A wciskałeś klamke w klapie?
23.04.2008, 22:43 |
Dołączył(a): 26.07.2007, 07:47 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 156
Samochód: Subaru Impreza
sebasuperb napisał(a): A wciskałeś klamke w klapie?
Hmmmm my nie mamy czegoś takiego w classicu
Nie zabierałem się do tego, ale jakoś prosto naciąga się tą linkę? Bo uchwyt od środka bierze już dosyć wysoko i nie za każdym razem daje rade.
Czyżby kolejna słabość Fabki?
24.04.2008, 05:14 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
bzyq81 napisał(a): Nie zabierałem się do tego, ale jakoś prosto naciąga się tą linkę? Otwiera się klapę bagażnika, następnie zdejmuje się plastikową osłonę(zdjęcie 1). Następnie ukazuję się nam mechanizm. Poluźniamy środkową nakładkę kluczem 10, używając siły i trzymając naciągniętą linkę zakręcamy wcześniej poluźnioną nakładkę. Zakładamy osłonę i gotowe. Przynajmnije do tej pory u mnie działało. Na jakiś czas potem znowu od czasu do czasu łapała "luzy" i brało od 2 razu albo od samej góry. sebasuperb napisał(a): A wciskałeś klamke w klapie?
Jak pisał bzyq81 nie ma w classicu takich "bajerów"
24.04.2008, 07:02 |
Allen,
pod plastikami na progu bagażnika masz to co na obrazku (dzieki McSeb)
w pkt.4 masz regulację linki i nakrętke kontrującą to jest regulacja linki.
Musisz sprawdzić czy naciągnięcie jej na maksa jest wystarczające aby popychacz (3) wystarczająco mocno nacisnął języczek zamka (2) żeby zamek się otworzył.
Jeśli skok tych elemetów jest wystarczający to problemu upatrywabym w samym zamku. Jeżeli natomiast skok tego popychacza jest za krótki to znaczy że linka nadal jest za krótka wtedy możesz założyć jakąś dodatkową tuleje dystansową na linkę aby ją mocniej naciągnąć lub zobacyć czy nie ma jakiegoś łatwiejszego sposobu na jej naciągnięcie od strony klamki w kabinie.
Może też być że mechanizm popychacza (6) się jakoś zatarł i skok jest nie odpowiedni, opór za duży i nie dochodzi do końca...
W każdym razie ja bym tak zaczął...
Musiz to pooglądać w dwie osoby. Jedna operuje linką z kabiny, druga patrzy co sie dzieje w bakażniku, jaki skok popychacza, ile brakuje itp.
zobacz też na to
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... 5209#65209
24.04.2008, 10:16 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
Wieczorem, zoabczę co i jak, bo teraz zbytnio jestem jestem zajęty dam znać jak rezultaty. Dzięki za sugestie itp.
Pozdrawiam [ Dodano: 2008-04-24, 20:23 ]No i poświciłem ponad 1,5 godziny nad tym i bez rezlutatu naciągnięta linka itp jednak nadal jak by za mało siły było na lince żeby otworzyć chociaż, że już jest naciągniete maksmylanie. Dużo jest roboty z stawieniem nowej linki ? może złapała już za duży luz ?
24.04.2008, 11:27 |
Siema
Dołączę się do tematu. Otóż po naciągnięciu linki przez jakis czas było ok. Teraz znów bagażnik z cyngla obok kierowcy się nie otwiera. Druga osoba musi lekko nadusić bagażnik i wtedy cyngiel chwyci odpowiednio i się otwiera bez problemów. Z tego wniosek, ze linka jest chyba za długa. Sam już nie wiem. Jeszcze nad tym przysiądę jak znajdę trochę czasu i dam znać co i jak. pozdro
08.09.2008, 15:57 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
Ja już zrobiłem prowizorkę ale działa już od czasu kiedy napsiałem ostatniego posta. Niestety gwiny są słabe w fabii i ukręcił się w lince tak iż nie dało zakręcić żeby linka trzymała. Mój patent był taki że przed tą główką gdzie kończy się linka wsadziłem z roweru dokładnie z manetki plastikowy dings jak na zdjeciu ( troche mniejszy) i mogę powiedzieć że lepiej niż orginał.
08.09.2008, 20:09 |
Rok prod.: XI.2003
Mi też ostatnio przy próbie naciągnięcia linki poszedł gwint.
Mógłbyś jakoś dokładniej przedstawić "naprawę" ?
pozdro
zielarzlol@fabiaclub.pl
10.01.2009, 23:16 |
Dołączył(a): 15.05.2009, 18:49 Lokalizacja: Oława Posty: 159
Podziękował: 5
Silnik: BBZ-1.4 16V 101KM
Samochód: Fabia kombi COMFORT
Problem z otwarciem klapy bagażnika
Skoda Fabia kombi.
Ostatnio mam problem z otwarciem klapy bagażnika , posiadam centralny zamek (bez pilota)... co w/ Was nawala?
26.03.2010, 10:02 |
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Combi Ambiente
Masz zamek otwierany w klapie czy cięgnem przy fotelu Mozesz miec uwalony zamek w klapie lub krancowke. Ja u siebie mialem cos takiego otwierałem rano drzwi kierowcy jazda do pracy podchodze do bagaznika i glowa w mur za nic nie moglem go otworzyc chcialem juz jechac na serwis ale pasazer otworzyl swoje drzwi i klapa sie otworzyla. Zamek bagaznika blokuje sie przed przypadkowym otwarciem z zewnatrz po predkosci okolo 10 km aby go otworzyc ponownie trzeba otworzyc drzwi kierowcy i jesli krancowka jest zepsuta to nie daje sygnalu o otwarciu drzwi i bagaznika nie otworzysz opisz troszke bardziej swoj przypadek ale jesli masz podobne objawy to sprawdz z drzwiami pasazera i jesli problem zniknie to masz odpowiedz
26.03.2010, 10:11 |
Podziękował: 5
zadariusz1 napisał(a): Masz zamek otwierany w klapie czy cięgnem przy fotelu Mozesz miec uwalony zamek w klapie lub krancowke. ... ...w klapie. Jak rozebrać te badziewie (patrz foto) , aby poprawić tę osłonę gumową ? Cytuj: ....Zamek bagaznika blokuje sie przed przypadkowym otwarciem z zewnatrz po predkosci okolo 10 km aby go otworzyc ponownie trzeba otworzyc drzwi kierowcy i jesli krancowka jest zepsuta to nie daje sygnalu o otwarciu drzwi i bagaznika nie otworzysz opisz troszke bardziej swoj przypadek ale jesli masz podobne objawy to sprawdz z drzwiami pasazera i jesli problem zniknie to masz odpowiedz
Dzięki za podpowiedź - sprawdzę.
26.03.2010, 11:21 |
Niestety od środeczka czyli musisz zrzucic wewnętrzną oslonę z klapy jest ona na zatrzaskach musisz uwazac aby ich nie polamac i od srodka powinienes miec dobry dostep
26.03.2010, 12:12 |
Dołączył(a): 07.12.2008, 07:16 Lokalizacja: Stróże Posty: 6
Silnik: AZF-1.4 8V 60KM
sprawdzenie
A czy masz jakieś problemy ze światłem w samochodzie czyli oświetlenie w srodku samochodu. Bo jesli tak to będzie wył krańcowy przy przednich drzwiach .Coś takiego też miałem i przyczyna właśnie była w przednim zamku od strony kierowcy.
26.03.2010, 15:45 |
ehh było i można sie było podpiąć pod podobne tematy
26.03.2010, 17:33 |
Dołączył(a): 04.05.2009, 12:50 Posty: 10
Skrzynia: EMD - 5b.
Samochód: Fabia Joy
Mojemu ojcu w fabii sedan 2004 przytrafił się też ten problem. Bagażnik nagle przestał się otwierać. Wersja bez linki z klamką nad tablicą rej, centalny zamek. Żeby go otworzyć musiałem położyć tylne siedzenia i otworzyć zamek ze środka bagażnika. Krańcówka w zamku jest chyba ok bo oświetlenie kabiny gaśnie po wejściu. Sprawdziłem bezpieczniki i są OK. Próbówką sprawdziłem prąd w kostce z siłownika i okazuje się że prądu nie ma. Co może być przyczyną?
27.03.2010, 19:16 |
