Teraz jest 20.09.2024, 13:27
Dławi się na zimnym silniku.
Dołączył(a): 14.08.2009, 20:00
Rok prod.: 2002 Run combi
Post Dławi się na zimnym silniku.
Witam wszystkich mam taki problem ,że na zimnym silniku podczas przyspieszania dławi się, nie ma płynności . Odpala od razu, silnik równo pracuje( jak na ten model) i jak już złapie temp. to wszystko jest ok, objawy mijają . W czym można szukac problemu??
Dzięki. Pozdr.
popek
26.09.2009, 15:39
Dołączył(a): 11.05.2008, 15:47
Podziękował: 62
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Fabia 3 Combi
Rok prod.: 2016
Sprawdź przepustnicę powietrza
Mariusz
26.09.2009, 17:50
Czyszczona 3 m-ce temu. Ale robiłem to sam.
Pozdr.
popek
26.09.2009, 18:44
Podziękował: 62
Rok prod.: 2016
Sprawdzałeś przepustnice czy prawidłowo działa tzn. po uruchomieniu silnika na wolnych obrotach przymyka się?
Sprawdź hamulce, koła powinny się lekko obracać, nie powinny blokować kół.
Również możesz sprawdzić filtr powietrza i paliwa, ja mam silnik diesla u mnie te filtry są ważne. Czy jest brudny i jak dawno były wymieniane.
Mariusz
26.09.2009, 18:57
Dołączył(a): 13.08.2009, 21:55
Samochód: comfort
a błedy kasowałeś?
26.09.2009, 20:14
Nie, ale czy błędy mogą powodować taką przypadłość?
popek
26.09.2009, 21:44
Podziękował: 62
Rok prod.: 2016
Podłącz samochód do komputera do VAG-a i sprawdź czy nie masz błędów.
Jaki przebieg ma Twoje auto?
Może katalizator jest już zapchany, sonda Lambda jest sprawna?
[ Dodano: 2009-09-27, 20:02 ]
możesz jeszcze sprawdzic cewki świec
Mariusz
27.09.2009, 08:47
Dołączył(a): 02.09.2009, 21:05
witam mam własnie podobny problem.jak odpale to ładnie chodzi a jak chce przyspieszyc to sie dławi i musze go rozgrzac aby ładnie jechac!pozdrwiam
kartofelek_01
29.09.2009, 11:55
Dołączył(a): 06.02.2010, 17:08
Skrzynia: JUS - 5b.
Problem mam podobny jeżeli nie powiedzieć, że taki sam :) Moja skoda przejechała już 90k. Uruchamia się bez problemu i jeździ ok, ale jak ruszam na niskich biegach to wciśnięcie gazu (nie ważne czy lekkie czy do dechy) skutkuje po sekundzie kolejną sekundą zadławienia silnika i za chwilę już normalnie idzie jak trzeba.. Dodam, że nie wykonuję po wciśnięciu gazu już żadnych ruchów pedałem i po chwilowym zadławieniu dalej już ok. Dzieje się to na pierwszym i drugim biegu, a na wyższych jeżeli, to już niewyczuwalnie. Dzieje się tak przy zimnym i gorącym silniku
Pewnie szykuje się wizyta w serwisie, ale chociaż niech wiem na co się nastawić..
Chyba, że wymiana filtra powietrza albo coś podobnie drobnego mogło by pomóc???
06.02.2010, 20:06
