Teraz jest 06.07.2024, 22:20
[F1] Na remote po wyłączeniu radia jest 11,3V
Samochód: auto emocion
Post [F1] Na remote po wyłączeniu radia jest 11,3V
Witam.
Mam radio SONY CDX-MP40 i suba z wzmakiem. Podłączyłem kable sygnałowe prawą stroną a kabel zasilania lewą wraz z kablem remont. Plus podpiąłem do aku remont pod niebieski kabelek w radiu i mase do blach. Jak wzmaku odpinam kabel remont to słychać pikniecie przy wyłączeniu wzmaka a jak wyłączam radio to tego pikniecia nie słychać jak wyłącza się sub. Co źle zrobiłem może coś z radiem nie tak proszę o porady.
Ostatnio edytowano 20.03.2009, 13:53 przez kornat, łącznie edytowano 4 razy
25.02.2009, 11:48
Zdjęcia: 10
Sprawdz czy jest tak połączony kabel remote: radio>konektor>kabel- wzmacniacz, u mnie do dziśniewiem czemu było napiecie ciągle po stronie auta a często wiązki oryginalne sa tak połączone radio>konektor>kabel>połączenie przez ISO do auta >wzmacniacz Trzeba rozpiąć kostkę ISO, lub wyjąćpin od strony auta.
Stage 1 -> 155Ps@360Nm
Stage 3 -> 188Ps@410Nm
26.02.2009, 19:31
u mnie jest tak radio>niebieski kabelek z pinem okrągłym i napisane jest AMP REM>kabel>wzmacniacz, i ten kabel był odzielnie( nie był wpięty do kostki ISO). Podpinałem dziś ten remont po pin5 "antenę" i też się nie wyłączał. Następnie podpiąłem pod żółty kabel (ten który daje zasilanie po kluczyku) i dopiero wzmacniacz się włączał i wyłączał w zależności czy czy był klucz czy nie.
zrobiłem pomiar i jest takie coś że jak radio jest wyłączone to na kablu remote i od sterowania anteną jest 11,3V. Wie ktoś co może być nie tak ??
20.03.2009, 12:27
