Dołączył(a): 18.05.2009, 11:28 Lokalizacja: trjmiasto Posty: 7
Samochód: Fabia Comfort
[F1] wymiana zegarów
witam!
Czy ktoś z Panów wymieniał licznik? Jak mam wykonać adaptację nowych budzików immo klucze? Moze ktoś z okolic trojmiasta jest w stanie pomóc?
pozdrawiam
m
08.06.2009, 12:30 |
Żeby wykonać adaptację licznika / immo / ustawić pod swoje auto ogólnie jest potrzebny VAG.
Jak wyjąć licznik jest na forum. I czemu chcesz zmienić licznik ? Może lepiej zmienić diody i wskazówki ? http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... sc&start=0
08.06.2009, 12:40 |
witam
jak wyjać zegary to wiem iże jest potrzebny vag! potrzebuję raczej porady adaptacji nowych budzików! a zegarki wymieniam bo się wysypały!
pozdrawiam
m
08.06.2009, 12:53 |
08.06.2009, 13:28 |
Dołączył(a): 10.09.2007, 21:19 Lokalizacja: Kaszuby Posty: 134
Samochód: Avensis 2.2D4D, Focus Zetec 1.6
jeśli w nowym budziku coś popier... to jeśli wstawię stary wszystko będzie ok?
09.06.2009, 11:46 |
11.06.2009, 19:33 |
wymiana zegarów w ASO
wymieniałem licznik fabii w aso, ponieważ ten nowy był używany ale od tego samego modelu, ostrzegli mnie ,że ta operacja może się nie udać ...
Po 30min powiedzieli ,że wszytko OK
Zapłaciłem
Wsiadam do auta, a tu przebieg nie ten ( powiedzieli że nie dało się przepisać )
następnego dnia zauważyłem ,że wskaźnik paliwa źle pokazuje
rezerwa jest na max,a a gdy jest pełen bak to pokazuje rezerwę
można to jakoś poprawić???
do nich nie mam co jechać, powiedzieli, że nie gwarantują poprawnej pracy licznika
a ja się zgodziłem na ryzyko
01.07.2009, 20:12 |
problem z polaryzacją wskaźnika paliwa już się przewinął przez forum kiedyś, były dwa typy wskazań i właśnie jeden z nich pokazuje do góry nogami, ale nie pamiętam na czym wtedy stanęło.
co do przebiegu to zapytaj taksówkarza gdzie w okolicy naprawiają taką usterkę i za kilka dych bedziesz miał poblem z głowy.
tylko najpierw warto rozwiązać problem z paliwem.
01.07.2009, 20:17 |
a gdy tylko przełożę stary budzik, będzie wszystko ok, czy w tej sytuacji trzeba też wszystko adoptować?
01.07.2009, 20:29 |
kluczyki z immobiliserem trzeba zaadoptować - w WWZ jest manual jak to zrobić - potrzebny VAG
01.07.2009, 20:31 |
nie mogę znaleźć tego tematu z wadliwym, odwrotnym wskazanie poziomu paliwa.
a vagiem gdzie szukać ustawień wskaźnika paliwa? jakie powinny być wartości dla 1.4 16V 75KM?
01.07.2009, 20:47 |
Dołączył(a): 17.05.2006, 14:57 Lokalizacja: Świeradów-Zdrój Posty: 148 Zdjęcia: 6
Od pewnego czasu ma wyświetlaczu pojawa mi sie temp -25 stopni...Wszysto zostalo sprawdzone, kable, czujniki. Czy jak wymienie liczik pomoże to w usunieciu tej usterki?
Mechanik Podejrzewa że wina leży po stronie licznika, mgół powstać tam "zimny lut"- jak to okreslił...
_________________ http://www.kolejgondolowa.pl/
18.07.2009, 09:05 |
Samochód: Octavia II RS TDI
Barnim napisał(a): nie mogę znaleźć tego tematu z wadliwym, odwrotnym wskazanie poziomu paliwa. a vagiem gdzie szukać ustawień wskaźnika paliwa? jakie powinny być wartości dla 1.4 16V 75KM?
Odwrotne wskazywanie poziomu paliwa wynika z zastosowania niewlasciwych modelowo zegarow. Np. do auta sprzed liftingu zalozono zegary nowe (po liftingu) lub na odwrót. Niestety nie da się tego VAGiem ustawić.
A to ze przebiegu nie udalo sie przepisac to tylko i wylacznie niewiedza mechanikow z ASO Bo jest to prosta operacja, tylko nalezy wiedziec gdzie i jak. Tak samo tamci fachowcy powinni Ci zwrocic uwage na to ze zakladasz nielasciwe modelowo zegary.
Ja mialem zmieniane zegarki na takie jak w podpisie (specjalnei zaplacilem wiecej za zegary przedliftingowe zeby nie bylo jazdy z paliwem) i nie bylo zadnych problemow z adaptacją kluczykow, przepisaniem przebiegu, ustawieniem przegladow itp.
18.07.2009, 21:12 |
Re: wymiana zegarów w ASO
Barnim napisał(a): Wsiadam do auta, a tu przebieg nie ten ( powiedzieli że nie dało się przepisać ) następnego dnia zauważyłem ,że wskaźnik paliwa źle pokazuje rezerwa jest na max,a a gdy jest pełen bak to pokazuje rezerwę można to jakoś poprawić??? do nich nie mam co jechać, powiedzieli, że nie gwarantują poprawnej pracy licznika a ja się zgodziłem na ryzyko
jak masz auto do roku 2004 włącznie to mogę ustawić Ci poprzedni przebieg,
warunek - musisz jakoś przekonać mnie (zdjęcie twojego starego licznika w twoim samochodzie) że taki właśnie był bo nie bawię sie w cofanie.
wyżej pisane było dlaczego wskaźnik pokazuje odwrotnie, rada wymiana całej pompy paliwa ze satrym czujnikiem przed fl.
pozdro
19.07.2009, 13:05 |
arielcpu napisał(a): jak masz auto do roku 2004 włącznie to mogę ustawić Ci poprzedni przebieg, warunek - musisz jakoś przekonać mnie (zdjęcie twojego starego licznika w twoim samochodzie) że taki właśnie był bo nie bawię sie w cofanie. wyżej pisane było dlaczego wskaźnik pokazuje odwrotnie, rada wymiana całej pompy paliwa ze satrym czujnikiem przed fl. pozdro
Auto 2002, przed zmianą miałem przebieg 115tyś teraz mam 34tyś więc nic nie kombinuje, w książce mam wbite wszystkie przeglądy
co do pompy paliwa, to już nie wiem co taniej wyjdzie, kupno prawidłowego licznika czy wymian pompy, a miało wszystko pasować
19.07.2009, 20:10 |
