Teraz jest 28.06.2024, 20:52
[ Posty: 8 ] |
Dołączył(a): 17.07.2008, 19:55 Lokalizacja: Warszawa Posty: 120 Zdjęcia: 0
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Skrzynia: MZR - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) jak działa ssanie??
mam pytanko, jak w waszych skodach 1,2 12V wyglada sprawa zimnego rozruchu i ssania. Czy odpalenie zimnego silnika, po nocy powoduje wejście na wyższe obroty i jak długo tam pozostaje. Cały czas pojawiają się u mnie problemy z porannym rozruchem, a co dziwniejsze im zimniej tym odpalanie przebiega łagodniej, mniejsza czkawka, ale nie zauważam zwiększonych obrotów, od razu jest 900, czyli tak jakby automatyczne ssanie nie działało. czy jest możliwe że jakiś czujnik temperatury ma przesunietą skalę? Byłem w ASO, nie wiedzą co jest. Zresztą złożyłem pismo z prośbą o wymianę auta na nowe. mam już serdecznie dość bujania się z każdą pierdołą po pare razy.
pozdrawiam
Marcin
_________________ HTP = Hromada Technických Problémů
16.09.2008, 14:02 |
Generalnie nie zależnie czy zimno czy ciepło silnik startuje i wchodzi na 1100-1250 obr i zaraz spada to 750 obr. całość trwa może 1-2 sek.
Nie pamiętam już jak było w zimie, być może czasami pacował dłuzej na podwyższonych obrotach rzędu 1100 rpm ale nie powiem teraz jak długo.
Pamietam też że zdziwiło mnie kilka razy wiosną/latem ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif) kiedy było ciepło wskoczył na 1100 rpm mimo jazdy przez 3 min po zatrzymaniu na światłach obr. nadal były 1100 po czym po następnych kilku chwilach spadły do 750.
Za wyjatkiem tych kilku "dziwnych" przypadków, nawet teraz kiedy 5 st. rano nie pracuje na podwyższonych obrotach. zaskakuje tak jak latem przy 30 st. i temp. silnika 90 st. czyli troche ponad tysiąc i spada do 750.
17.09.2008, 16:44 |
hmmm, u mnie po odpaleniu również jest około 1100, potem jak już lekko się rozgrzeje to staje na około 900, i tak już jest ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif) 750 powiadasz..., jest jakaś możliwość regulacji obrotów w naszych silnikach?
Korekta- podziałka pomiędzy 0 a 1000 to cztery kreski, wobec tego moje obroty również stabilizują się na 750 ![1 :1:](./images/smilies/1poster_oops.gif)
18.09.2008, 19:54 |
Skrzynia: MZR - 5b.
Analizowałem sobie co może być nie tak, przecież to nowy samochód, doszedłem do wniosku, że może ktoś skopał ustawienia w sofcie i należałoby przeprowadzić adaptację przepustnicy, tylko czy wypada mi zasugerować to w serwisie, a zresztą i tak jestem w trakcie reklamacji mającej na celu wymianę samochodu na nowy...
21.09.2008, 19:10 |
Dołączył(a): 01.01.2008, 20:37 Lokalizacja: opolskie Posty: 217 Zdjęcia: 10
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: fabia II STYLE
Wczoraj obserwowałem zachowanie mojego silnika po odpaleniu, najpierw wskazówka wskazuje ok 1300obr. , po 1-2 sek. obroty spadają poniżej 1000 i tak się trzyma. ![good :good:](./images/smilies/1good.gif)
_________________ U mnie BYŁY do nabycia NALEPKI KLUBOWE
PACCO
22.09.2008, 07:20 |
Skrzynia: MZR - 5b.
niby nic to nie znaczy, ale skoda moja została wyprodukowana 13 czerwca...
mam nadzieję że się powiedzie reklamacja
22.09.2008, 13:05 |
Dołączył(a): 12.05.2010, 18:54 Lokalizacja: 3-miasto Posty: 103
Samochód: F2 HTB Comfort
kros napisał(a): Pamietam też że zdziwiło mnie kilka razy wiosną/latem ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif) kiedy było ciepło wskoczył na 1100 rpm mimo jazdy przez 3 min po zatrzymaniu na światłach obr. nadal były 1100 po czym po następnych kilku chwilach spadły do 750.
Mam dokładnie to samo z silnikiem 1,4 16V. Auto praktycznie nówka, więc trochę się zdziwiłem przy pierwszym upale. Wszystko wraca do normy (750-800 rpm) po 1-3 minutach. Zauważyłem, że większa temperatura (np. parkowanie w pełnym słońcu) powoduje trochę wyższe obroty przez trochę dłuższy czas.
Byłem przekonany, że większe obroty są tylko w przypadku rozruchu przy niskich temperaturach (zima). Wychodzi na to, że przy bardzo wysokich temperaturach też to występuje. Rodzi się pytanie dlaczego
Będę obserwował rozwój sytuacji ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
10.06.2010, 12:54 |
Samochód: CoMbI ACTIVE
U mnie też różnie obroty łapie. raz od razu poniżej 1000 czasem wejdzie na 1200 i schodzi a czasem utrzymuje się 1100. Według moich obserwacji nie ma reguły.
10.06.2010, 14:06 |
[ Posty: 8 ] |
