Teraz jest 04.05.2024, 02:37
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
[F1] Czujnik prędkości
Dołączył(a): 17.05.2006, 14:57
Zdjęcia: 6
Post Czujnik prędkości
Od pewnego czasu mam problem ze wskazówką prędkościomierza , nie wskazuje aktualnej prędkości pojazdu w czasie jazdy, albo robi to po pewnym czasie. Czy odpowiedzialny za to jest ten czujnik:
http://skoda.wtychach.pl/products.php?g ... kind=17780
Czy też może jakiś inny. Pytam bo nie chcem kupić nie tej części co trzeba ;)
http://www.kolejgondolowa.pl/
16.08.2009, 20:57
Samochód: auto emocion
A km Ci nabija??
16.08.2009, 21:04
Zdjęcia: 6
Tak, nabija.
16.08.2009, 21:07
Nie jestem pewien ale jak by padł czujnik to km też by nie nabijał
16.08.2009, 21:11
Zdjęcia: 6
Może być tak że nabija przebieg dopiero jak zaskoczy wskazówka i zaczyna wskazywać aktualną prędkość. Musze to jeszcze sprawdzić. Vag wskazał na czujnik.
16.08.2009, 22:04
Zdjęcia: 7
kurczę teraz nie pamiętam, ale swego czasu jak zmieniałem szafę z licznikami i okazało się, że mam od rocznika wcześniejszego to prędkości nie pokazywał, ale km zdaje się nabijał. Głowy nie dam, ale coś mi się tak wydaje. Bo czujnik prędkości w starszych fabkach brał odczyt z obrotów wału. A skąd był czytany przebieg? Jeśli jednak vag wskazał na czujnik, to należy tą drogę sprawdzić.
18.08.2009, 15:49
Zdjęcia: 6
Jak się dziś okazało licznik nie nabija przebiegu. Mało tego :sciana: padło tez wspomaganie...Jak dobrze myślę to przez ten wadliwy czujnik prędkości ??
Wskazywał 0km/h w czasie jazdy, to wspomaganie chodziło z najwyższą siła itez dla tego padlo ??
20.08.2009, 12:09
Tak ponieważ wspomaganie dobiera sobie siłę z prędkości pojazdu.
20.08.2009, 12:32
Zdjęcia: 6
I czy po wymianie czujniak prędkości wspomaganie zacznie działać? Czy dojdą kolejne koszty zwiazane z wymian czujnika wspomagania? Przez ponad tydzień jazdy z uszkodzonym czujniekiem prędkości wspomagania działało prawidłowo.
20.08.2009, 12:39
Tego to już nie wiem może przez jazdę z uszkodzonym czujnikiem coś się porypało i wspomaganie padło
20.08.2009, 12:44
Zdjęcia: 379
a wiązke sprawdzałeś - gnijącą?
20.08.2009, 16:56
Zdjęcia: 6
Tak sprawdzałem, jest ok.
20.08.2009, 19:34
Dołączył(a): 21.08.2008, 14:25
A u mnie są jeszcze inne jaja. Wskazówka prędkościomierza skacze w 30% przypadków, kiedy auto jest na luzie, tylko jak silnik już jest ciepły. Obroty sobie falują jak zwykle, a wskazówka skacze od 0 do 20km/h. Podgazowanie problemu nie rozwiązuje, także zastanawiam się, czy to czujnik obrotów czy prędkości. Wiązka jest OK.
01.06.2010, 13:29
Dołączył(a): 24.04.2009, 07:41
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Moja fabia bierze sygnał prędkości z modułu ABS, na skrzyni nie ma żadnego czujnika.
21.06.2010, 12:01
Silnik: 1.8 T/200 KM
Post Re: Czujnik prędkości
Mam pytanie: gdzie w skrzyni gsh jest czujnik prędkości? Auto bez abs
17.08.2012, 19:54
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 25 gości
