![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) nie dziala jeden cylinder
WItam,moje pytanie jest krotkie jak po nocy odpalam samochod to wszytsko ladnie slisznie tylko strasznie dymi,smierci paliwem i jak dodam lekko gazu to prawie gasnie ale jak mu wcisne tak do 4 tys. obrotow to juz wszystko dobrze nie dymi nie trzesie sie nic.Czy to moga byc brudne wtryski? bo swiece mam nowe.
Dodam jeszcze ze kiedys mechanik zalozyl odwrotnie filtr paliwa i zamiast oczyszczac to dawal same syfy do wtryskow.
Prosze o pomoc co robic czym czyscic wtryski?? ![worthy :worthy:](./images/smilies/worthy.gif)
21.09.2008, 14:08 |
Dołączył(a): 16.09.2008, 11:30 Lokalizacja: Wegry Posty: 270
Samochód: fabia
mysle ze zaczyna padac Ci cewka zaplonowa
[ Dodano: 2008-09-21, 15:14 ] wtryskiwacze tez mozesz miec zanieszyczone,...mmozesz sam je zdjac i przeczyscic preparatem do penetracji,zastosuj preparat do czyszczenia zaworow dodaje ie go paliwa
21.09.2008, 14:11 |
Dzieki.Postaram sie przelozyc cewke i zobacze,wtryszki tez wyczyszcze
21.09.2008, 14:29 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: nie dziala jeden cylinder
lubinfabia napisał(a): WItam,moje pytanie jest krotkie jak po nocy odpalam samochod to wszytsko ladnie slisznie tylko strasznie dymi,smierci paliwem i jak dodam lekko gazu to prawie gasnie ale jak mu wcisne tak do 4 tys. obrotow to juz wszystko dobrze nie dymi nie trzesie sie nic.Czy to moga byc brudne wtryski? bo swiece mam nowe. Dodam jeszcze ze kiedys mechanik zalozyl odwrotnie filtr paliwa i zamiast oczyszczac to dawal same syfy do wtryskow. Prosze o pomoc co robic czym czyscic wtryski?? ![worthy :worthy:](./images/smilies/worthy.gif)
Miałem to samo padła cewka. Wyjmij wszystkie cewki położ na silniku tak żeby miały kontakt z masę. i poprosią druga osobę o kręcenie rozrusznikiem. I będziesz widział jak an dłoni czy wszędzie jest iskra. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
25.09.2008, 20:44 |
Samochód: auto emocion
BromasS napisał(a): Wyjmij wszystkie cewki
w silniku 8V jest jedna cewka
25.09.2008, 20:53 |
Dołączył(a): 10.09.2008, 17:30 Lokalizacja: EL Posty: 76
kornat wiem, że masz identyczny silnik ale patrząc co można kupić w sklepie do tego silnika to to nie jest jedna cewka tylko listwa zapłonowa. W niej są 4 cewki po sztuce na cylinder....
Nie mniej jednak co do samej usterki jedną z rzeczy jakie obstawiałbym na samym początku to właśnie zapłon czyli w tym przypadku najbardziej prawdopodobna jest usterka listwy zapłonowej.
Pozdrawiam,
el_kamilus
25.09.2008, 22:40 |
Dołączył(a): 25.08.2007, 15:56 Lokalizacja: WD Posty: 83
Napisałem tu bo temat wydaje mi się zblizony. Mam taką pracę (jezdzę w długie trasy cięzarowką) ze moje auto długo stoi ,ostatnio był to 1 mc. Po odpaleniu było wszystko ok odpaliła bez problemu ,ruszyłem do domu z firmy 100 km po ok 30, 40 km zapaliła się zołta kontrolka silnika ,silnik stracił moc ,zatrzymałem się zeby się temu przyjrzeć . Na wolnych obrotach dzwięk był taki jakby silnik nie pracował na jednym cylindrze i kolebało go ale nie gasł. Zgasiłem - odpaliłem ponownie i... wszystko dobrze. Ok tyg jezdzę i wszystko dobrze. Co o tym myslicie? Wilgoć dostała się do elektroniki? czy coś się zaczyna? ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
_________________ tokio
16.11.2008, 13:03 |
cewka?
Vagiem go, Vagiem!
16.11.2008, 13:05 |
No właśnie jestem przed przeglądem, ale co mam powiedzieć skoro wszystko jest teraz dobrze? Sprawdzą , powiedzą ze ok i jak coś się będzie działo to wtedy...?
16.11.2008, 13:10 |
tokio napisał(a): ale co mam powiedzieć skoro wszystko jest teraz dobrze
nawet jeśli teraz jest dobrze to powinien zostać w pamięci ślad. dowesz się przynajmniej co to było. Jak się powtórzy to będziesz wiedzial od czego zacząć.
No chyba że każą Ci cos płacić to skoro jest dorbze to olej to póki a jak się powtórzy to wtedy będziesz płacił za diagnozę.
16.11.2008, 23:51 |
kros
Ty dużo bardziej oblatany w te tematy jesteś ale czy oby na pewno masz rację z tym pozostaniem błędu?
Jeśli występuje błąd i komputer sobie go wpisze to zmienia np tryb pracy silnika. Tutaj nawet przełącza w ten tryb awaryjny (ograniczenie prędkości itd) - co jest jednoznaczne z zapaleniem się kontroli check engine.
Po jakimś czasie jak wszystko zaczyna działać poprawnie to nie zostaje wprowadzony wcześniej tryb pracy silnika?
U mnie jak padła cewka to błąd w vagu był widoczny po zapaleniu się kontrolki, mimo że od samego początku telepało autem.
_________________ Pozdrawiam,
el_kamilus
18.11.2008, 19:11 |
el_kamilus, nie wiem, nie upieram się. Musiałby się wypowiedzieć ktoś z VAGowym doświadczeniem.
18.11.2008, 20:13 |
Jutro niestety znowu wyjezdzam więc dopiero po powrocie się tym zajmę, pojadę na przegląd ale puki co jeszcze jeden test ''postojowy'' ![Smile :smile:](./images/smilies/icon_smile.gif) Potem napiszę co to było tzn czy się czegoś dowiedziałem [ Dodano: 2008-12-05, 13:58 ]Po powrocie tzn wczoraj i po dluzszym postoju sytuacja sie powtorzyla- spadek mocy nie pracuje jeden cylinder, dzisiaj wszystko pracuje normalnie. Byłem w serwisie podłączyli komp i okazało się ze jest w pamięci zapisany błąd -cewka 4-ty cylinder do wymiany. Pytalem jak to jest ,czy zawsze komp pamieta ? Powiedzieli ze w 90% przypadkow pamięta a w 10% nie. Tak więc jutro przegląd i wym cewki. [ Dodano: 2008-12-05, 14:03 ]Tak więc kros miales rację.
19.11.2008, 19:33 |
Ciesże, że że fura chodzi, a tak przy okazji ile taka impreza?
06.12.2008, 13:46 |
Robilem przegląd po 3 latach, razem 580 zl + moj olej (mobil) za cewkę 111zł okazało się ze łącznik stab. do wymiany (znowu) to ok 80zl ale teraz widzę roznicę (minimalną) silnik pracuje bez najmniejszych nawet drgań [ Dodano: 2008-12-06, 14:07 ]![good :good:](./images/smilies/1good.gif)
06.12.2008, 14:06 |
