Teraz jest 03.07.2024, 08:52
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
[F1] Czujnik poziomu płynu spryskiwania szyb
ps. u Wokana w podpisie, ostatnia fotka obrazuje zegary i m.in też maxidot :)
03.01.2009, 18:35
Samochód: Octavia II RS TDI
raczek, już nie pamiętam skąd mam, ale na pewno nie ze strony www :mrgreen:
Poszukaj w sieciach p2p, torrentach lub na rapidshare... lub na ftpach co podał kros.
Same schematy elektryczne to 177MB w 4 pdf'ach.
Jak nie znajdziesz, to postaram się wrzucić na te nasze ftpy. Uwaga - dokumetacja w jezyku czeskim :mrgreen: :crazy:
[ Dodano: 2009-01-03, 18:37 ]
Tyle, że u mnie ten maxi-dot jest ułomny bo nie mam ori radia i dlatego 1/3 od góry jest ciemna w normalnej eksploatacji. Całośc podswietla się tylko podczas wyswietlania komunikatów i ostrzeżen.
Poza tym czujnik nie potrzebuje maxi dota do dzialania. W normalnych zegarach (np. w Elegance) jest specjalna kontrolka ktora się zapala gdy poziom jest niski.
Wokan
03.01.2009, 18:35
Tak , mam maxi-dota. Zdemontuje zagary i zobacze czy mam do pinu 30 podłączony przewód.Na zbiorniku płynu nie znalazłem czyjnika.
Dam znać jak poszło wkrótce.
03.01.2009, 19:00
jak był czujnik poziomu płynu w spryskiwaczu i nikt nie zmienił kodowania licznika to można zrobić test VAG'iem i kontrolka powinna być ujęta w teście wszystkich innych kontrolek, czyli powinna się włączyć w odpowiednim momencie testu. :D
05.01.2009, 10:46
Samochód: auto emocion
a jak taki test się wykonuję ??
05.01.2009, 14:31
wchodzisz w [17] Instruments/Licznik
i zapodajesz [03] test elementów wykonawczych/output test
:D
05.01.2009, 15:00
:D
ok dzięki :browar:
05.01.2009, 15:52
Post Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy.
Za śmieszne pieniądze dostałem czujnik płynu spryskiwaczy. Chciałbym go zamontować u siebie.
Obejrzałem manual:
viewtopic.php?f=25&t=3088
i nie bardzo rozumiem jak go podłączyć do zegarów? We wtyczce są dwa kabelki.
Co ma iść do zegarów? + czy -
Mam wrażenie, że przez czujnik powinna iść albo masa albo + do diody.
Dziś wsadziłem pin do wtyczki (30) i po podłączeniu masy dioda się nie zaświeciła. Może jej tam nie ma? Zanim rozbiorę zegary może ktoś mi odpowie jak to podłączyć?
17.02.2011, 01:04
Dołączył(a): 24.01.2009, 15:58
Post Re: Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy.
Ja kiedyś się w to bawiłem i też mi nie działało, okazało się że nie miałem diody w zegarach ....
17.02.2011, 01:19
Wystarczy wlutować i już błyśnie czy też jakiś opornik trzeba wstawić?
17.02.2011, 01:51
Post Re: Czujnik poziomu płynu spryskiwania szyb
Dorzucę jeszcze pytanie. A nie trzeba zmieniać czasami jakiegoś kodowania albo w jakiś inny sposób aktywować tej kontrolki? I czy faktycznie podczas testu zegarów powinna się ta kontrolka włączyć jeśli jest a czujnik nie był fabrycznie zamontowany? Bo u mnie na pewno przy teście zegarów się nie zaświeciła.
17.02.2011, 15:01
Dołączył(a): 22.02.2010, 14:53
Samochód: Fabia comfort
gdzieś na forum było napisane razem z jak np. włączyć przypomnienie o nie zapiętych pasach . VAG-iem trzeba kontrolkę włączyć. Inaczej podczas testów ona się nie zaświeci.
17.02.2011, 15:21
Do poziomu płynu spryskiwacza trzeba vagiem zmienić kodowanie w sterowniku licznika [17] dodajac do istniejącego kodowania na dwóch pierwszych miejscach od lewej cyfrę 04. Zapisać i wyjść ze sterownika.
Sent from my GT540 using Tapatalk
17.02.2011, 15:57
Dołączył(a): 20.04.2010, 19:06
Samochód: Obecnie inny
Samo wlutowanie diody i opornika nie wystarczy. A kodowanie raczej się nie powiedzie, bez modyfikacji eeprom zwykłego licznika. Mogą być niektóre wersje zegarów, które zaakceptują nowe kodowanie, ale wciąż będzie brakowało kilku elementów, chociażby kondensatora, który wlutowany jest zaraz przy zielonym gnieździe.
Przed naprawą w ASO zajżyj na www.fabiaclub.pl, gdyż każde przepłacanie może zaszkodzić twojemu, życiu lub zdrowiu, a stosowanie części z odzysku chroni: twój portfel i środowisko, oraz wspiera rodzimy mikrobiznes.
Ostatnio edytowano 18.02.2011, 13:31 przez mb19, łącznie edytowano 1 raz
17.02.2011, 20:30
mb19 napisał(a):
Samo wlutowanie diody i opornika nie wystarczy. A kodowanie raczej się nie powiedzie, bez modyfikacji eeprom zwykłego licznika. Mogą być niektóre wersje, zegarów, które zaakceptują nowe kodowanie, ale wciąż będzie brakowało kilku elementów jak hociażby kondensatora, który wlutowany jest zaraz przy zielonym gnieździe.
A miało być tak prosto...
Sprawdzę co VAG-iem zdziałam, potem zajrzę do wnętrza zegarów i zobaczymy co z tego wyjdzie.
P.S.
Dziękuję za podłączenie do tego tematu. Ciągle się uczę szukajki.
Ostatnio edytowano 24.02.2011, 20:28 przez koleś, łącznie edytowano 2 razy
17.02.2011, 23:39
