Teraz jest 03.07.2024, 09:41
Zderzak tylny - jak zdemontować?
Fotek nie mam bo nie mam takiego aparatu , czy dopasowałem odp. wyżej , wymieniałem bo były szajs (kłamały) obecnie mam prawie dwa lata z firmy STIG cztery czujniki z buzerem i chodzą rewelacja
06.10.2009, 20:51 |
Dołączył(a): 08.08.2006, 07:18 Lokalizacja: Staszów Posty: 151
Samochód: HETCHBECK
hmmm.... szkoda ze wcześniej nie zabrałem się moje jutro mają przyjść pocztą nawet nie bardzo wiem jaka to firma
Pozdrawiam i dziękuję
_________________ pozdrawiam!!!
FABIA 1,4MPI 8V+GAZ
Ostatnio edytowano 16.10.2009, 19:35 przez hemroq, łącznie edytowano 1 raz
06.10.2009, 20:58 |
Dołączył(a): 05.11.2008, 14:19 Lokalizacja: kołobrzeg Posty: 81
kika ,mam pytanie czy sensory są zamontowane w tych miejscach gdzie są fabryczne? Zastanawiam się czy te skrajne nie odstają krawędziami od listwy bo akurat w tym miejscu listwa idzie po łuku.Fabryczne są jednak osadzone w zagłębieniach.
06.10.2009, 23:40 |
Dokładnie nie wiem jak są fabryczne (odległości) ja mam zamontowane od środka zderzaka w obydwie strony po 22 cm. czyli odległość między nimi 44 cm. i następnie od nich w obydwie strony po 44cm. i są prawie na zagięciu zderzaka i wcale nie widać że coś odstają a naprawdę zdają egzamin ( boki trzeba nawiercić pod odpowiednim kontem tak jak pokazuje zagięcie wtedy czujnik odpowiednio się dopasuje do zagięcia ) można zrobić jak fabrycznie wywiercić dziury otwornicą która jest w zestawie , następnie zdemontować czarny pas (jest na zapinki) i wywiercić w nim otwory takie jaka jest średnica naszego czujnika i po ponownym zamontowaniu mamy je schowane
07.10.2009, 22:23 |
Przydało by się zdjęcie jak to wygląda od strony estetycznej,może ktoś z kolegów wrzuciłby jakąś fotkę.Spacerując po mieście nie mogę spotkać fabki w której ktoś montował samodzielnie sensory.
08.10.2009, 08:09 |
Ja zmierzyłem odległości na czarnej listwie zderzaka combi (fabryczny montaż) na górnej krawędzi-bo jest dłuższa-i jest tak:od końca 42 cm to oś .zewn sensor , 81.5 cm oś następnego.
Chyba jest to najbezpieczniejsze ,bo jak dokładnie wyznaczyć środek zderzaka ?
a listwa jest wszędzie.
omron
08.10.2009, 10:29 |
omron--jak wyznaczyć środek zderzaka na środku klapy jest znaczek skody wystarczy poziomnica , dwa-- sznurek na końcu przymocowana np. nakretka (pion) trzy-- metr krawiecki i podzielić na pół , cztery-- kawałek sznurka od końca do końca i na pół i mamy środek
08.10.2009, 19:05 |
Ale jak znaleźć środek "zielonego ptaka" ? suwmiarka,kalkulator,poziomica,sznurek,nakrętka,metr krawiecki - wg.mnie zrobisz to przy pomocy tylko jednego przyrządu-taśmy mierniczej np.z marketu.
Ale pomysł miałeś dobry dobry - ważne że cel osiągnięty.
omron
08.10.2009, 19:23 |
omron napisał(a): Ale jak znaleźć środek "zielonego ptaka" ? suwmiarka,kalkulator,poziomica,sznurek,nakrętka,metr krawiecki - wg.mnie zrobisz to przy pomocy tylko jednego przyrządu-taśmy mierniczej np.z marketu. Ale pomysł miałeś dobry dobry - ważne że cel osiągnięty. omron Wybacz ale nie kumam to ty zadałeś to pytanie
08.10.2009, 19:39 |
Może jednak ktoś wrzuci fotki jak do listwy przylegają skrajne sensory (fotki z boku sensora i od góry).Co do mierzenia to pod listwą są przecież otwory do sensorów fabrycznych wystarczy ją zdjąć i wszystko jasne,nurtuje mnie tylko estetyka montażu sensora na łukowatej części listwy.
08.10.2009, 20:30 |
