Re: Kilka pytań nowego użytkownika FABII
czechu napisał(a):
Od niedawna jestem właścicielem Fabii 1.8 tDI z 2003 roku, wersja elegance, nadwozie hatchback. Przesiadłem się do niej z Astry II i kilka przyzwyczajeń mi pozostało, w związku z tym kilka pytań
Po pierwsze, masz chyba 1.9TDi, bo nie ma Fabii jak i w całej skodzie silników 1.8TDi
Cytuj:
1. Nie mam głośników z tyłu, są jedynie plastikowe osłonki. Radio jest fabryczne. Pytanie - czy producent doprowadza już kable, więc czy jak rozkręce zabudowe kratek to będę miał do czego nowe głośniki podłączyć ?
Chodzi Ci o te kratki za tylnią kanapą, tak? W wersji elegance powinny tam być głośniki, jako jedyna wersja miała komplet głośników. Czasem jedank bywało, że instalacja nie była kompletna i ograniczona tylko do kompletnego przodu. Zatem, jeśli nie masz z tyłu głośników, nie będziesz mieć położonych kabli, tak to w słabszych uboższych wersjach było i jest. Nie wiem jak w elegance, bo nie pamiętam by ktoś się o tym wypowaiadał. Sprawdzić nie zaszkodzi, wystarczy odgiąc plastiki progowe z tyłu i powinno być jasne.
Cytuj:
2. W astrze miałem i widzę że w skodzie również można mieć chromowe obręcze na zegarach. Nistety mam dwie lewe do montażu tego typu rzeczy. Czy w tym przypadku montaż jest prosty a co najważniejsze, czy po rozkręceniu i skręceniu licznika nic nie będzie luźne, nie bedzie stukać i skrzypieć ? A może jest tu ktoś z Poznania kto ma doświadczenie w tej materii ?
Można zamontować ringi, znalazłem ostatnio na alledrogo chyba jakieś promo, bo 45zł... Nic nie powinno trzeszczeć. Tylko jak byś odpinał licznik nie zapomnij ściągnąć klemy, by potem nie pojawiły się błędy w kompie...
Cytuj:
3. Macie może zainstalowany czujnik cofania ? W astrze było całkiem ładne miejsce by go zainstalować nad lusterkiem - mówie o wświetlaczu. Gdzie w skodzie jest w miare dobre miejsce na to ?
Czujniki zapewne masz? Może gdzieś w miejscu okolic półki
Nie wiem, to już jak Tobie będzie wygodniej
Cytuj:
4. Zastanawia mnie czerwona dioda która miga obok rygielka drzwi kierowcy. Cóż to ? Alarmu to raczej moje auto nie posiada...
Każdej Fabii to mryga
Po zaryglowaniu drziw centralnym mryga
To od alarmu może także być, możliwe że poprzedni właściciel go wymontował.
