Dołączył(a): 13.08.2008, 22:18 Lokalizacja: Chełmek Posty: 29
Temperatura silnika 103'C a wentylator ani drgnie
Dzisiaj podłączyłem VAG'a pod moje AZQ bo nie dawało mi spokoju to że od pewnego czasu nie włączał mi się wentylator na chłodnicy. Dodam że mam 2 wentyle na chłodnicy i ani jeden nie drgnie. Wskażnik temperatury silnika wewnątrz autka wskazywał strzałeczkę dokładnie uniesioną pod kątem 90' czyli wskazóweczka pionowo wzwyż (nie wiem dokladnie ale to odpowiada chyba 90'C) a na VAG'u wskazania pokazywały 102-103'C.
Czy ktoś miał podobny przypadek?
Przy jakiej temperaturze silnika, wentylator powinien załączyć się?
Pozdrawiam,
Siuter
05.05.2009, 20:11 |
Jak z termostatem??
05.05.2009, 21:00 |
Termostat na chłodnicy jest chyba OK, bo ostatnio wymieniałem płyn w chłodnicy, rozgrzałem go troszkę żeby otworzył większy obieg i wszystko było raczej w porządku, bo stary płyn wylałem cały, a dodam że na zimnawym silniku nie chciał wylać się cały płyn.
Tak więc wniosek - termostat działa
05.05.2009, 21:44 |
skoro masz 2 wiatraki to masz klime - jak ja wlaczasz to tez sie zaden nie kreci??
_________________ touran
05.05.2009, 22:41 |
Tak, niestety po zalaczeniu klimatyzacji, zaden wiatrak sie nie kreci (a bodajze powinien ten mniejszy)
06.05.2009, 10:31 |
Rok prod.: XI.2003
Bezpieczniki w porządku ?
pozdro
zielarzlol@fabiaclub.pl
06.05.2009, 10:45 |
Bezpieczniki dzisiaj sprawdze.
A czy da sie zalaczyc kazdy z tch wentylatorow z poziomu VAG-COMa? Jesli tak, to moze ktos moglby doradzic jak
06.05.2009, 11:19 |
a sprawdz reka czy sie kreca
06.05.2009, 11:23 |
a więc tak.....bezpieczniki posprawdzałem, były OK. Ale dla pewności wyciągnąłem ósmy bezpiecznik nad akumulatorem odpowiadający za wentylator ten 25 amperowy (u mnie 30A) i był też OK. Myślę sobie ...chyba nic nie wskuram
Podpiąłem VAGa, załączyłem Fabiankę...no i tak czekam aż silnik się rozgrzeje....aż tu nagle przy 106'C słyszę buczenie....haha! wentyl się włączył!
Tak, że najprawdopodobniej może wystarczyło wyciągnąć bezpiecznik i wsadzić ponownie żeby zaczął dobrze działać!!! Jest dobrze! Drugi wentyl też mi się załącza przy włączeniu klimy!
Problem rozwiązany~!
Siuter
06.05.2009, 16:00 |
Skrzynia: GDR - 5b.
Samochód: Fabia 1,9Sdi
witam kolegów ja bym sprawdził włacznik wentylatora na hłodnicy moze byc walniety pozdrawiam Grzes z łodzi
06.05.2009, 20:28 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Drugim razem możesz wyjąć wtyk z włącznika w chłodnicy i zmostkować go. Jak się załączy tzn. że jest walnięty ten czujnik.
Pozdro i oby bez takich przygód.
_________________ GrzegorzT
28.05.2009, 17:34 |
