Teraz jest 30.06.2024, 09:47
[F1] Posiadacze 1.4 16V 101 KM laczcie się!!!
Witam, przyłączam się do użytkowników tego modelu. Od 5 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem tego modelu, do tego w wersji elegance z beżowa tapicerką (nie ma to jak przechwałki). Co prędkości maksymalnej to udało mi się wyciągnąć na równej prostej 195 km/h i czułem, że jeszcze trochę pociągnie. Polecam obwodnice Garwolina - naprawdę fajna szosa...
11.07.2008, 10:09 |
Witam tez jestem użytkownikiem Fabii 101 Konnej..Moge powiedziec o niej tak..Na niskich obrotach i przy starcie jest średnio nie zbyt zachwyca cała zabawa polega na wejściu powyżej 3tyś obrotów..Wtedy jest jazda silnik ciagnie dośc mocno..Wbija w siedze aż miło..Spalanie mam okolo 6.5l takze w normie dosc..V-max 210km/h W drodze nad mazury 4 osoby plus cały bagaznik zapakowany..Ale nie polecam zabawy bo kazdy milimetr przekreconej kierownicy moze skonczyc sie wypadkiem..Mimo slabego wyniku startu w tej wersji silnikowej wygrałem z Seatem Toledo || z Świateł..Na poczatku Go wyprzedziłem potem on mnie i na wysokich obrotach zostawłem go w tyle..Nie pytalem jaki slinik nie interesowalo mnie to bo mi sie spieszyło..0-100km/h Musze przetestowac ale nie mam zabardzo czasu i warunków..Chodz dziwi mnie czemu Honda Civic 1.4 90km 112nm Ma 9.6s do setki a mocniejsza fabia w wyższym momentem 123nm ma 11.5..Na nierownej nawiechrzni itp polecam wyłaczac ASR ponieważ bardzo utrudnia..Mi pod żwirową góre jak sie koła kręciły odebrało całkowicie moc przez ASR.. :/ Jak bylem 2 lata temu na testach Koles po podlaczeniu do kompa powiedział ze Fabka ponizej przedkosci (Chyba 80km/h) Ma okolo 75Koni dopiero po tej predkosci są odczuwalne i faktycznie pracują te 101Koni..Może to mit moze Fakt albo ja cos zle zapamietalem ale cos w tym stylu bylo..
Fabia jak sie doda jej malo gazu zgasnie rowniez mialem duzo takich sytuacji..
Co do 0-100 znów wspomne to przy kupnie fabi Powiedzieli mi ze wymierzli ze fabia ma 10.5s
Fabcia Twoja Fura
Fabcia PJ
31.08.2008, 20:28 |
Oskarus napisał(a): Koles po podlaczeniu do kompa powiedział ze Fabka ponizej przedkosci (Chyba 80km/h) Ma okolo 75Koni dopiero po tej predkosci są odczuwalne i faktycznie pracują te 101Koni.
zasadniczo jest tak, że moc zależy od obrotów silnika a nie prędkości z jaką się jedzie. Bo 80km/h na 5 biegu to dość mała dynamika, a z kolei 80km/h na 2 biegu to już właściwie odcięcie zapłonu . Możesz zobaczyć tutaj - z wykresu widać, że poniżej 4300 obr/min moc jest poniżej 75KM.
03.09.2008, 13:10 |
Dołączył(a): 16.09.2008, 11:30 Lokalizacja: Wegry Posty: 270
Samochód: fabia
witam wszystkich,...z lekkim opuznieniem ale wskakuje do grona!moja fabka jezdze od dwoch lat,..nie jezdzilem nigdy wersja 75 konna,..ale te 25 koni napewno robi roznice,...przyspiszenie do 100?nie mam pojecia,..wg danych katalogowych ma byc to 11.5s,.jednak subiektywne odczucia sa lepsze,..v-max jaki udalo mi sie osiagnac na trasie m3 budapeszt-nyiregyhaza(wegry)to 205km/h we dwie osoby na prostym rownym odcinku,...ale jest to juz katowanie silnika.Jednak satysfakcja z jaka zostawia sie z tylu praktycznie wszystkich jest tego warta! ,silnik jest bez awaryjny,.jedyne co wymagalo wymiany to komplet wszystkich cewek zaplonowych no i rzeczy eksplatacyjnych jak tarcze klocki itp,..spalanie zas....hmmm w miescie ok 8.5-9.5litra w zalerznosci od stylu jazdy,trasa minimum jakie kiedykolwiek uzyskalem to 5.9litra na 5biegu przy.....60km/h jadac przez ok 20kilometrow,...jezeli poruszamy sie w normalnym tepie tj,100-130km/hspalanie oscyluje w granicac 7.2-7.6litra,tak wiec nie ma tragedii,..ogolnie mowiac jestem z autka zadowolony,...pozdrawiam wszystkich wlscicieli 101ps i cala reszte klubu!
22.09.2008, 17:00 |
na ogólnym juz sie witałem, ale czas przywitać indywidualnie posiadaczy takiego silnika jakim dysponuje mój nowy nabytek. Tak wiec z 3 dniowym stażem kierowcy Fabi dołączam do Was
04.10.2008, 13:54 |
Dołączył(a): 21.03.2007, 17:41 Lokalizacja: Warszawa Posty: 61
Samochód: 106 S16
Oskarus napisał(a): Witam tez jestem użytkownikiem Fabii 101 Konnej..Moge powiedziec o niej tak..Na niskich obrotach i przy starcie jest średnio nie zbyt zachwyca cała zabawa polega na wejściu powyżej 3tyś obrotów..Wtedy jest jazda silnik ciagnie dośc mocno..Wbija w siedze aż miło..Na nierownej nawiechrzni itp polecam wyłaczac ASR ponieważ bardzo utrudnia..Mi pod żwirową góre jak sie koła kręciły odebrało całkowicie moc przez ASR.. :/ Fabia jak sie doda jej malo gazu zgasnie rowniez mialem duzo takich sytuacji.. Co do 0-100 znów wspomne to przy kupnie fabi Powiedzieli mi ze wymierzli ze fabia ma 10.5s Pozdrawiam
[/url]
Ten silnik nie wbija w fotel. Troszkę obiektywizmu i powagi.
ASR wyłączam po każdym uruchomieniu silnika chyba, że stoję akurat w zaspie śniegu.
Bardzo upierdliwy patent.
Kto wymierzył te 10,5 sekundy? Poprzedni właściciel?
26.11.2008, 16:39 |
Jakby to było 1.6 było by lepiej..No jasne ze można wymyślac ze gorsze od Eclipsy 2.0 ale mówie jak na ten silnik jest dośc dobrze..No ja akurat nie wyłączam cały czas działa..Upierdliwy no zależy w jakich sytuacjach..Poprzedni właściciel? Salon? Fabia została kupiona w salonie i tak wyszło po testach ze ma 10.5s 0-100km/h przy kupnie
03.12.2008, 18:03 |
Samochód: fabia
zgadzam sie z kolega Tago-Mago,...to wciaz 1.4,...w fotel nie wbija,..ale moze dawac frajde z jazdy:)co do asr,..niestety racja,...upierdliwy wynalazek,uniemozliwia szybkie ruszenie ze swiatel,jak na moj gust reaguje zbyt wczesnie,..odcinajac moc w najmniej spodziewanym momencie,...co do 10.5s,..mozliwe ze do licznikowych 100km/h jest w stanie przyspieszyc w takim czasie,..lecz do pelnej"paczki"troche mu zabraknie,...pozdrawiam!
05.12.2008, 17:31 |
Samochód: Octavia II RS TDI
100 licznikowe to jakies 94-96 realne, wiec nalezy dodac spokojnie ponad pol sekundy do wyniku.
A co do wbijania w fotel, to... hmmm... punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia Mi tez sie wydawalo kiedys, ze 100 konne auto wbija po przesiadce z 60 konnego. Teraz odczucia mam takie jakby sie co w nim zepsulo
05.12.2008, 19:02 |
Samochód: fabia
nie stety,wokan ma racje:/...zadne 100konne auto nie wbija w fotel,moze jakis zwawy dieselek z fajnym momentem,.....ale wolnossaca benzynka,....nie stety:)pozdrawiam!
09.12.2008, 16:11 |
Samochód: Fabia 1.8T
Witam.
Od piatku mam fabke, od niedzieli stoi z dziurawa skrzynia
Taki szczesciarz jestem heh
co do spalania, na trasie mialem 6.5 a predkosc przerozna.
do 100 wydaje mi sie ze zejdzie na g-techu ponizej 11.0, skoro octavia 1.6 101 KM potrafi zrobic 9.5.
roznica miedzy 75 KM a 101 KM jest tylko w mocy, moment taki sam, wiec wcale mnie nie dziwi ze te silniki jada dosc podobnie. jak ogarne skrzynke to swoj shamuje i sie pochwale
_________________ 1.8T 301HP
30.01.2009, 17:38 |
Dołączył(a): 22.02.2009, 10:18 Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza Posty: 3
jak wy to robicie że spalanie macie takie niskie
większość trasy robię w mieście i spalanie rzadko kiedy spada poniżej 10l.
Olej bierze od nowości w dużych ilościach, ale zawsze to było zgodnie z normą
Max. prędkość osiągnięta przez mnie to 205km/h a przy tym obroty miałem już 6200.
osiągniecie prędkości 180-190km/h nie jest żadnym problemem.
22.02.2009, 16:23 |
przy ilu macie odciecie ? na obrotomierzu niby czerwone pole od 6100-6200 a mi spokojnie idzie do 6800...
25.03.2009, 01:12 |
Samochód: fabia
..nie wiem moze mi sie wydaje,moze nie,.ale od jakiegos czasu momnt odciecia jakby sam sie przesunal do gory!..pamietam ze zaraz po kupnie samochodu kilka razy przycisnalem mu ostro,i odciecie bylo przy 6300-6400,...teraz moge ciagnac do 6700,.przy 6750-6800 nastepuje odciecie...dziwne acz kolwiek prawdziwe,..
25.03.2009, 10:09 |
chip-tuning-samo-sie ;D
25.03.2009, 10:41 |
