Teraz jest 09.07.2024, 00:37
[F1] jak wymienić mieszek drążka skrzyni biegów
Dołączył(a): 12.10.2006, 09:45
Samochód: Skoda Fabia Combi Comfort
Post [F1] jak wymienić mieszek drążka skrzyni biegów
J/w...czy jest to skomplikowane, jaki to postepowania i potrzebne narzedzia?
Dzieki:)
Ostatnio edytowano 17.03.2009, 17:49 przez pyzio81, łącznie edytowano 1 raz
09.03.2008, 10:34
Dołączył(a): 12.07.2007, 20:36
Potrzebne klucze torx- nie wiem jaki rozmiar- wyjmujesz popielniczkę, odkręcasz śruby torx pod nią i dalej już intuicyjnie działasz, wyciągasz plastik i uważnie patrzysz co się dzieje :)). Proste, demontowałem popielnicę. która u mnie służy za schowek na drobniaki bo mi 5gr wpadło pod klapke :))). A przy okazji zdemontowałem również mieszek. A potem go założyłem. Dokładnego manuala Ci nie podam, poszukaj może na forum ktoś to opisuje.
09.03.2008, 13:02
pyzio81, nie używasz szukajki a było :spam:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2898
09.03.2008, 13:17
Koledzy demontaż lewarka zmiany biegów jest mi znany, ale mam pytanko odnośnie montażu nowego mieszka do starej gałki (w okolicy strzałki na obrazku załączonym do posta).
Chcę wymienić sam mieszek bez gałki.
Kolega wawrzkok już to robił, mieszek pod gałką (1) mocował za pomocą opaski ściągającej. W ostateczności tak zrobię, choć prawdopodobnie będzie wybrzuszał się ten element od ściągania opaski...
Z kolei maju pisał:
co do zmiany samego mieszka: Po demontażu lewarka umiejętnie przekrecasz samą gałke(tą co trzymasz w dłoni podczas zmiany biegów) a drugą dłonią trzymasz spód okolice tej opaski zaciskowej. Kręcąc tą gałką delikatnie wyjmujesz stary mieszek i analogicznie wciskasz nowy mieszek miedzy gałkę a a reszte zestawu.
Wolałbym to zrobić w ten sposób i chcę się upewnić, czy dobrze zrozumiałem, że część oznaczoną (1) da się rozdzielić od (2) i wsadzić tam nowy mieszek?
Fotkę zapożyczyłem z zasobów internetowych, na razie stary mieszek czeka na operację...
1.2 HTP 12V 64KM
07.03.2009, 13:30
Samochód: Optima PHEV
Rok prod.: 2016
Teoretycznie powinno zejść ale nie wiadomo czy nie było to ze sobą klejone, a nie myślałeś o zmianie całości na taką :)
http://www.allegro.pl/item573318189_now ... fabia.html
07.03.2009, 13:45
Myślałem, myślałem, francja elegancja :mrgreen: jednak co 25 zł to nie stówka...
Muszę niebawem trochę płynów powymieniać bo od nowości nieruszane (chłodzący i hamulcowy), ech...
1.2 HTP 12V 64KM
07.03.2009, 13:51
Rok prod.: 2016
Spróbuj tą dolną część przyblokować w imadle, a potem przekręcić gałkę w lewo może zejdzie.
07.03.2009, 13:53
Dołączył(a): 15.04.2007, 19:37
Silnik: CJZC-1.2 TSI 90KM
Samochód: Fabia 3 Hachback
Co prawda mam tylko zmienioną gałke na chromowaną a mieszek z dermy nadal-Kupiłem taki zestawa. Dysponujac starym drązkiem moge sie troszke pogimnastykowac :)
Po całym zdemontowaniu lewarka przytrzymujesz 1 częsc i 2gą i przekrecasz lewo to się kręci w kółko (z poczatku może pójśc ciezko gdyż jak odwrócisz lewarek "do góry nogami") masz taki dzyndzel -podejrzewam ze dzieki niemu ustawiasz lewarek w odpowiednim kierunku. Części 1sza i 3cia są tworza jedną całosc. Z tego co widze całosc sie nie zdejmuje (chyba że jakos na siłe co nie probowałem :) ) Po takim przekreceniu kilka mm. w jakąmś strone (u mnie tylko w lewo sie kręci) pojawia sie szpara gdzie jest schowany mieszek (wchodzi miedzy te częsci ok. 0,5 cm). Wyciągasz delikatnie stary mieszek a wsuwasz nowy popychając czymś plastykowym/drewnianym delikatnie aby nie przebic mieszka. Całosc na końcu przekrecasz na swoje miejsce. I montujesz lewarek.
Plus fotki, które uzupełniają moją wypowiedz
(1szy zmodyfikowany co podałeś)
Gałka
miejsce mieszka
cypelek
Oddzielnie mieszek i gałka
"Kto pyta nie błądzi ale wymagana jest odrobina myślenia" ;-)
Była F1 Hatchback z 2004r a jest F3 z 2015r Hatchback.
07.03.2009, 18:39
No to jestem po operacji na mieszku :)
Na allegro kupilem mieszek 18 zł, przesyłka 6 zł, sprzedający: Auto-Design. Mieszek skórzany, uszyty i dopasowany rozmiarem i wycięciami idealnie pasuje do Fabii.
Tutaj mamy manual demontażu gałki więc nie będę o tym pisał.
Opiszę tylko jak fabrycznie zacisnąć mieszek pod gałką, czyli pod tym elementem za który łapiemy ręką zmieniając biegi.
Jak już zdejmiemy gałeczkę trzeba ściągnąć element oznaczony literką A, którzy przyszczymuje mieszek od spodu do gałki. Element A jest utrzymywany poprzez trzy wybrzuszenia (patrz fotki w załączniku) na trzpieniu gałki. Ściągnąć ten element jest trudno, ja wybrzuszenia ściołem trochę nożykiem, następnie podważyłem element A płaskim wkrętakiem, wkładając wkrętak w szczelinę zakleszczenia mieszka.
Jak element A zsuniemy to można wyjąć stary mieszek i na jego miejsce wsadzić nowy ;)
Następnie element A nasuwamy na swoje miejsce tak, aby zaskoczył za te 3 wybrzuszenia i w ten sposób mamy zamocowany mieszek przy gałce.
Ramkę odzyskujemy poprzez wyjęcie metalowych zszywaczy, którymi przyszyty jest stary mieszek. Po odzyskaniu na ramkę naciągamy nowy mieszek. Mój mieszek był zapoatrzony w gumkę ściągającą, która ładnie opina mieszek na ramce. Oczywiście można mieszek przymocować również przy pomocy zszywek do ramki.
Efaekt końcowy i te wybrzuszenia na fotkach w załączniku.
[ Dodano: 2009-03-14, 21:33 ]
Jeszcze jedno, nie kręćmy elementem A na boki (lewo, prawo) jak pisał maju, tylko sćiągajmy go do dołu
Ten dzyndzel zapewnia nam, że element dociskający mieszek do gałki nie będzie nam się kręcił dookoła. Nie można go ścinać!!!
Maju dzięki za inspirację do działania :good:
08.03.2009, 10:28
Tak jak pisałem wcześniej nie miałem skóry do dyspozycji wiec derma wchodziła na swoje miejsce nie rozbierając lewarka. Na spokojnie można ładnie rozplanowac metode działania i doglądnac co z czym sie je :)
Ciesze się ,że mogłem w jakiś sposób pomóc -po to jest forum
Efekt końcowy jak widze w załączniku zadowalający. :good:
14.03.2009, 22:16
