Teraz jest 08.07.2024, 05:23
[ Posty: 7 ] |
Dołączył(a): 16.03.2008, 14:57 Lokalizacja: Wola Rtype Posty: 342
Samochód: Hybrid
allegrowe oleje
moze mi ktos naswietlic roznice czemu na allegro olej ktory kupilem w IC po maksymalnych znizkach(5w30 z norma 505,01 ktory niewystepuje w duzych bankach podobno wg cennika) za 44zl litr kosztuje 130zl?
link do aukcji: http://www.allegro.pl/item406525710_mob ... wacze.html
kurde w sumie motul by mnie wyniosl tyle samo(180zl za 4 litr)castrola niezaleje bo wszyscy wiemy jaki jest castrol.
i jeszcze jedno pytanie.jaki wplyw na dzialanie silnika i podzespolow bedzie mial mobil 5w50 bez normy
06.08.2008, 06:49 |
Samochód: Octavia II RS TDI
Re: allegrowe oleje
suseł napisał(a): moze mi ktos naswietlic roznice czemu na allegro olej ktory kupilem w IC po maksymalnych znizkach(5w30 z norma 505,01 ktory niewystepuje w duzych bankach podobno wg cennika) za 44zl litr kosztuje 130zl? link do aukcji: http://www.allegro.pl/item406525710_mob ... wacze.htmlkurde w sumie motul by mnie wyniosl tyle samo(180zl za 4 litr)castrola niezaleje bo wszyscy wiemy jaki jest castrol. i jeszcze jedno pytanie.jaki wplyw na dzialanie silnika i podzespolow bedzie mial mobil 5w50 bez normy
Po pierwsze sporo przepłaciłeś w IC (złodzieje )
Po drugie nawet za 130 zł bym juz nie kupił Mobila Special V. Widziałem jak wyglądał mój silnik pod pokrywą zaworów po 6 latach jeżdzenia na tym oleju i widziałem jak wygląda to miejsce po stosowaniu Motula. Różnica kolosalna!
Teraz leje już tylko Motul. 140 zł półsyntetyk i 180 zł pełny syntetyk.
Domyślam się że wyższe ceny tych olejów są związane z renomą na polskim rynku, jak i z ograniczoną dostępnością.
06.08.2008, 14:03 |
Samochód: Hybrid
mi mobil zawsze sie podobal bo silnik po nim bardzo ladnie wygladal i spracowal bardzo cicho(honda jezdzila na 10w40 przez 2 i pol roku)
czy przeplacilem ciezko powiedziec.i tak to bylo po maksymalnych znizkach
do olei z allegro to np nieslyszalem zeby np ten motul http://www.allegro.pl/item404478791_ole ... aniej.html
wystepowal z 4 litrowych bankach.ech olac.nastepnym razem moze kupie motula a moze nie:)zobacvzymy
i wciaz zastanawia mnie M1 5w50.sam masters sie kiedys przyznal ze jezdzi na tym oleju bez zadnych norm
06.08.2008, 19:19 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
Moj fabiancik jeżdzi na Lotos Semisyntetic 10w40 od 5 lat przed tym był olej Shela ale wtedy jak ojciec wymieniał to nie było w beczce i zalany został ten i tak zostało, mechanik mówi że bardzo czysto jest pod pokrywą zaworów (jak zmieniał uszczelkę pod głowicą i rozrząd 2 tygodnie temu), wręcz idealnie jak na droższych olejach - co mnie zaskoczyło i nadal jeżdże na lotusie, nie widać różnicy to po co przepłacać.
06.08.2008, 19:26 |
Partner FabiaClub.pl
Dołączył(a): 17.01.2008, 19:03 Lokalizacja: ZS i DGL Posty: 15
Samochód: Seat Toledo ALH
Rok prod.: 1999
suseł napisał(a): moze mi ktos naswietlic roznice czemu na allegro olej ktory kupilem w IC po maksymalnych znizkach(5w30 z norma 505,01 ktory niewystepuje w duzych bankach podobno wg cennika) za 44zl litr kosztuje 130zl? link do aukcji: http://www.allegro.pl/ite...ryskiwacze.htmlkurde w sumie motul by mnie wyniosl tyle samo(180zl za 4 litr)castrola niezaleje bo wszyscy wiemy jaki jest castrol. i jeszcze jedno pytanie.jaki wplyw na dzialanie silnika i podzespolow bedzie mial mobil 5w50 bez normy
Polecam motula u mnie(ogłoszenie w dziale kupię sprzedam). Lejesz do siebie specifica, pozatym nie wiem jak wyliczyłeś że 4L motula wyniosłoby Cię 180 zł.
Pozdrawiam serdecznie.
Marcin
_________________ OLEJE MOTUL, FILTRY MANN, HAMULCE ATE Najtaniej! 794 675 296, gg 4535877 viewtopic.php?f=38&t=12894
14.08.2008, 16:57 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
Ostatnio na forum Audi, przeczytałem ciekawostkę na temat Tdi PD
Cytuj: wszystko zależy od tego, czy silnik posiada walor QG1, czyli tzw. Wartungsintervallverlängerung [można to sprawdzić w kodach wyposażenia np. w ASO]. jeżeli tak, to nie można stosować olejów 505.01 w tych silnikach PD - są to silniki o wydłużonych okresach pomiędzy wymianami oleju [czyli przystosowanych do LL].
w powyższym przypadku olejem właściwym jest 504.00 / 507.00 [czyli np. Castrol Edge 5W-30 bądź dla prawdziwych pałkarzy Castrol SLX Professional Powerflow VW Longlife III 5W-30]. olej oczywiście wymieniamy co 10 000 - 15 000 km.
Cytuj: Wszystko masz o jeden post powyżej, a jeśli nie ufasz - to już trudno. Wystarczy otworzyć książeczkę serwisową na pierwszej stronie i poszukać kodu QG1, chociaż jeśli to jest "pełny" 2004 rok - to nawet szukać nie musisz (jest QG1). Zasadniczo - większość egzemplarzy z 2003 też powinno jeździć na 507.00 ale ludzie jakoś ciężko przyjmują tą prawdę do świadomości (ku szkodzie własnych silników).
Norma 507.00 - tyle, że nie co 25000 km, a najdalej co 15000km wymiana - i to wszystko. Jeżeli kręcisz się wyłącznie po mieście z "zimnym" silnikiem - skróć okres wymiany do 10000 km.
Z innej strony rzecz ujmując - w silniku występuje więcej elementów niż same pompki ... . Te "pozostałe elementy" zostały "spasowane" właśnie pod 507.00 i stosując cokolwiek poniżej tej normy - nic się nie zatrze ale pożyje krócej ... (np. turbo). Może komuś się przyda[/quote]
14.08.2008, 20:19 |
Samochód: Hybrid
elemenateur napisał(a): pozatym nie wiem jak wyliczyłeś że 4L motula wyniosłoby Cię 180 zł.
znajomy handluje motule i tyle mi powiedzial
17.08.2008, 11:06 |
[ Posty: 7 ] |
