Smierdzi spalinami
Na postoju przy włączonym silniku przy otwartym obiegu powietrza smierdzi spalinami - co moze byc przyczyna tego faktu?
Nadmienię iż tłumik gietki wymieniony i reszta tłumikowa jest ok - byłam u tłumikarza, spawdzali w kazda strone i zapewniaja ze z ich strony wszystko gra.
Mechanik mowi ze nic nie widzi a mi wciaz smierdzi!!!!
Duzo stoje w korkach i niestety musze zamykac obieg powiertza zeby nie podtruwac sie tym zapaszkiem, ale przy dzisiejszych warunkach atmosferycznych to uciazliwe bo zaraz paruja szyby.
Co zrobić, w czym moze byc problem????
10.01.2008, 20:32 |
A w korku czy to aby na pewno śmierdzą spaliny Twojej fabki?
10.01.2008, 20:38 |
może sprawdzić filtr kabiny - i ew. wymienić na węglowy?
więcej info: http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... r+kabinowy
Pzdr
A swoją drogą, dziś sam wymieniałem u siebie filtr kabiny... był tak zasyfiony liśćmi, piaskiem itp... A ostatni raz zmieniałem go w sierpniu
Ostatnio edytowano 10.01.2008, 20:48 przez wklicki, łącznie edytowano 1 raz
10.01.2008, 20:42 |
Jestes pewna, że to spaliny z Twojej Fabci? Mi czasem też ciągnie spaliny w korku, ale z samochodu poprzedzającego...
[ Dodano: 2008-01-10, 20:45 ] oo kros wyniuchał spaliny pierwszy...
10.01.2008, 20:43 |
DebowyMocny napisał(a): Mi czasem też ciągnie spaliny w korku, ale z samochodu poprzedzającego... To na 1000% nie są spaliny z samochodu przed - niestety to Fabinka, na parkingu nie mam aut przed [ Dodano: 2008-01-10, 22:12 ]wklicki napisał(a): może sprawdzić filtr kabiny - i ew. wymienić na węglowy?
wymieniony:-( żadnej różnicy
tylko nie wiem na jaki papierowy czy weglowy, moze miec to jakies znaczenie?
10.01.2008, 21:04 |
OnaFabinka, węglowy lepszy
10.01.2008, 23:14 |
gdzieś na forum pisaliśmy, ze węglowy neutralizuje nieprzyjemne zapachy (właśnie ów węgiel to czyni) a papierowy tylko mechanicznie zatrzumuje ciała obce.
jednak papierowy ma dłuższą trwałość niż węglowy, gdyż ten drugi szybciej osiąga punkt saturacji (tak gdzieś kiedyś wyczytałem)
10.01.2008, 23:24 |
kros napisał(a): węglowy neutralizuje nieprzyjemne zapachy jeśli tak - to pedze go kupic hmm tylko tak ..... jakies rozmiary tych filtrów są, czy jakies fachowe nazwy, czy po prostu na hasło filtr pyłkowy do fabinki sprzedawca bedzie wiedział o co babie chodzi... [ Dodano: 2008-01-11, 08:46 ]kros napisał(a): szybciej osiąga punkt saturacji
kurcze jak to mądrze brzmi....
11.01.2008, 08:45 |
Dołączył(a): 07.09.2006, 11:28 Lokalizacja: z Kątowni [; Posty: 115
Niektórzy używają jeszcze nazwy - filtr kabinowy, sprzedawca na pewno będzie wiedział o co chodzi:).
11.01.2008, 09:05 |
dzięki !!!!
11.01.2008, 09:09 |
Skrzynia: NQN - 7b.AUT
Samochód: Fabia II Sport
OnaFabinka napisał(a): jakies rozmiary tych filtrów są, czy jakies fachowe nazwy, czy po prostu na hasło filtr pyłkowy do fabinki sprzedawca bedzie wiedział o co babie chodzi...
w dobrym sklepie powinien wiedzieć od razu, ale tak na wszelki wypadek:
długość [mm]: 250 szerokość [mm]: 216 wysokość [mm]: 31
najbardziej znane typy (z węglem): filtron: K1079A bosch: 1 987 431 357 knecht: LAK120 jc auto: B4S001JC jc premium: B4S001PR vag: 6Q0819653
po resztę informacji zajrzyj np. tutaj
11.01.2008, 09:14 |
Re: Smierdzi spalinami
OnaFabinka napisał(a): Na postoju przy włączonym silniku przy otwartym obiegu powietrza smierdzi spalinami - co moze byc przyczyna tego faktu? Nadmienię iż tłumik gietki wymieniony i reszta tłumikowa jest ok - byłam u tłumikarza, spawdzali w kazda strone i zapewniaja ze z ich strony wszystko gra. Mechanik mowi ze nic nie widzi a mi wciaz smierdzi!!!! Duzo stoje w korkach i niestety musze zamykac obieg powiertza zeby nie podtruwac sie tym zapaszkiem, ale przy dzisiejszych warunkach atmosferycznych to uciazliwe bo zaraz paruja szyby. Co zrobić, w czym moze byc problem????
U mnie śmierdziało spalinami po wymiananie świec zapłonowych. Wcześniej miałem jednoelektrodowe a teraz mam ponoć oryginalne, trzyelektrodowe. Okazalo się że po wymianie świec trzeba było pojechać na komputer i zrobić nowe nastawy. Po regulacji przestało śmierdzieć i samochód lepiej pracuje. Dodam że był to zapach niespalonej benzyny. Pozdr.
11.01.2008, 15:20 |
Dołączył(a): 23.02.2007, 08:41 Lokalizacja: świętokrzyskie Posty: 99
Samochód: Vectra C kombi
Może lekko "puszczać" uszczelka pod kolektorem wydechowym...
miałem tak kiedyś w fordzie.
11.01.2008, 15:42 |
Dołączył(a): 24.11.2007, 15:52 Lokalizacja: Gdańsk Posty: 291
mam nowke z ASO oczywiscie z weglem aktywnym, spaliny jak bylo czuc tak czuc dalej:)
nie wiem czy nastepnym razem kupie taki skoro nie czuje roznicy...
jezeli sie zdecyduje to na pewno nie oryginal:/
no i u mnie tak jak opisywal neseser, puszcza nad kolektorem wydechowym...
_________________ a mialem 101 koni...
11.01.2008, 22:56 |
Dzieki Wam wszystkim za cenne rady.
Musze sie Wam pochwalic, ze kolega wytropił nastepujaca "usterke". Otóz zostala sciagnieta pokrywa silnika i okazalo sie ze od spodu przy korku bylo lekko zabryzgane olejem. Zamienił korek na inny i jak na razie jezdze juz 2 dzien - wraz ze staniem w korkach-i nie smierdzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moze to było TO!??
[ Dodano: 2008-01-16, 19:31 ] u mnie uszeczelka nad kolektorem OK - sprawdzona
16.01.2008, 19:29 |
