Teraz jest 21.09.2024, 01:24
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
[F1] Instalacja radiowa Fabia Basic 2002
Samochód: auto emocion
Wiec tak. Wersja basic i okrojone classic (taka jak moja) co do instalacji radiowej byla tylko kosc zasilajaca reszte instalacji trzeba samemu dorobic. Co do radia w ktorej polce to jak dla mnie lepiej u gory poniewaz wprzypadku mojego radia nie ladnie sie komponowalo z panelem nawiewu. Pin 4 i 7 przepinasz w kostce radia sa tam konektorki na kabelkach zamontowane. Z kostki zasilajacej w aucie wypinasz pin 5 poniewaz jak jest podpiety separator lub wzmacniacz to by z czasem aku rozladowalo do 9V i samochodu nie odpalisz
08.07.2009, 10:40
Dołączył(a): 13.04.2007, 18:37
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: F1 Basic
Wszystko ok, demontaż półek i tapicerki z drzwi bez większych problemów. Natomiast po zdjęciu boczku czekała na mnie przykra niespodzianka :wtf1: Według tego co znalazłem w sieci głośniki miały być 130 mm, i takie kupiłem, a tu zonk! Otwory do mocowania mają rozstaw 155 mm, dziura w środku 140 mm a całe wytłoczenie jest fi 170 mmm. To chyba na głośniki 165 wygląda. Ponadto głębokość montażowa ma 25 mm i to wszystko. Ponieważ nie chcę odsyłać głośników (kupione w necie), a czas mnie troszkę goni, to planuję zrobić samodzielnie taką redukcję-dystans o grubości około 30 mm ze zwykłej płyty meblowej. Oczywiście kilkakrotnie ją zaimpregnuję odpowiednim zajzajerem, żeby nie "spuchła".
Jak sądzicie, będzie ok?
Pozdrawiam :-)
Moja Fabia obecnie przekroczyła 240 kkm :-) Chętnie pomagam, jeśli tylko mogę.
08.07.2009, 17:38
są do kupienia takie dystanse z MDF bądz plastiku nie są drogie 20-30zł. Jeżeli masz czas i materiał to czemu nie można samemu wykonać
08.07.2009, 21:41
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: F1 Basic
Prace zakończone. Dystanse zrobione, zaimpregnowane 4-krotnie lakierem. Głośniki przykręciłem z maskownicą, bo zawsze to jakieś zabezpieczenie przed nieostrożnym pasażerem, który wepchnie parasolkę w kratkę drzwi. Minimalnie wypchnięta jest tapicerka, ale najwyżej 5 mm, więc bez problemu. Radio zamontowane u góry, jeszcze tylko muszę pociąć tę oryginalną podwójną półkę. Jedyna strata, jaką poniosłem, to wyłamany ząbek w tym małym plastiku na regulacji lusterka w prawych drzwiach - chyba go wkleję na CośtamGlue i spokój. Testy stacjonarne wypadły pomyślnie, wzmacniacz antenowy działa poprawnie, bo widać różnicę w odbiorze po jego wyłączeniu - tuner natychmiast przechodzi na odbiór mono i wyłapuje mniej stacji. Antenę przeprowadziłem tylnym prawym słupkiem w dół (dzięki kornat), a potem pod progiem i za schowkiem pasażera. Ponieważ jednak nie bardzo szło mi upychanie kabla, więc wyrwałem próg do góry i wtedy już bez problemu. W razie potrzeby służę informacjami co i jak. W załączniku fotka głośnika, niestety słaba jakość, Nokia 6300, ale nie miałem przy sobie aparatu.
Pozdrawiam :-)
[ Dodano: 2009-07-12, 17:17 ]
Działania zakończone całkowicie, półka docięta, wszystko działa ok. Testy w terenie wypadły pomyślnie - radio działa dobrze i nie gubi sygnału. Temat w zasadzie do zamknięcia.
Pozdrowienia dla wszystkich :-)
Tak to wyszło: http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/download.php?id=1625 .
10.07.2009, 19:13
