Teraz jest 31.05.2024, 02:23
[F1] skrzynka bezpieczników - jak to wymontować ?
Samochód: 3.0d
Post [F1] skrzynka bezpieczników - jak to wymontować ?
zastanawiam się jak to wygrzebać ?
chciałbym się dostać do kostek które są w słupku A i przeprowadzają kable ze srodka do drzwi przez gumę
bez rozbiórki skrzynki dostanie się tam jest niewykonalne jest tam to tak zabudowane i zasłonięte innymi plastikami
czy ewentualnie jest jakiś sposób żeby się tam dostać ?
ps
od strony pasażera jest bajka od kierowcy horror
Danger.It's the Ranger!
30.11.2008, 12:15
Dołączył(a): 24.11.2007, 15:52
poszukaj uwaznie, tam jest jedna albo dwie srubki i plastikowe zaczepy. powinienes wszystko wyjac bez wiekszych problemow...
a mialem 101 koni...
30.11.2008, 14:23
Dołączył(a): 11.12.2005, 13:21
Tak jak napisał "przedpiszca" :mrgreen: - odkręcasz (chyba) dwie śruby mocujące skrzynkę do stalowego wspornika, po czym umiejętnie manewrując wypychasz ją w stronę wnętrza auta. Robiłem to ze dwa razy - demontaż jest banalny, lekkie trudności są przy ponownym montażu, wchodzi ciasno ale da się zrobić.
Tyle, że skoro chodzi o dostęp do kostek to nie jestem pewien, czy trzeba do tego demontować skrzynkę - zakładając centralny przepychałem tamtędy kable do drzwi i na pewno skrzynki nie ruszałem. O ile pamiętam wystarczająco dobry dostęp uzyskałem od zewnątrz, ściągając gumę z plastikowych uchwytów w słupku.
30.11.2008, 21:24
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
