Teraz jest 28.04.2024, 14:52
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
[F1] Dioda w drzwiach
Post [F1] Dioda w drzwiach
Przestała migać dioda w drzwiach ta od centralnego zamka więc zdjołem tapicerke i wymieniłem na nową a ta też nie miga. Co mogło się popsuć, czy jest i gdzie jest jakiś sterownik lub włącznik?.
07.07.2009, 21:51
Dołączył(a): 15.03.2009, 23:00
Samochód: Octavia 1,9tdi
A może poprostu bezpiecznik?
1.9 tdi Opony 195/50/15 Pirelli Drago
07.07.2009, 21:58
Dołączył(a): 12.02.2007, 12:06
Skrzynia: JQM - 5b.
Witam!
A zamek daje podwójny odgłos zamykania (1 klik - zamknięcie zamka, 2 klik - zaryglowanie) ?
U mnie jeśli zamknę zamek bez ryglowania (drzwi można otworzyć od wewnątrz) to dioda też nie mryga
Aby włączyć ryglowanie trzeba po zamknięciu kluczykiem jeszcze raz przekręcić kluczyk na zamykanie przed upływem 3s od zamknięcia.
Arcimek
Dariusz Arcimowicz
Szczecin
07.07.2009, 22:23
Tak zamek działa prawidłowo i ryglowanie zamka też
07.07.2009, 22:51
Dołączył(a): 04.07.2009, 12:33
Samochód: fabia fresh+
Miałem ten sam problem.Kiedy zdjemowałem tapicerkę by uszczelnić przecieki po złożeniu tapicerki zdziwienie co popsułem, sprawdziłem diodę okazała sie ok.Problem rozwiązałem zamykając i otwierając dzrzwi kluczykiem od strony pasażera kilka razy.Być może coś dzieje się z mikrostykiem w zamku.Sprawdź też czy przypadkowo nie wyłączyłeś ryglowanie bo w tym przypadku dioda nie miga, a drzwi można od środka otworzyć
08.07.2009, 17:08
Wszystkie funkcje zamka działają- ryglowanie typu SAWE. (nie można otworzyć drzwi klamką od środka)
Ryglowanie bez SAWE. (można otworzyć drzwidrzwi od środka klamką)
Otwieranie i zamykanie szyb z kluczyka i domykanie szyb.
Zabespieczenie przed zgnieceniem przez szybe palcy lub dłoni.
Sprawdzałem to w obydwu zamkach i wszystko jest OK.
A dioda nadal nie miga :sciana:
Może to ten mikrostyk?
Jak go wymienić i gdzie się znajduje . ???
[ Dodano: 2009-07-09, 22:28 ]
Czy ktoś mi podpowie jak to naprawić :smutny:
[ Dodano: 2009-07-10, 18:54 ]
OJ OJ OJ Chyba zostaje udać się tylko do serwisu ??
08.07.2009, 22:03
Dołączył(a): 24.04.2009, 07:41
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Dioda od powdwójnego ryglowania miga tylko w przypadku jak z zamkami jest wszystko wporządku, znaczy wszystkie podwójnie się ryglują lub jest usterka mikroprzełącznika( w każdym zamku na klucz są 4ry sztuki, bez klucza 2), nie działanie diody daje znać że zamki nie są wporządku, bynajmniej jeden z ich elementów.
Można to sprawdzić VAGiem (testy), ale pamiętaj że może przestać działać wspomaganie, wtedy trzeba będzie skasować błąd wspomagania.
Jakbyś mieszkał bliżej to bym mógł zdiagnozować, zmorą tych zamków jest to że robią się w nich najczęściej zimne luty.
11.07.2009, 20:43
Acio Czy da się rozebrać zamek i bez problemu go złożyć ,słyszałem że są one nitiwane i raczej nie kombinować tylko kupić nowy ,który kosztuje około 500zł. Już wcześniej miałem problemy z tym zamkiem ,kluczyk ciężko w nim chodził (było to w zime) więc zalałem go WD-40 tak galancie .Może WD wymył brud i zamulił mikrowłącznik.
11.07.2009, 22:34
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
To że posmarowałeś WD40 to tylko nasmarowałeś wkładkę, zanim zaczniesz rozbierać podłącz pod komputer, później zobaczę czy na chwilę się nie zapala dioda po przekręceniu kluczyka.
Przyszło mi na myśl żebyś zobaczył w jakim stanie są przewody pod harmonijkami tylnych drzwi, też lubią pękać i to też może być przyczyną, albo pośniedziałe konektory w kostkach pod harmonijką.
12.07.2009, 07:53
W ten czwartek jadę do ASO na kontrolę przed urlopową i poproszę o dokładne sprawdzenie komputera w mojej F1.Ale gdzieś na forum czytałem że na 100% będzie to mikrowłącznik,jak okaże się że to on ,to czeka mnie niezła przeprawa z zamkiem ale narazie poczekam z tym tematem do czwartku i zobaczymy co powiedzą w ASO -(oczywiście musimy panu wymienić połowę kabli w samochodzie i inne takie ich pierdzielenie :bum: żeby wyciągnąć jak najwięcej kasy :fuck: ), ---- podobnie było dwa tygodnie temu na przeglądzie stwierdzili że trzeba wymienić przednie wahacze bo są wybite w nich gumy,których się nie wymienia za 450zł. jedna szt. + robocizna 250zł. jedna strona co daje razem 1400zł a za te pieniądze sam wymieniłem amorki przód tył,drążek,wszystkie gumy i te w wahaczach oraz osłonki, czyli mam nowe zawieszenie co robiłem 4 godziny.
12.07.2009, 19:22
Dołączył(a): 20.10.2005, 07:24
Samochód: Octavia 1.4 TSI
Post Re: [F1] Dioda w drzwiach
Mam problem z diodą w drzwiach świeci cały czas czy auto zamknięte czy otwarte (w schowku również świeci cały czas lampka ) nie wiem czy to ma coś wspólnego z tą diodą. Jak wyjmę bezpiecznik to dioda gaśnie ale lampka w schowku nie.
Wcześniej nawalił m alarm i zamykam drzwi kluczykiem
Może ktoś coś poradzić czy zostaje wizyta u elektryka ?
!!! Najmilsza chwila poranka? Nowa w łóżku koleżanka :D !!!
23.04.2011, 17:33
Dołączył(a): 01.03.2015, 22:29
Podziękował: 16
A który biezpiecznik jest do tej diody?
14.10.2016, 22:18
maxburg, zwróć uwagę, że kolega wyżej ma O II.
A Ty o jakie auto pytasz bo nie widzę w profilu.
14.10.2016, 22:34
Podziękował: 16
Fabia II 2011 r.
14.10.2016, 22:37
A w profilu silnik z f1 w roczniku 2012. Co za ludzie som te nowe... :kociol:
14.10.2016, 23:06
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 282 gości
