Teraz jest 11.05.2024, 22:31
[ Posty: 12 ] |
jaka kolumna kierownicza - pomocy
Dołączył(a): 03.01.2009, 13:25 Posty: 4
Silnik: BBZ-1.4 16V 101KM
Witam, musze wymienić kolumne kierowniczą, mechanik kazał mi ja zakupić. Tylko nie wiem jakiej firmy. A do mechanika mam dość daleko. W jaki szybki i prosty sposób można rozpoznać firmę która wyprodukowała przekładnie. Z góry dzieki za odpowiedzi. Skoda fabia 1,4 16V 74 kW 101 KM 2001 rok
_________________ wielas
03.01.2009, 13:29 |
Dołączył(a): 28.02.2006, 07:52 Lokalizacja: śląsk Posty: 69
Re: jaka kolumna kierownicza - pomocy
Aby kupić kolumnę to trzeba znać oznaczenie numeru części z ETKI dla twojego modelu Fabi
Zadaje się do ETKI numer VIN z dowodu rejestracyjnego i wtedy nie ma żadnego problemu z numerem części.
Jak nie masz dostępu do Etki to idziesz do ASO lub do sklepu z częściami do SKODY . Podajesz im nr VIN i pytasz o cenę tej kolumny -mówisz że za drogo a przy okazji spytasz o oznaczenie numeru części.
Jedno z oznaczeń numeru części kolumny kierowniczej: 6Y1 419 501
Na końcu mogą być litery w zależności od wyposażenia np.: B; F; AD; ........
Vog
03.01.2009, 14:43 |
No właśnie dzwoniłem dziś do paru serwisów skody podałem numer nadwozia i za każdym razem ta sama odpowiedź. W tym modelu może być albo taka albo taka.
03.01.2009, 16:04 |
Samochód: Octavia II RS TDI
wielas napisał(a): Witam, musze wymienić kolumne kierowniczą, mechanik kazał mi ja zakupić. Tylko nie wiem jakiej firmy. A do mechanika mam dość daleko. W jaki szybki i prosty sposób można rozpoznać firmę która wyprodukowała przekładnie. Z góry dzieki za odpowiedzi. Skoda fabia 1,4 16V 74 kW 101 KM 2001 rok
Masz na pewno przekłednię ze wspomaganiem. W 2001 są dwa modele: TRW i KOYO.
Po czym poznać?
Musisz zajrzeć pod auto, namierzyć przekładnię i zobaczyć jakiego kształtu masz czujnik skrętu. Czujnik zamontowany jest w przekładni, zaraz nad lewym drązkiem kierowniczym, miej więcej w miejscu gdzie kolumna kierownicza wchodzi do przekładni. Poznasz po kabelkach elektrycznych.
Jeżeli czujnik jest okrągły to KOYO, jeżeli ma kształt podłużny/orzeszka ziemnego to TRW.
TU masz link do sklepu gdzie są obydwie przekładnie i są zdjęcia - czujnik jest zamontowany po stronie krótszej.
Poszukaj na allegro firmy z Częstochowy, która sprzedaje regenerowane przekładnie i w rozliczeniu bierze stare od klienta. Ja tak zrobiłem i już półtora roku jeżdże i nic się nie dzieje.
03.01.2009, 16:44 |
Dołączył(a): 05.11.2005, 17:23 Lokalizacja: ERW Posty: 95 Zdjęcia: 0
Skrzynia: NAY - 7b.AUT
Samochód: SEAT Ibiza 1.4 85KM Stylance
03.01.2009, 16:52 |
wielas napisał(a): W tym modelu może być albo taka albo taka.
Samo rozróżnienie czy koyo czy trw jest proste (korek koyo ma płaską miarkę a trw okrągłą), można też wyciągnąć lewą kratkę halogenu i zobaczyć napis na pompie,
Jeśli okaże się że masz KOYO to sprawa powinna być rozwiązana
Natomiast jeśli okaże się ze masz TRW to gorzej bo TRW miało dwa rodzaje przkeładni różniące się między sobą np gniazdem na czujnik skrętu
Dlatego myślę, że w Twoim silniku nie powinno być problemu z wizualnym dotarciem do przekłdani ja mam koyo i u mnie oznaczenie modelu wraz z numerami jest widoczne od góry z prawej strony samochodu
Podejrzewam że TRW też musi mieć gdzieś coś podobnego.
ps. a co robi 'kolumna' w temacie topica?
03.01.2009, 16:55 |
Jak już jesteśmy tak szczegółowi, to w Etce przy TRW jest... 12 przekładni z różnymi oznaczeniami i 5 czujników skrętu. Przy KOYO jest 5 przekładni i 2 czujniki skrętu
Ja mam TRW i albo miałem szczęście kupując na Allegro regenerowaną przekładnie, która pasowała do mojego ori czujnika (brałem w ciemno podając sprzedawcy tylko to że potrzebuję TRW) albo te różnice nie są wcale istotne do poprawnego działania przekładni i pompy.
03.01.2009, 17:24 |
wokan napisał(a): ak już jesteśmy tak szczegółowi, to w Etce przy TRW jest... 12 przekładni z różnymi oznaczeniami i 5 czujników skrętu. Przy KOYO jest 5 przekładni i 2 czujniki skrętu Przemyślane rozwiązania... czyli jedna przekładnia co pół roku. dobre, DOBREEEE czyli najpiej oblookać metkę i gniazdo czujnika wokan napisał(a): albo te różnice nie są wcale istotne do poprawnego działania przekładni i pompy.
Możliwe że poprawiali 'drobne niedoskonałości' bez zmian 'zewnętrznych' współpracujących podzespołów.
Co nie zmienia faktu, że ktoś wyczaił że dwa rodzaje czujnika TRW nie sa zamienne
Ostatnio edytowano 03.01.2009, 17:33 przez kros, łącznie edytowano 1 raz
03.01.2009, 17:30 |
Najlepiej jak mówisz - obadać numery seryjne przekladni i czujnika.
Albo skontaktować się z tym gościem - u niego zanabyłem swoją przekładnię. Zajmują się regeneracją więc jakąś wiedzę posiadają
03.01.2009, 18:21 |
witam, dzieki za pomoc. Kolumna TRW ze starszym czujnikiem. Kolumna wymieniona wszystko ok.
11.01.2009, 09:23 |
Odświeżę wątek bo i mnie dopadł problem z przekładnią
Od jakiegoś czasu słyszałem metaliczne stuki (jak jechałem wolno i po nierównym terenie), postawiłem wczoraj autko do mechanika - dziś diagnoza, luzy na przekładni kierowniczej. Facet mówił, że tragedii nie ma, nic nie cieknie (na razie), ale zalecał by wymianę. Niestety, cena nowych zabija (najtaniej znalazłem za ok. 1500 zł) więc zastanawiam się nad regeneracją. Widzę, że wokan też regenerował, jak się sprawuje? Nadal jest OK?
Znalazłem na Allegro regenerowaną KOYO, bo podobną taką mam. Facet coś sprawdzał przy czujniku skrętu i mówił, że ma cztery przewody więc to KOYO, dla pewności sprawdzę jeszcze sam waszą metodą (korek od wspomagania jest podobny do tego ze zdjęcia, miarka jest płaska więc chyba jednak KOYO). Link do Allegro, http://allegro.pl/item657...yo.html#gallery
Cena zachęcająca, gość daje 12 miesięcy gwarancji (napisałem też do tego gostka co polecał wokan). Tylko pytanie, co sądzicie o regeneracji takiego elementu? Z opinii ludzi z sieci wynika, że jeśli jest przeprowadzona prawidłowo na dobrych częściach to wszystko powinno grać. A może jeszcze pojeździć na tej co mam? Stuki słychać rzadko i to tylko jak jadę wolno. Czy są jeszcze jakieś inne objawy zużycia przekładni?
Znalazłem też warsztat, który zajmuje się regeneracją przekładni w bliskiej okolicy, ale tam dają tylko pół roku gwarancji. Zobaczę jakie mają ceny, ale wydaje mi się, że lepiej dopłacić i mieć dłuższą gwarancję.
26.06.2009
PS. Mało brakowało, a by,m się wkopał. Już nie wiem, gdzie u mnie w mieście można znaleźć dobrego mechanika. Otóż okzało się że przekładnia kierownicza jest OK. Pojechałem do gościa, który zajmuje się ich regeneracja, żeby się dowiedzieć ile to potrwa i w jakiej cenia. A facet obejrzał autko i powedział, że wszystko gra! Jeśli słyszę jakieś stuki to nie są one napewno generowane przez przekładnię! Reszta zawieszenia też wygląda na sprawną. Już sam nie wiem. Faktycznie, opróćz tych sporadycznych stuków autko sprawuje się bezproblemowo (jedzie prosto nie ma drgań). Już mi się nie chce jechać do trzeciego mechanika
26.06.2009, 12:54 |
Dołączył(a): 12.07.2007, 20:36 Lokalizacja: Ostrów, Kalisz, Pleszew Posty: 206
Mam podobne cuda, to stukanie- nie wiadomo skąd, czasami słychać z przodu a czasami jakby z tył. Oglądał mechanik, oglądał facet od zbieżności, podczas przeglądu technicznego szarpaki i nikt nic nie znalazł. A najczęściej te pukania słychać w wilgotne, deszczowe dni. Tuleje wymienione, gumy stabilizatora wymienione.
28.06.2009, 09:33 |
[ Posty: 12 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości |
