Dołączył(a): 14.12.2007, 09:41 Lokalizacja: Bełchatów Posty: 27
[F1] Kontrolki i sygnały po przekręceniu kluczyka
Witam!
Mam pytanie przy odpalaniu po przekręceniu kluczyka (w dieslu) po koleji gasną wszystkie kontrolki i po kazdym zgasnieciu nastepuje ping dziwiekowy. Ostatnio zdarzyło mi sie że ze dwa razy że dzwieków nie było, a za nastepnym razem już były. Czy to normalne że czasami coś mu sie popieprz... ?
Aha te "pipanie" to mnie ogólnie wkurza da sie to zupełnie wyłączyć ?
Ostatnio wyprzedzam pare aut juz nieźle na blacie super skupienie radyjko cicho pomyka właśnie jeszcze dociskam pedał, auto wyrywa do przodu, a tu "ping"!!! Mało co zawału nie dostałem, a to tylko brak płynu w spryskiwaczu .
_________________ Skoda Fabia TDI elegance 2001 r.
10.01.2008, 21:47 |
tomghar napisał(a): Aha te "pipanie" to mnie ogólnie wkurza da sie to zupełnie wyłączyć ?
Albo płyn, albo rezerwa, albo temperatura. Wyłączyć się nie da, musisz przywyknąć. Chyba, ze chesz się pozbawić sygnalizacji pozostawionych świateł oraz migających kierunkowskazów to wylutuj brzęczyk, choć to może generować jakieś błędy i nie wiem co na to powiedzą zegary.
Przy włączaniu zapłonu piszczy tylko to co autku dolega (przynjamniej u mnie w benzynie) np rezerwa paliwa.
Nie kojarzysz czy kiedy nie piszczało w jakim stanie był płyn do spryskiwacza, czy też poziom paliwa? Może akurat wtedy płyny były OK więc nie piszczał a pozatym piszczy bo np. jeździsz na rezerwie
10.01.2008, 21:58 |
U mnie dzwiekowo przy odpalaniu jakby "odchaczają" sie wszystkie kontrolki po kolei i zostaja tylko te co coś nie tak.
10.01.2008, 22:04 |
Dołączył(a): 26.09.2005, 21:38 Lokalizacja: Gliwice Posty: 213 Zdjęcia: 6
Silnik: AZF-1.4 8V 60KM
U mnie dodatkowo czasem tez zapiska jak ktores drzwi albo klapa bagaznika jest niedomknieta. Zobacz, moze ktoras krancowka Ci pada...
_________________ Fabia Elegance 75KM HTB
10.01.2008, 22:18 |
Samochód: VW Touran
a pasy niezapiete przypadkiem nie pipcza??
_________________ touran
11.01.2008, 02:35 |
Oczywiście jak coś jest nie tak to piszczy
np niedomkniete drzwi, bagażnik piszczy (i świeci sie kontrolka) az sie domknie.
Jak włacza się rezerwa w czasie jazdy lub ubędzie spriskiwacza pika raz i pózniej świeci się tylko kontrolka do momentu dolania płynu lub dotankowania.
Pasy niezapiete pipaja tylko na poczatku.
Tylko pipanie tych "błędów" jest troche inne niż zaraz po przekręceniu kluczyka. Jak odpalam auto a nie ma np spryskiwacza to "pipają" wszyskie systemy po koleji jednakowo a spryskiwacz inaczej i jego kontrolka nadal sie świeci po odpaleniu a wszystko inne gaśnie. W audi miałem troche inaczej tez po przekręceniu sprawdzał systemy ale jezli było ok to słyszałem taki "pyk" a jak któryś nie tak to wtedy "pikał" róznie zależy co to akurat było. Pozostaje sie do tego pikania przyzwyczaić. Chyba że jakos w komputerze to mozna inaczej skonfigurować. Dodam że jak nie czekam przy odpaleniu aż sie wszystko pipnie tylko po zgaśnięciu spirali odpalam to cała tą procedurę pomija.
11.01.2008, 12:52 |
Witam czy któś wie jaka może być przyczyna jeśli zostawi sie zapalone światła i nie działa sygnał ostrzegawczy!!??
27.02.2008, 17:57 |
Dołączył(a): 24.01.2008, 15:16 Lokalizacja: warszawa WLI Posty: 95 Zdjęcia: 1
Rok prod.: 2002FABIA COMBI FRESH PLUS
witam wszystkich ja natomiast mam problem zEPC bo dzisiaj mi sie zapaliło i niechce zgasnąć / Co może być tego przyczyną ???? Pozdro
_________________ JONY FABIA
27.02.2008, 18:15 |
jack 07 napisał(a): Witam czy któś wie jaka może być przyczyna jeśli zostawi sie zapalone światła i nie działa sygnał ostrzegawczy!!??
U mnie tez tak sie dzieje. Piszczy tylko jak mu sie zachce. Raz zapiszczy raz nie
27.02.2008, 18:19 |
Elo koledzy walicie trochę nie w tym temacie.
jack 07, w fabii czy francuzie. Jeśli chodzi o fabię to czy lampka w kabinie świeci po otwarciu drzwi? Jeśli nie to padła krańcówka. Sprawdź też czy piszczy jak jedziesz na ręcznym. Jeśli nie piszczy to padł beeper.
Z resztą poszukaj bo było już o tym dokłądnie napisane.
A jeśli w 307-ce to nie wiem ale też pewnie coś w ten deseń.
Jony, a masz światła stopu? - też poszukaj bo o EPC już sporo było. Najczęściej pada wyłąćznik nad pedałem hamulca. Ale nie koniecznie bo może też coś sie skaszaniło w silniku.
gryf_87, być może zimny lut, albo beeper dogorywa.
___________
jack 07, Jony, gryf_87, Koniec rozmowy w tym temacie. Jeśli macie dalsze pytania w znajdźcie odpowiednie tematy, poczytajcie sobie i jak będziecie mieli dalsze pytania to w nich możemy dalej pogadać
27.02.2008, 18:24 |
Sorry Kros ale ja nie potrafie nic nie potrafie wyszukac na ten temat może jestem ciemniak! i samochód tez sprzedałem pytam bo kobieta co kupiła dzwoni do mnie i pyta pozdrawiam i przepraszam że nie w temacie juz nie bede niepokoilł żegnam
27.02.2008, 18:33 |
27.02.2008, 18:46 |
kros niemam wogule stopu . Czyli musi to być ten czujnik nad pedałem chamulca . masz namiar na ten temat bo niemoge znależć ?????
27.02.2008, 18:51 |
luuuudzie ja wam zacznę rachunki wystawiać za szukanie tematów - to i serwer na siebie zarobi
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=1060
27.02.2008, 18:55 |
kros jesteś WIELKI DZIęKI BARDZO
27.02.2008, 19:51 |
