Teraz jest 30.06.2024, 09:55
[ Posty: 9 ] |
[F1] FMCI do Fabi RS-a który?
Dołączył(a): 09.06.2009, 21:35 Lokalizacja: R-M/WWA Posty: 210
Samochód: RS
Po malutku trzeba się zbroić bo mnie wszystko objeżdża Do osób w temacie czy cooler z ARL podejdzie do Fabianki , czy lepiej kupić od BPX, ewentualnie inne rozwiązanie prócz robionego na zamówienie( za duże koszta)....
_________________ Fabia RS 190/400 ....
31.08.2009, 20:44 |
Dołączył(a): 11.07.2006, 20:56 Lokalizacja: Wrocław Posty: 76
Samochód: vRS by CS
tak jak Ci już pisałem poprzednio
"Pierwsza czynność usprawniająca auto to założenie większego centralnego coolera. Kolejnym problemem w tym temacie są światła ksenonowe występujące w większości RSek, Skutecznie uniemożliwiaja one montaż jakiegoś gotowego IC, trzeba się udać do Tunera i zrobić na wymiar. A w Ibizie kupujesz IC od Ibizy Cupra i gotowe. "
Jeżeli masz ksenony to bez cięcia wzmocnienia i rzeźby ze spryskiwaczami żaden "gotowy" IC nie będzie pasował.
Ja swój robiłem w CS, wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 76ec6cfcd2
Zdania na temat tego IC są podzielone, mi on odpowiada i w zupełności wystarcza do szybkiej jazdy nawet po torze.
Pozdrawiam,
_________________ Luke555
172 KM & 390 Nm by CS
01.09.2009, 07:48 |
Samochód: RS
Rozmawiałem z Michałem, który udziela sie na Seat-Racing ma zamontowany cooler od BPX-a .Montował to w Moto-wydechu w Piasecznie i zostały spryski do ksenonów:).Więc obejść sie da. Zastanawiałem sie tylko czy podejdzie ARL ( bo można miec go za 250zł) a BPX około 500-700.
Moc jego RS-ki obecnie 199 ps i 394 nm:)...cooler daje rade..pozdro i dzieki za info..
01.09.2009, 20:24 |
Ja również przyłączam siedo pytania: Czy IC z ARL zmieści się do fabi?
11.09.2009, 10:24 |
Dołączył(a): 29.09.2008, 21:40 Lokalizacja: Wawa Posty: 7
Rok prod.: 2005/2006
tylko od BPX mniej kanalizacji = mniejsze koszty
pozdr
12.09.2009, 21:09 |
Dołączył(a): 21.08.2007, 12:41 Lokalizacja: Piastów Posty: 93
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Samochód: Fabia RS
Re: FMCI do Fabi RS-a który?
mally napisał(a): Po malutku trzeba się zbroić bo mnie wszystko objeżdża Do osób w temacie czy cooler z ARL podejdzie do Fabianki , czy lepiej kupić od BPX, ewentualnie inne rozwiązanie prócz robionego na zamówienie( za duże koszta)....
od ARL będzie trudno. jest większy i nie da się go tak po prostu wcisnąć w fabrryczne miejsce. od BPX jest bardzo dobry. oczywiście wejdzie mimo sprysków, ale orurowanie trzeba wtedy customowe zrobić ( koszty rosną)
ja mam customowy odkupiony od Harrego. po paru modyfikacjach nadal daje radę przy mocy 192KM
12.09.2009, 22:36 |
Samochód: RS
MikeA napisał(a): mally napisał(a): Po malutku trzeba się zbroić bo mnie wszystko objeżdża Do osób w temacie czy cooler z ARL podejdzie do Fabianki , czy lepiej kupić od BPX, ewentualnie inne rozwiązanie prócz robionego na zamówienie( za duże koszta).... od ARL będzie trudno. jest większy i nie da się go tak po prostu wcisnąć w fabrryczne miejsce. od BPX jest bardzo dobry. oczywiście wejdzie mimo sprysków, ale orurowanie trzeba wtedy customowe zrobić ( koszty rosną) ja mam customowy odkupiony od Harrego. po paru modyfikacjach nadal daje radę przy mocy 192KM
Spoko dzieki za info:). Na jakim turbo latasz? ( ARL)?
13.09.2009, 16:30 |
Samochód: Fabia RS
Cytuj: Spoko dzieki za info:). Na jakim turbo latasz? ( ARL)?
na troszkę większym, od BRD (2.0TDI 170)
13.09.2009, 23:25 |
Rok prod.: 1994
mally napisał(a): Rozmawiałem z Michałem, który udziela sie na Seat-Racing ma zamontowany cooler od BPX-a .
Michał kiedys mi powiedział że jeździ teraz bez belki przedniej bo nie można jej zamontowac po załozeniu tego FMIC'a z Cupry, nie wiem czy problem jest w samym fmicu czy w orurowaniu. Więc też tak idealnie nie jest (przynajmniej wg mnie).
26.09.2009, 12:34 |
[ Posty: 9 ] |
