Demontaż tapicerki na słupku B
Mam pytanie jak zdjąć plastikową tapicerkę na środkowym słupku na którym umieszczone sa pasy bezpieczeństwa. Muszę dostac się do progów i konieczna jest do tego opcja rozebrania tej plastikowej tapicerki a nie wiem czy ona jest na zatrzaski czy na jakieś inne zabezpieczenia
Ostatnio edytowano 21.05.2008, 19:07 przez jerzykuch, łącznie edytowano 1 raz
21.05.2008, 18:45 |
Re: Tapicerka w Fabii 1.9
jerzykuch napisał(a): Mam pytanie jak zdjąć plastikową tapicerkę na środkowym słupku na którym umieszczone sa pasy bezpieczeństwa. Muszę dostac się do progów i konieczna jest do tego opcja rozebrania tej plastikowej tapicerki a nie wiem czy ona jest na zatrzaski czy na jakieś inne zabezpieczenia
Musisz najpierw odkręcić mocowanie górne pasa, nastepnie "wyszarpać" górną część plastikową słupka jest ona przymocowana na 2 zatrzaski, a potem dolną część na 4 zatrzaski i tak samo postapić z osłonami wewnętrznymi progu. Śrub tam zadnych nie ma.
21.05.2008, 18:57 |
a czy zatrzaski po tym 'wyszarpywaniu' należy założyc nowe czy one przezyją tą czynnośc
21.05.2008, 19:25 |
Samochód: Fiat Doblo
Powinny przeżyć. Mogą tylko zostać w karoserii. Bedzie trzeba je wyjąć i włożyć w plastik.
21.05.2008, 19:32 |
jerzykuch, i uważaj, bo ten pladtik lubi niestety pęknąć ...
21.05.2008, 19:32 |
Ale który plastik lubi pękac ten zdejmowany?? To jak jest metoda aby go bezpiecznie zdjąc
21.05.2008, 20:30 |
jerzykuch, ten wyżej, który przylega do podusfitki...
21.05.2008, 20:37 |
to jak go bezpiecznie zdjąc
21.05.2008, 20:40 |
jerzykuch napisał(a): to jak go bezpiecznie zdjąc
obawiam się że to tylko kwestia wyczucia.
Spróbuj jeszcze inaczej. Wsuwki są chyba wkładane w plastik od dołu. Po odkręceniu pasa spróbuj przesunąc plastik do góry. Może wyjdzie zostawiając wsuwki w słupku.
21.05.2008, 20:50 |
ok dzięki popróbuje a nóż widelec uda mi sie rozebrac ta tapicerkę beż strat materiałowych
21.05.2008, 21:14 |
rób to w ciepły dzień, żeby plastki były elastyczne
21.05.2008, 21:24 |
Dołączył(a): 29.05.2006, 16:11 Lokalizacja: K-ce Posty: 209
Skrzynia: FNK - 5b.
ja prułem cała tapicerke w mojej Fabii, wszystkie plastyki etc... z racji iz mialo to miało mejsce późna jesienia grzalem plastiki suszarka i dopiero je szarpałem sa bardziej elastyczne a przez to mniej podatne na pekniecie, co do zatrzaskow nie ma sensu oszczedzac, duzo zostaje w punktach w ktorych sa umiejscowione, ciezko je stamtad wyciagnac w stanie nienaruszonym a tak odksztalcone moga nie zapewniac juz tak solidnego mocowania, po wyciagnieciu wszytkich gratow bedziesz wiedzial ile z tych zatrzaskow jest do uratowania a ile bedziesz musial dokupic koszt jednego okolo 80 gr w Skodzie
PS sorka za bledy stylistyczne tudzież ortograficzne ale jestem po imprezie
_________________ Systemy alarmowe
22.05.2008, 04:43 |
Dołączył(a): 12.07.2007, 20:36 Lokalizacja: Ostrów, Kalisz, Pleszew Posty: 206
Cytuj: a ile bedziesz musial dokupic koszt jednego okolo 80 gr w Skodzie
Jak widać aso skoda asu skodzie nie równa. U mnie koszt jednej spinki ( np takiej do przypinania maskownicy głośniczka sopranowego) to 3zł!!! Draaamat. Ale jak widzę wszystko u mnie jest droższe czasami nawet kilkukrotnie.
22.05.2008, 06:39 |
Może dlatego że na Śląsku w kazdym mieście jest minimum jedno ASO, a miasta są poprzyklejane do siebie więc jak jedno za bardzo kombinuje to się jedzie do innego, daleko nie jest to i konkurencja duża.
22.05.2008, 18:26 |
Skrzynia: FNK - 5b.
calkiem mozliwe materialy eksploatacyjne maja drogie ale np czesci zamienne typu lozysko mc phersona + poduszka ktore ostatnio musialem kupic juz nie, kosztowalo mnie to 90 zl za komplet na jedna strone na zadnym allegro Bog wie gdzie nie otrzymalem takiej ceny...
23.05.2008, 10:16 |
