Teraz jest 20.09.2024, 20:28
Błąd sterownika poduszki powietrznej - 00654 33-00 N 153
Post Błąd sterownika poduszki powietrznej - 00654 33-00 N 153
po odczytaniu z VAG mam błąd sterownika poduszki powietrznej - 00654 33-00 seat belt low resistance po stronie kierowcy - po skasowaniu pojawia się znowu.
Jak do tego się zabrać może ktoś z was miał podobny problem??
30.04.2008, 08:25
Dołączył(a): 02.10.2007, 20:26
Zdjęcia: 10
Masz odpiętą poduszke powietrzną ;) Lub jej nie masz wogóle... :( Mogły się też uszkodzic przewody idące do poduszki, ale radzej to sie nie zdarza.
W pierwszej kolejności sprawdz podłączenie przewodów.
A czy kontrolka się świeci?
ONE OF THE BEST AUDIO-VIDEO SYSTEMS IN EUROPE :-*
Stage 1 -> 155Ps@360Nm
Stage 2 -> 150dB@43Hz ;) by RE Audio
Stage 3 -> 188Ps@410Nm
Stage 4 -> 2xxPs@4xxNm in progres...
30.04.2008, 08:35
Samochód mam od 1,5 roku i dopiero teraz się to pojawiło. Wcześniej nie miałem problemów.
Kontrolka poduszki świeci się , mam wersje Ellegance z bocznymi poduszkami.
Gdzie można znaleźć te przewody, czy może lepiej do serwisu jechać????
30.04.2008, 08:44
Dołączył(a): 16.10.2006, 11:53
Samochód: Skoda Fabia Combi Mint
Rok prod.: 2006/2007
A czym diagnozowaleś? Jeśli VAG-COMem to sprawdz na stronach rosstecha sprawe "problemu z diagnozowaniem airbagow" Sprawa dotyczy pewnej serii sterownikow od airbag, ktore po zdiagnozowaniu vag-comem lapaly jakis blad i za nic nie dawalo sie tego naprawic... Nawet ktores wersje vagcoma podobno uprzedzają o tym przy probie podlaczenia do sterownika airbag...
Pozdrawiam,
Berto
SKODA Fabia Combi Mint '06 Zielen High (Obrazek)
30.04.2008, 09:37
Mam wersje sterownika z końcówką H a to sie kaszaniło z końcówką A z tego co wyczytałem na tamtej stronie, więc raczej jest ok.
W sumie to dopiero po pojawieniu się kontrolki na tablicy sprawdzałem VAG-COM aby mieć kod błędu bo teraz to wiem o czym gadać w serwisie.
30.04.2008, 09:43
Zdjęcia: 379
piochup, Twój bląd nie dotyczy poduszki powietrznej tylko napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy N153
Możesz w adresie 15 (airbag) wejść w Grupę 08 (bloki pomiarowe) i sprawdzić wartości mierzone grupy 001
są następujące wskazania:
1- N95 - zapalnik poduszki czołowej kierowcy: sprawny/sygnał za duży/za mały
2- N131 - zapalnik poduszki czołowej pasażera: sprawny/sygnał za duży/za mały
3- N153 - zapalnik napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy: sprawny/sygnał za duży/za mały
4- N154 - zapalnik napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera: sprawny/sygnał za duży/za mały
W Twoim przypadku najprawdopodobniej w bloku pojawi się wsakazanie że nie jest sprawny wtedy polecają skontolować połączenia elektryczne, kable, kostki itp. Jeśli wskazanie w bloku pomiarowym się zmieni to wykasować błedy (funkcja 05) jeśli się nie zmieni to wymienić napinacz pasów (nie wiem czy jest osobno czy razem z pasem) lub wymienić"moduły airbagu związane z napinaczem pasów" - tego tłumaczenia nie jestem pewien.
edit:
kurcze teraz zauważyłem, że silnik BSW czyli fabia 2 - powyższy opis dotyczy fabii 1. nie wiem czy się pokrywa...
edit:
rok produkcji 2001... czyli fabia 1, uzupełnij profil jak należy, bo kręci mi się w głowie
30.04.2008, 09:58
Przepraszam za pomyłkę z typem silnika. Rejestrowałem się i nie sprawdziłem.
Dziękuję za pomoc zacznę od przewodów o ile je znajdę :eh: jak nie to zostaną fachowcy, ale najważniejsze że wiadomo o czym rozmawiać.
Dzięki.
[ Dodano: 2008-05-09, 21:00 ]
Witam ponownie.
Usterka usunięta, rozszczepiło się złącze po stronie kierowcy przy napinaczu i dlatego pojawił się błąd.
Koszt usunięcia usterki 60zł. :banana:
30.04.2008, 10:15
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 59 gości
