Teraz jest 02.07.2024, 19:13
[F1/F2] Czy można doposażyć auto w dodatkowe kontrolki?
WASIOR napisał(a): Wg nr VIN to jest CLASSIC (ale dopiero niedawno do tego doszedłem) natomiast wg tego co posiada w wyposażeniu to mieszanka sport i elegance [...] nie znam powodów takiej konfiguracji fabii
na 99,9% masz jakąś wersję promocyjną (sport / sportline lub cokolwiek innego, było tego mnóstwo). Elegance to grupa sama w sobie (tak jak Classic, Comfort i Ambiente), natomiast wersje promocyjne są b.często budowane na bazie classica (albo comfortu lub ambiente) gdzie ją odpowiednio doposażają do poziomu danej wersji promocyjnej (kilkanaście ich było). dlatego wg papierów jest classic, ale jest na wypasie. Pisaliśmy o wiele razy więc doczytasz sobie, żeby już tutaj nie mieszać.
13.05.2008, 06:53 |
WASIOR napisał(a): arielcpu napisał(a): a ty co chcesz aktywować kontrolkę od drzwi w wersji sport czy elegance jak tam jest odrazu taki bajer Wybacz, zapomniałem zmienic dane w profilu Widzisz, moja wersja wyposażenia jest dziwaczna. Wg nr VIN to jest CLASSIC (ale dopiero niedawno do tego doszedłem) natomiast wg tego co posiada w wyposażeniu to mieszanka sport i elegance bez drobnych szczegółów m.in. takich jak kontrolki drzwi, bagażnika, pasów, światełek w drzwiach, drugiego światełka w bagażniku itp... nie znam powodów takiej konfiguracji fabii, ale te kontrolki by się przydały na razie jestem na etapie czujnika plynu spryskiwaczy arielcpu napisał(a): przypomnienie o pasach można włączyć vagiem - było gadane! przeszukałem forum niemal wszędzie i kurde nie moge tego zlokalizowac!!
heh to nie wiedziałem że masz taką opcję.
kontrolkę a w zasadzie przypomnienie o zapięciu pasów pojawiająca się na kilka sekund po włączeniu zapłonu zrobisz vagiem wchodząc w [17] instruments, poźniej w [07] recode i zmieniając kodowanie jak w tabeli w załączniku.
do pasów dodajesz na początku 02 w miejsce xx.
xx110
czyli jak miałeś np kodowanie 10110 to z włączonym przypomnieniem pasów będzie 12110
zamykasz kodowanie funkcją [06] end output
zrobione
13.05.2008, 07:12 |
Dołączył(a): 29.04.2007, 20:41 Lokalizacja: Łódź Posty: 165
a oprócz kontrolki jest jeszcze jakiś sygnał przypominający o zapięciu pasów??
_________________ SKODA FABIA 1.2 12v Mint 2007
13.05.2008, 12:54 |
Dołączył(a): 16.04.2008, 23:19 Lokalizacja: Gdańsk/Prabuty Posty: 10
Samochód: FABIA KOMBI SPORT LINE
arielcpu napisał(a): kontrolkę a w zasadzie przypomnienie o zapięciu pasów pojawiająca się na kilka sekund po włączeniu zapłonu zrobisz vagiem wchodząc w [17] instruments, poźniej w [07] recode i zmieniając kodowanie jak w tabeli w załączniku. do pasów dodajesz na początku 02 w miejsce xx. xx110czyli jak miałeś np kodowanie 10110 to z włączonym przypomnieniem pasów będzie 12110 zamykasz kodowanie funkcją [06] end output zrobione
12110 czy 02110??
a czy to tez ma zastosowanie do kontrolek drzwi i bagażnika??
_________________ FABIOZAUR 1,9 TDI
13.05.2008, 16:10 |
WASIOR napisał(a): arielcpu napisał(a): kontrolkę a w zasadzie przypomnienie o zapięciu pasów pojawiająca się na kilka sekund po włączeniu zapłonu zrobisz vagiem wchodząc w [17] instruments, poźniej w [07] recode i zmieniając kodowanie jak w tabeli w załączniku. do pasów dodajesz na początku 02 w miejsce xx. xx110czyli jak miałeś np kodowanie 10110 to z włączonym przypomnieniem pasów będzie 12110 zamykasz kodowanie funkcją [06] end output zrobione 12110 czy 02110??a czy to tez ma zastosowanie do kontrolek drzwi i bagażnika?? do liczby którą masz czyli np 10110 dodajesz dodatkową opcję czyli 12110 będzie, ma to zastowanie do tego o czym piszesz ale musisz mieć wtedy odpowiedni czujnik, pociągnięty przewód pod odpowiedni pin w zegarach i odpowiedni led w nich również. nieswiec napisał(a): a oprócz kontrolki jest jeszcze jakiś sygnał przypominający o zapięciu pasów??
nie ma dźwięku ale można zrobić dzwięk otwartych drzwi, takie bing, bing.
13.05.2008, 16:48 |
Samochód: auto emocion
ja mam wersje basic i czy ktoś moze powiedzieć jak zrobic w tej wersji pikanie albo zeby sie swieciło jak mam otwarte drzwi
13.05.2008, 17:01 |
arielcpu napisał(a): nie ma dźwięku ale można zrobić dzwięk otwartych drzwi, takie bing, bing.
i tez za pośrednictwem vag
13.05.2008, 17:30 |
kornat napisał(a): ja mam wersje basic i czy ktoś moze powiedzieć jak zrobic w tej wersji pikanie albo zeby sie swieciło jak mam otwarte drzwi
trzeba zmienić kodowanie na arabię saudyjską, jedynym minusem jest to że piszczy buczyk po przekroczeniu 120km/h ale pika przy otwartych drzwiach ładnie
13.05.2008, 19:10 |
Trzeba tylko dodać iż załączona rozpiska z kodami do zegarów do dodatkowych funkcji działa tylko dla budzików o P/N: 6Y0 920 xxx x. W budzikach o P/N: 6Y0 918 xxx x to niedziała a takie budzi montowane były w Fabkach 1.4 44kW-60KM MPI.
14.05.2008, 11:33 |
mariusz_s napisał(a): Trzeba tylko dodać iż załączona rozpiska z kodami do zegarów do dodatkowych funkcji działa tylko dla budzików o P/N: 6Y0 920 xxx x. W budzikach o P/N: 6Y0 918 xxx x to niedziała a takie budzi montowane były w Fabkach 1.4 44kW-60KM MPI.
miałem fabię 1.4 mpi 44kw-60hp wcześniej i bawiłem się w prawie wszystkie możliwe u mnie kombinacje z tej tabeli, wszystko działało więc nie jest prawdą co piszesz. na domiar tego bawiłem się też zegarami 1.4 mpi 68hp i nie było żadnego problemu.
14.05.2008, 11:51 |
Dołączył(a): 24.11.2007, 15:52 Lokalizacja: Gdańsk Posty: 291
ale fajne
dzisiaj ide sie bawic...
mam tylko takie pytanie, gdzie znalazles taka ladna rozpiske kodowania?
_________________ a mialem 101 koni...
14.05.2008, 12:18 |
No właśnie dziś chciałem się pobawić. I VAG wypluł mi iż mam szafe o P/N:6Y0 918 850 C, i w sekcji 17 (instruments) po wejściu w recodowania (07) był shop coding: 16141. Parametru tego nie dało się zmienić. A może ja coś źle zrobiłem?
14.05.2008, 14:32 |
A czy jest możliwość takiej zabawy z fabką po FL? Z tego co widzę, to wszyscy używacie VAG, a ponoć do nowszej fabki z VAGiem nie da się podejść. :/
Mogę prosić o szersze informacje na ten temat?
14.05.2008, 16:57 |
virus napisał(a): ponoć do nowszej fabki z VAGiem nie da się podejść. Mogę prosić o szersze informacje na ten temat?
Pisaliśmy o tym, użyj "szukajki"
Na szybko 3 tematy, ale powinno być tego więcej.
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=3186
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=1904
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=3170
Pytaj w tematach o VAGu bo szkoda się powielać.
14.05.2008, 19:14 |
Dlatego właśnie pisałem, że mam wątpliwości.
Też trafiłem na te posty i czytałem o CAN zamiast VAGa w nowych fabiach, dlatego właśnie pytam czy i ja będę mógł (po uprzednim wyposażeniu się w "skaner" czy jak to tam się zwie) tak bawić jak Wy.
14.05.2008, 19:35 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 123 gości |
