09.10.2009, 10:13 |
skoro robisz to tak jak trzeba to ja niestety nie potrafie powiedziec czemu nie wchodzi wsteczny. u mnie czasem tylko jak za szybko wrzucam R i nie wysprzegle do konca to czuc lekkie szarpniecie. a tak poza tym nigdy nie mialem takich problemow. moze koledzy cos doradza.
09.10.2009, 10:16 |
Samochód: hatchback
mamy te autko od nowosci i tak ok srody pojawil sie problem
09.10.2009, 10:18 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Rok prod.: XII.2003
mleczqo napisał(a): ... Ale mój mechanik mnie uspokoił mówiąc, że ten typ tak ma i tyle.
Lepiej zmień mechanika, bo tak nie powinno być.
09.10.2009, 10:28 |
Samochód: hatchback
olej w skrzyni jest zeszloroczny Wiem ze musze sprawdzic srobki przy skrzyni i synchronizator
czy cos jeszcze ;>
09.10.2009, 10:31 |
Samochód: Comfort +
Rok prod.: 02/03
Cytuj: Lepiej zmień mechanika, bo tak nie powinno być.
Być może masz rację, ale to nie jest pierwszy przypadek Fabii, w której jest problem z wrzucaniem wstecznego, z którym się spotkałem. Zwłaszcza, że mam to czasami u siebie. Fakt faktem, że u mnie to kwestia kilku sekund jak nie chce wskoczyć za pierwszym razem wsteczny.
A co do mechanika to ciekawe co by w ASO na ten problem powiedzieli?!
09.10.2009, 13:13 |
Samochód: hatchback
niunia byla serwisowana w ASO do tych wakacji bo niestety u nas zbankrutowali dzisiaj maz spojrzy w skrzynie moze cos wypatrzy
09.10.2009, 13:21 |
może to być kwestia cięgna bowdena, czyli mówiąc po ludzku linki (linek) między lewarkiem biegów a skrzynią, może się obluzowała i wystarczy podregulować, może też poluzowała się lub zerwała poduszka skrzyni / silnika (?) przez co skrzynia nie jest w prawidłowej pozycji i cięgno jest za bardzo naciągnięte/wyluzowane - dlatego bieg nie wchodzi tak jak powinien. Z pewnością TTTnM
09.10.2009, 14:39 |
Samochód: hatchback
wsteczny dziala okazalo sie ze wystarczylo przelozyc kabel poniewaz blokowal on lewarek banalne w sumie a ile stresu
12.10.2009, 09:58 |
Samochód: F3 MC
Cytuj: wystarczylo przelozyc kabel poniewaz blokowal on lewarek
możesz rozwinąć temat ? normalnie ciekawy jestem ... jaki kabel
13.10.2009, 14:15 |
tryniti napisał(a): przelozyc kabel poniewaz blokowal kapi napisał(a): jaki kabel
eeee....
..... od matrixa?
13.10.2009, 17:51 |
