Michawiec, poczytaj na forum bo juz dużo o tym pisaliśmy - nawet ostatnio przerabiamy jeden podobny temat.
Teroretycznie klima się włącza pomimo, zę nie czuć tego na silniku ponieważ obciążenie silnika spreżarką zależy od cisnienia w układzie, a to z kolei od temperatury.
Część spraw jest szczegółowo omówionych a inne mniej, ale doczytaj sobie to Ci wiele wyjaśni.
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... ht=klim%2A
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... 6987#46987
Szukałeś w ogóle?
Ale jak to naprawdę z tą klimą jest to czort raczy wiedzieć...
[ Dodano: 12-02-2008, 17:09 ]jaarek napisał(a):
dziala to na ogolnych zasadach vw, klima nie dziala ponizej 4 stopni (albo 5) na zewnatrz
No włąśnie...
Jedne źródła tak właśnie mówią, ale książka mówi, żeby włączać jakby temp. nie miała znaczenia. Serwisówka z kolei mówi, że nawet przy O*C jest 1,9 bara czyli więcej niż atmosferyczne zatem musi sprężać.
z resztą nawet przy -10 - jest 1 bar, -20 jest 0,03 bar, przy -30 jest 0 bar. czyli te wartości są podane względnie bo przecież nie sądzę, żeby w ukłądzie przy niskich temp. panowało ciśnienie niższe niż atmosferyczne
