Teraz jest 27.04.2024, 20:09
[ Posty: 6 ] |
Odgłos "walnięcia" przy dodaniu gazu
Dołączył(a): 25.05.2007, 14:30 Lokalizacja: wrocław Posty: 51
Mam taka dziwną przypadłosć w moim autku właściwie od początku. Na ogół jest wszystko OK, ale gdy np. dojeżdżam do skrzyżowania na II i lekko popuszczę gaz, a anstępnie po 1 do 1,5 sek. dodam znowu, to mam wrażenie jakby gdzieś być spory luz i słychac takie dziwne "walnięcie". Dalej autko jedzie i nie ma problemu.
Efekt nasila się przy włączonej klimie, gdy jest spadek mocy.
20.03.2008, 07:26 |
Dołączył(a): 05.12.2007, 18:55 Lokalizacja: wro Posty: 164
Samochód: Fabia I Mint
tez to mam, porostu obroty sa chyba za niskie i stad ten odglos po docisnieciu gazu
20.03.2008, 13:50 |
Samochód: 186KM/431Nm
taki odglos mi sie kojarzy z przegubem ale skoro masz to od poczatku (czyli od nowosci?) to chyba nie to
20.03.2008, 19:01 |
Andja napisał(a): taki odglos mi sie kojarzy z przegubem ale skoro masz to od poczatku (czyli od nowosci?) to chyba nie to
Też kojarzy mi się to z luzem na jakimś przegubie. Kiedyś miałem dokładnie taki efekt w maluchu, a po jakimś czasie urwał sie jakiś wałek od napędu
Niedawno na śliskiej nawierzchni efekt ten wytraszył mnie nieco, gdy po gwałtownym ruszeniu zaczął działać ASR i było słychać walnięcie za walnięciem pare ładnych razy.
21.03.2008, 08:37 |
ale przy ruszaniu na 1 tez masz ten trzask. Bo ja tylko na 2 przy niskich obrotach, jak ruszam nic sie nie dzieje.
21.03.2008, 12:36 |
Dołączył(a): 29.04.2005, 12:24 Lokalizacja: Lublin Posty: 113
Mysle ze to poduszka silnika, 1.4 16V slynie z tej usterki. niestety, wymiana nie pomaga na zbyt dlugo...
pozdr, krzysn
21.03.2008, 21:16 |
[ Posty: 6 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości |
