Teraz jest 20.09.2024, 12:55
Błąd 17925
Post Błąd 17925
Znalazłem taki opis
Main Relay Circuit Electrical Malfunction
Idle air control solenoid valve signal 4 circuit high input
O co chodzi?? Jakby mógł ktoś pomóc
06.03.2008, 12:43
Dołączył(a): 17.04.2006, 20:45
w dosłownym tłumaczeniu to masz coś takiego:
Główny Obwód Zmiany Elektryczny Błąd
Bezczynny powietrzny regulujący sygnał zaworu solenoid 4 obwodu wysokie wejście
tylko co z tym dalej to nie mam pojęcia.
WOJTEK
06.03.2008, 17:59
Dołączył(a): 08.05.2006, 07:35
Post Re: Błąd 17925
Main Relay Circuit - przekaźnik obwodu głównego (zasilanie ECU; j271 ???)
Electrical Malfunction - usterka elektryczna
Idle air control solenoid valve - zawór sterujący dostarczaniem powietrza na wolnych obrotach (przepustnica ???)
signal 4 circuit high input - zbyt wysoki sygnał wejściowy (zwarcie ???)
.... ale niech się wypowie jeszcze jakiś praktyk :)
Fabia Sedan Ice HTP
06.03.2008, 20:32
Post fabia silnik AZQ 1,2 12V Bład 17925 (P1517)
Witam serdecznie ,mam taki problem po włączeniu stacyjki słychać jak wła. i wył. się przekażnik 4 tj. przek.pompy paliwa pyka z dużą częst.3 do 4 na sekundę .Po odpaleniu jest włączony i auto pali ,obecnie tak jeżdże .połączenie z kom. jest możliwe tylko jak silnik pracuje. Podłączane było pod Vag jak i pod KTS błąd jak wyżej tj.17925 .według schematu ten przek. jest załączany przez sterownik Simos (czyli podanie masy samochdu) przedzwoniłem te połączenie od styku przek. do wejścia sterownika i jest ok. na przekażnik po stacyjce jest podawane napięcie 12V . Po przejechaniu paru kilometrow i ponownym właczeniu stacyjki juz nie słychć tego przkażnika ale przekażnik nie jest właczony. Mam pytanie czy w sterownikach Simos miał ktoś juz styczność z zimnymi lutami na płycie czy może jest jeszcze inny powód takiej usterki. Byłbym wdzięczny za wszelkie porady w sprawie tego problemu.
29.03.2008, 15:50
