Teraz jest 15.07.2024, 20:10
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ]
problem z fabia 1.9tdi
Post problem z fabia 1.9tdi
witam, jestem tu nowy jak i nowym posiadaczem skody fabi kombi 1.9TDI z 2005 roku z przebiegiem 55 tys km. Ostatnio zauważyłem ze ubywa mi oleju tzn po około 10 tys km dolałem 0,4 l i było ponad polowe na bagnecie czy to normalne?? olej to mobil synt s z norma505.01 jak powinno byc. Najbardziej martwi mnie to ze teraz w okresie zimowym zauważyłem na korku wlewu paliwa jakąś dziwną maź tłuste jakieś śliskie i chyba zielonkawe co to może być?? i to na samym korku. jak odkręciłem korek wlewu oleju to dmucha powietrze i to jest chyba normalne nie pryska olejem wiec skąd ta maź na korku?? macie jakieś pomysły??
dzięki za pomoc pozdrawiam
14.01.2008, 18:26
Zdjęcia: 379
Taka maź może być przyczyną albo uwalonej uszczelki pod głowicą - wtedy może również uleju ubywać (użyj szukajki bo o UPG dużo pisaliśmy jakie są objawy itp.)
Maź może występować również przy całkiem sprawnym silniku zwłaszcza w zimie kiedy auto robi nieduże przebiegi. też o tym sporo pisaliśmy.
14.01.2008, 18:33
dzieki za podpowiedz tylko co to jest UPG?? sorki ale nie jestem jeszcze w temacie a sie wystraszylem
dzieki, pozdrawiam
aha a co do przebiegow to wyglada to tak, rano do pracy 20km i sprowrotem do domu tyle samo i tak codziennie a w weekendy robi prawie 200 km.
hehe Uszczelka Pod Głowicą i wszystko jasne sorki :)
Ostatnio edytowano 14.01.2008, 18:45 przez pol98, łącznie edytowano 1 raz
14.01.2008, 18:36
Zdjęcia: 379
UPG to Uszczlka Pod Głowicą - to faktycznie nie jest przyjemne, ale poczytaj forum na spokojnie, znjadziesz na pewno kilka tematów o uszczelce oraz o tej mazi pod korkiem
Możesz mieć ten gorszy problem (czego nie życzę) ale może się okazać, że to tylko taka zimowa przypadłość. Jeżeli nie będziesz miał innych niepokojących objawów padniętej uszczelki to sama maź nie jest jakość szkodliwa i można z nią jeździć.
Co do ubywania oleju niektóre silniki czasami biorą olej, też już koledzy o tym pisali, musiałbyś poszperać, albo zaraz ktoś odpowie czy i ile trzba dolewać w twoim silniku .
Bo te dolewki też albo mogą być objawem normalnym albo jedną z oznak UPG
Jeśli chodzi o maź to wilgoć z powietrza reaguje w ten sposób z olejem i jak auto robi małe przebiegi albo jeździ niedogrzane to tak się dzieje że ta wilgoć nie zdąży się ulotnić i powstaje taka biaława maź.
Tak jak mówię sprawdź wszystko co jest związane z UPG i albo się martw albo spij spokojnie.
co do dmuchania powietrzem przez otwór po korku to niestety nie wiem czy to dobrze czy to źle.
[ Dodano: 14-01-2008, 18:47 ]
No to niby nie tak znowu mało - ale jak jeździłem innym autem to robiłem w jedną stronę po 30 km i tez czasami pojawiała się maź.
14.01.2008, 18:44
w okresie letnim takiej mazi na korku nie było teraz to w zimę zauważyłem a co do szukania na forum to coś ciężko to działa ale nie będę marudził i będę szukał jak tylko dam rade hehe
dzieki
14.01.2008, 18:57
Dołączył(a): 07.10.2006, 07:17
Samochód: 186KM/431Nm
witam ziomala z RSl. 8-)
mnie ubylo 1l na ok 15tkm, w srode rozrzad i nowa oliwa. a mazia sie nie przejmuj chyba ze ubywa plynu chlodniczegio - wtedy to moze byc UPG
pzdr
14.01.2008, 19:20
pzdr
a jakiego ty oleju uzywasz?? tez mobila synt s , uspokoiles mnie troche tym co piszesz dzieki ale dalej bede obserwowac serduszko fabii :)) aha a co ile sie rozrzad tu wymienia w tym silniku pytam juz tak przy okazji jesli jest mowa o tym
pozdro
14.01.2008, 19:23
mam zalanego motula a rozrzad co 90tkm
EDIT: jak przeczytasz cale forum to sie duzo dowiesz :-)
EDIT2: w zwiazku z chipem oliwe bede teraz wymienial max co 12tkm
Ostatnio edytowano 14.01.2008, 19:39 przez Andja, łącznie edytowano 2 razy
14.01.2008, 19:31
Zdjęcia: 379
Co prawda tematy o których mówiłem wczeniej dotyczyczyły głównie benzyniaków, ale myślę, ze to odnosi się również do diesli.
poszukaj w szukajce tam jest instrukcja jak formułować zapytania. Naprawdę to działa
14.01.2008, 19:34
Samochód: VW Touran
dieslel zawsze bedzie wcinal troche oleju - troche przez sprezarke - 0,4l na 10000 to jest nic -
touran Obrazek
15.01.2008, 11:32
mi wcina średnio co 7-8 tysięcy jakieś 300-400ml i nie sieje paniki...już miałem auto ze strzeloną uszczelką i ubywało sporo więcej niż 400ml na 10 tys :lol:
15.01.2008, 15:59
a możesz podać jakie są objawy przy padniętej uszczelce i jakie to są koszty??
pozdro
15.01.2008, 19:48
u mnie dodatkowo miałem walnięte zawory. Ubywał mi płyn chłodzący i olej, mniej więcej 0,5l na 300-500km. Do tego kopcił na niebiesko :) Auto miałem kupionego od znajomego z komisu, więc kosztami się podzieliliśmy po połowie i zrobiłem to na ori częściach, mnie to wyszło ok. 1100 zł. Czyli trzeba liczyć 2000-2500 zł
15.01.2008, 19:50
