Dołączył(a): 26.03.2009, 20:32 Lokalizacja: Warszawa Posty: 28
Samochód: Octavia II
Przepustnica problem
Witam, Mam problem z moja Fabka 1.4 75km z 2003. Mianowicie świeci mi sie kontrolka EPC i silniczek (zaworek :/) samochód nie zapala za 1 razem lub jak zapali to silnik nie reaguje na pedał gazu, obroty faluja a sam silnik chodzi jak ropniak. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu auto pracuje juz normalnie. Jest ktoś z WAWY kto mógł by mi podłączyć sie VAG-iem i sprawdzić te błedy Po podpięciu pod kompa (niestety nie VAG-iem) wychodzą błędy nr. 4645 i 462A (nie pamiętam dokładnie czy to było A) wszystkie te błędy wyświetlają sie jako problemy z przepustnica Przepustnica została wyczyszczona i nie ma nagaru. Przed zapaleniem sie kontrolek pare razy zdarzyło sie ze przy dodawaniu gazu samochodem szarpało. Może miał ktoś juz taki problem i podzieli sie ze mna jakimiś radami. Dodam, że jakieś 1.5 roku temu wymieniałem juz przepustnice i kolejny wydatek 700 zł trochę mnie przeraża :/
10.05.2009, 06:19 |
Dołączył(a): 21.07.2008, 07:26 Lokalizacja: Łódź Posty: 90
Samochód: Seat Cordoba
Z tych kodów błędów w zasadzie nic nie wynika. Nie piszesz czum diagnozowałeś.
Jakby ci sie chciało zapraszam do Łodzi warsztat od stroby Wa-wy wiec przez łódż bys sie nie pchał
10.05.2009, 08:40 |
napisałem na początku posta że zaświeciły mi sie obydwie kontrolki i jest problem bo nie odpala za pierwszym razem tylko dopiero za drugim.
Jak błedy zostały skasowane to po ponownym odpaleniu wchodzą ponownie
10.05.2009, 08:51 |
czym diagnozowany.
Kod błędu określa usterkę
dzieki temu łatwiej jest szukać przyczyny
10.05.2009, 09:06 |
po wyjęciu przepustnicy zauważyłem że coś w środku lata
wiec coś czuje że nie obędzie sie bez wymiany na nowa ( [ Dodano: 2009-05-11, 09:23 ]wiec sprawa wygląda tak rozebrałem dzisiaj przepustnice i okazało sie że na ślimaku sa wyłamane dwa ząbki.
10.05.2009, 16:36 |
Dołączył(a): 11.05.2008, 15:47 Lokalizacja: Puławy Posty: 119
Podziękował: 62
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Fabia 3 Combi
Rok prod.: 2016
Przepustnica SDI
Witajcie
Mam problem z przepustnicą. Mam silnik diesla SDI.
Komputer pokazuje błąd sporadyczny którego nie mogę wykasowac zwarcie do masy silniczka krokowego.
Sprawdzałem bezpiecznik 24 jest ok.
Zdjąłem przewód powietrza i uruchomiłem silnik. Przepustnica nawet nie drgnęła stała nieruchomo w położeniu całkowitego otwarcia.
Dodawałem gazu nic się nie działo.
Czy jest do wymiany?
W zimie i podczas jazdy pod bardzo dużą górę obserwuję pogorszenie osiągów silnika
Proszę o podpowiedzi co robić?
_________________ Mariusz
25.08.2009, 11:35 |
A czy to nie była klapa gaszeniowa.
25.08.2009, 19:20 |
Podziękował: 62
Rok prod.: 2016
przed uruchomieniem silnika również była otwarta.
26.08.2009, 14:50 |
A przy gaszeniu sie nie zamyka
28.08.2009, 14:22 |
Podziękował: 62
Rok prod.: 2016
Tak, po wyłączeniu silnika nadal jest otwarta, w ogóle nie zauważyłem żeby się ruszała z miejsca stoi nieruchomo!
28.08.2009, 15:34 |
Dołączył(a): 28.03.2010, 13:53 Posty: 34
Samochód: Fabia Sedan Comfort
przepustnica - uszkodzenie????
ostatnio mam problem z moją fabiankA. Kontrolka EPC i przechodzi w tryb awaryjny lub tez pracuje bardzo nierówno, obroty falują. Wag pokazał takie błedy: 17989 Zakres regulacji przepustnicy - ustawienia podstawowe brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 17962 Regulacja przepustnicy - ustawienia podstawowe brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 17953 Sterowanie przepustnicy brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY Oczyszczenie przepusnicy (pozytywna adaptacja po tym) nic nie dało.
Co najdziwniejsze że problemy sa tylko czasami, są dni że WSZYSTKO jest ok.
Czyżby przepustnica do wymiany?????
26.10.2014, 17:23 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Re: przepustnica - uszkodzenie????
Sprawdź wtyczkę w przepustnicy. Tylko po odłączeniu koniecznie zrób adaptację. Wygląda na to, że coś nie łączy. Wiązka kabli do sprawdzenia też.
_________________ Moja fabia
26.10.2014, 20:17 |
Re: Przepustnica problem
Kable, wtyczka sprawdzone - ok. Wczoraj było wszystko w porządku, dziś rano także ale znów mam powtórkę problemów z autem. Jak można sprawdzić przepustnicę?? rozebrać??
28.10.2014, 11:42 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Ewentualnie jeśli masz możliwość podmienić na inną i sprawdzić.. Niby w teście vag jest test przepustnicy, ale taki podstawowy polegający na pełnym zamknięciu i otwarciu. Sprawdź - czy się nie przycina podczas pracy
28.10.2014, 23:31 |
Właśnie tak mysle zrobić. Kiedy sa problemy wogóle nie słychac przepustnicy przed odpaleniem, jak poruszę nawet lekko przesłoną wtedy zazwyczaj odpala bez problemu. Także mysle że chyba coś nie tak z mechanizmem w korpusie przepustnicy
29.10.2014, 08:24 |
