Teraz jest 05.07.2024, 18:16
Szarpanie silnika na biegu jałowym
Post Szarpanie silnika na biegu jałowym
Witam wszystkich.
Przegrzebałem cale forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. A mianowicie chodzi mi o szarpanie silnika na biegu jałowym i nie jest to falowanie obrotów ani lekkie drgania które są odczuwalne na aucie i były szeroko opisywane na forum.... u mnie porostu co parę sekund szarpie silnikiem i to tak konkretnie ze mi sie wydaje ze wtedy nawet słychać szarpnięcia rozrządu i nie jest to lekkie drganie samochodu tylko porostu nim całym szarpie. Juz nie wiem co to jest:( Na LPG tez to jest ale dużo mniej odczuwalne.
Ostatnio wymieniłem:
- świece
-moduł zapłonowy
-sonda lambda
-filtr powietrza i gazu i paliwa
- czyszczenie i adaptacja przepustnicy
Koledzy co to może być bo już nie mam pomysłów:(
Dodam ze zaczęło sie to dokładnie wtedy jak jakieś 2 lata temu zmieniłem świece i przy pierwszym zapaleniu auta po tej wymianie zaczęło sie to szarpanie. świece już mam inne a to szarpanie dalej jest. Moze coś wtedy popsułem ???
05.01.2009, 16:19
A podłączyłeś auto do komputera ? "Wypluł coś" ? Czy wymieniłeś rzeczy "tak tylko" na czuja ?
Vintage Audio Lover
05.01.2009, 19:31
oczywiscie VAG byl i teraz nie wyplowa nic... znaczy czasem sonde ale to wiem ze to przez LPG.. i P0172 "Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata" ale to czytalem ze standard.
05.01.2009, 21:46
Może gdzieś łapie "lewe" powietrze i się ksztusi ?
Vintage Audio Lover
05.01.2009, 22:13
no sprawdzałem tam wszystko i niby jest ok... Tylko mam tak ze ten waz od odpowietrzenia zaworów nie idzie mi do przepustnicy tylko w obudowie filtra powietrza jest zrobiona dziura i tam jest on dany.. podejrzewam ze zrobili to gazownicy jak zakładali LPG tylko dlaczego??
05.01.2009, 22:35
Powodów może być mnóstwo od nie uwagi przy zakładaniu, po celowe żeby im płacić za przeprowadzone tym czasowe naprawy, wróżenie z fusów. Również może być już zmęczenie materiału.
Vintage Audio Lover
05.01.2009, 22:52
Dołączył(a): 20.10.2008, 12:45
Może coś dzieje się z mocowaniem silnika. u mnie dzieje się coś podobnego i zastanawiałem się czy to nie np. poduszki pod silnikiem.
kris
06.01.2009, 14:45
przejechane mam zaledwie ~65 tys i juz by bylo cos z poduszkami :sciana:
06.01.2009, 15:10
