Teraz jest 19.09.2024, 19:53
Słabnie gdy jest ciepło.
Dołączył(a): 06.05.2009, 17:43
Samochód: Fabia I FaceLift Ambiente Ice
Post Słabnie gdy jest ciepło.
Od jakiegoś czasu odnoszę wrażenie, że silnik w mojej Fabii gorzej pracuje w wyższych temperaturach otoczenia. Gdy rano jadę do pracy jest w porządku, natomiast gdy wracam ok. godz. 16-tej do domu jest jakby bardziej mułowaty. Jaka może być tego przyczyna? Silnik to 1,4 16V 55 kW.
18.07.2009, 18:38
Samochód: 3.0d
rowniez zauwazam że podczas upału auto ledwo rusza z 1
Danger.It's the Ranger!
18.07.2009, 19:07
Dołączył(a): 29.04.2005, 12:24
Samochód: fabia combi elegance
Przyczyną jest mniejsza gęstość powietrza w wyższej temperaturze(mniej tlenu w tej samej objętości powietrza) oraz, jeśli macie i używacie :-) pracująca klimatyzacja. W fabii moc klimy zależy również od temperatury zewnętrznej.
Pozdrawiam. Krzysn
18.07.2009, 20:23
Dołączył(a): 12.07.2007, 20:36
Mi mechanik rzekł, że klima może zabrać do 16 kucyków. Czyli jak włączę klimę to mam moc motoroweru.
19.07.2009, 06:46
Samochód: 3.0d
klimy niestety niedoświadczam,
zadyszka zadyszką
ale rozwiązanie dostarczania wiatru w filtr w starych obudowach silnika jest totalnie beznadziejne,
w upał traci się dobrych kilka KM
budka suflera byłaby lepszym rozwiazaniem :gitara:
19.07.2009, 09:44
Dołączył(a): 15.05.2009, 18:49
Podziękował: 5
Silnik: BBZ-1.4 16V 101KM
Samochód: Fabia kombi COMFORT
krzysn napisał(a):
.... oraz, jeśli macie i używacie :-) pracująca klimatyzacja....
... masz całkowitą rację !!! W tym przypadku muszę mocniej nacisnąć pedał gazu aby ruszyć z miejsca.
19.07.2009, 10:22
Gdy mam włączoną klimę, to przynajmniej przez pierwsze kilkanaście minut od jej włączenia musi bardzo obciążać silnik. Wtedy samochód wręcz hamuje podczs zmiany biegów. Ale mamy lato (przynajmniej czasami) i prawie codziennie gdy wracam z pracy używam klimy.
19.07.2009, 11:49
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: MHX - 5b.
Mi ten temat jest zupełnie obcy, bo ja czy mam klime włączoną czy nie, nie odczówam różnicy w mocy silnika. Natomista zauważyłem że jak się jeździ po mieście to kilma troche mniej chłodzi (ale komfort jest) a gdy już się miasto opuści, to chłodzi fest :twisted:
19.07.2009, 13:15
Zobacz profil WWW GG
Dołączył(a): 10.04.2006, 11:06
Samochód: fabia 1.4/44kW
Post Re: Słabnie gdy jest ciepło.
Ja mam inny silnik, ale wrażenia zupełnie odwrotne. :-)
Jak jest gorąco (powyżej 25*C) silnik super pracuje, jest elastyczny, cichy. Jak rano jest zimno to jest głośny i mułowaty. :-)
Może to być związane z gęstością oleju, popychacze zaworów są hydrauliczne i może w różnych temperaturach luz zaworowy jest różny? :-)
Inna sprawa, że wlot powietrza ma termostat i jak silnik jest zimny to pobiera powietrze znad kolektora wydechowego, a jak ciepły to z zewnątrz. Jak termostat się nie przełączy to ciągnie cały czas gorące powietrze.
19.07.2009, 21:48
Samochód: 3.0d
ja mam to zaslepione i tak jest muł
19.07.2009, 22:59
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
