Re: [SYMPHONY] nie wysuwa się płyta CD
Udało mi się rozwiązać ten problem, napiszę co i jak, może komuś się jeszcze przyda.
Wymontowałem radio. Samo resetowanie (odłączanie zasilania) nie pomagało tak jak niektórzy sugerowali na innych forach. Radio ma już 10 lat więc miałem dwa typy, albo mechanizm się zabrudził i coś go blokuje albo w gorszym wariancie padł silniczek od wysuwania płyty.
Aby dostać się do modułu napędu cd który chciałem rozkręcić należy zdjąć górną półkę z radia. Nie jest ona przykręcona żadnymi śrubkami, trzeba rozerwać plombę gwarancyjną, delikatnie podważyć pokrywę wkrętakiem z tyłu i zdjąć z wyczuciem. Moduł CD jest przykręcony czterema śrubami torx T9, po ich odkręceniu możemy wysunąć moduł cd, aby go całkowicie wyjąć trzeba wysunąć czerwoną wtyczkę pod modułem.
Do czyszczenia przyda się sprężone powietrze, benzyna ekstrakcyjna do ewentualnego przemywania styków, szpatułki do uszu nawilżone ekstrakcyjną do trudniej dostępnych miejsc i dodatkowo ja użyłem wykałaczki do zebrania brudu z szyn po których płyta cd wchodzi/wychodzi z napędu.
Po złożeniu wszystkiego okazało się, że napęd ożył i póki co działa
