Teraz jest 23.06.2024, 19:57
[F1] Klekotanie w silniku 2.0
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) dobrze by było jakby to te sprężyny:)
Jest to fabia z rocznika 2003 i ma przejechane 45000 km. To na pewno nie przeguby, możliwe że właśnie te sprężyny na tarczy sprzęgła. Jutro jadę do serwisu i się pewnie okaże. [ Dodano: 2009-03-31, 22:03 ]Jak się okazało wnaszej fabi urwała się sruba w korpusie mocująca wał korbowy. Brzydko jak na auto które ma przejechane tylko 45000km i jeździ na dorbym oleju. Mechanik powiedział, że albo korpus do wymiany albo do gwintowania. Silnik trzeba wyciągnąć. Auto zostaje w serwisie do piątku:( Ciekawe ile mnie skasują? ![:(](./images/smilies/icon_sad.gif)
29.03.2009, 18:03 |
Dołączył(a): 24.04.2009, 07:41 Lokalizacja: Brzeg Posty: 229
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Co do skrzyni biegów w 2.0 to sam się rozczarowałem jest podobno z silnika 1.4, w danych serwisowych pisze, że do silnika o mocy do 100 kW
24.04.2009, 08:09 |
Acio napisał(a): Co do skrzyni biegów w 2.0 to sam się rozczarowałem jest podobno z silnika 1.4, w danych serwisowych pisze, że do silnika o mocy do 100 kW
pewnie od 74KW
skrzynia jest do 150 NM jak sie nie myle
24.04.2009, 12:30 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
W literaturze znalazłem MQ 200-02T (typ skrzyni biegów) to jest o momencie obrotowym do 200 Nm i stosowana jest do silków: 1,4 55kW i 74kW : 2,0 85kW ; a także 1,9 SDI 47kW
Pisze także że w fabii została zamontowana po raz pierwszy, ale w późniejszym czasie użyta jest w całym koncernie VW.
Jeżeli chodzi o silnik benzynowy 2,0 to nie jest aż takie cudo (ale daje radę), za to ma dobry dół i Fabia dobrze startuje z miejsca.
24.04.2009, 13:55 |
o wlasnie, 02T do 200 NM, a 02 do 150
_________________ 1.8T 301HP
24.04.2009, 15:01 |
