Dołączył(a): 07.12.2008, 09:50 Lokalizacja: Stargard Szczeciński Posty: 22
W jakim położeniu blokuje sie skrzynie w systemie bear lock
Jak w temacie
20.05.2009, 18:04 |
Dołączył(a): 23.04.2007, 17:01 Lokalizacja: SLU Posty: 619
Samochód: Optima PHEV
Rok prod.: 2016
Z reguły wszystkie blokady skrzyni blokuje się na wstecznym.
20.05.2009, 18:09 |
Dołączył(a): 01.02.2008, 12:02 Lokalizacja: Siedlce Posty: 115 Zdjęcia: 8
Silnik: BBZ-1.4 16V 101KM
Samochód: Fabia [F2] Style
Mam bear locka i oczywiście blokuje się na wstecznym
20.05.2009, 18:29 |
w innym nie zablokujesz
20.05.2009, 21:41 |
Dzieki
21.05.2009, 05:27 |
Dołączył(a): 24.02.2009, 20:48 Lokalizacja: z Pienin Posty: 61
ja mam bear locka i blokuje na jedynce
21.05.2009, 05:59 |
Samochód: sedan FLASH
Rok prod.: 2003/2004
Na jedynce to jest żle , chodzi o to żeby nikt tym autkiem nie odjechał a twoim pojedzie i nikt nie zareaguje , jak pojedzie cały czas do tyłu to od razu jest na celowniku
21.05.2009, 06:15 |
majkelknd, "pręt" wciskany z prawej strony tunelu, taki co go nie można wyjąć bo przesuwa się tylko w zakresie 3 cm? czy jakiś inny masz?
ten o którym piszę się nie blokuje inaczej niż na wstecznym.
21.05.2009, 17:04 |
pret mam wciska sie go z prawej strony tunelu , jak zostawiam na jedynce wciskam go do końca w owór aż kliknie , i on sie potem nie przesuwa wogóle ,
jak go wyjmuje przekręcam kluczyk ruszam gałką zmiany biegów troche do przodu i pret wyskakuje
22.05.2009, 07:13 |
Dołączył(a): 24.10.2007, 16:04 Lokalizacja: Stargard-ZDR Posty: 475
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: MHX - 5b.
U mnie wsteczny, na innym nie wchodzi.
_________________ Soft - diesel inside: 140KM/338Nm
22.05.2009, 08:25 |
no włąśnie, chyba coś masz pomieszane z tą jedynką, bo jak jest zablokowany na wstecznym to przy odblokowaniu wystarczy przekręcić kluczyk i sam odskakuje, nic gałką nie trzeba ruszać.
22.05.2009, 09:56 |
sprawdze dzis wieczór na wstecznym
22.05.2009, 12:03 |
Rok prod.: 2016
Na 1 da się zamknąć blokadę ale nie jest to poprawna pozycja.
22.05.2009, 15:11 |
no to chyba są różne modele
22.05.2009, 15:15 |
sprawdziłem na wstecznym po przekreceniu kluczykiem bolec sam odskakuje a na jedynce nie trzeba poruszac lwarkiem
ale zablokuje na wstecznym i na jedynce
24.05.2009, 21:20 |
