Teraz jest 15.07.2024, 17:36
Dziwne zachowania Fabia 1.4 8V
Dołączył(a): 26.07.2007, 07:47
Samochód: Subaru Impreza
Post Dziwne zachowania Fabia 1.4 8V
Siemka.
Poniżej przedstawiam Wam filmik z dziwnym zachowaniem Fabii. Mianowicie po dluzszym postoju odpali bez problemu, zgasze ja, przejade niecaly kilometr i zaczyna sie to co na filmikmu. Moge tak krecic do 10minut i dopiero odpali. Zalewa sie paliwem bo czuc jak niewiem, potem przepali i chmura dymu, czasem pochodzi na 3 cylinderki przez chwile, czaem ma totalny brak mocy zdusi sie i zgasnie ( Rano po nocnym postoju przy odpaleniu tak samo wali chmura dymu przy odpaleniu). Jak juz odpali to potem znowu odpala bez problemu. I tak co jakis czas robi szopki jak na filmie. Świece były wymienione na nowe. Auto 1.4 8V 2002r 37tys km.
Oto filmik: MOV00128.3GP
17.12.2007, 17:14
jezeli tylko na cieplym takie jaja lub lekko ciepłym- to obstawiam czujnik temperatury cieczy chlodzacej ten w termostacie...u mnie w ogole nie chcial zapalic na cieplym... jezeli roznie .. to moze sonda? ??? :mrgreen:
17.12.2007, 17:17
Właśnie różnie. Zamówiłem na allegro komplet czujnik temp i termostat (bo czasem sa jakieś jaja ze wskazaniem i jakby zimniej w kabinie sie zrobilo ostatnio - jak ustawie nadmuch na nogi i szybe to na nogi wieje tylko letnie powietrze - wczesniej pieklo w stopy.
To zachowanie jest losowe, czasem chodzi calkowicie bez problemu.
Da sie kupic gdzies na Allegro VAGa do fabii i jaki jest koszt? Na filmiku jest wskazanie SERVICE ale przed jego ukazaniem i tak dzialo sie to samo.
17.12.2007, 17:20
Czujnik temperatury i sprawdź jeszcze sondę lambda ja tak miałem i na Vag-u wyskakiwały błędy wymieniłem i po klopociku pozdrawiam
17.12.2007, 18:25
jack 07, jaka sonde kupiłes? gdzie i za ile i ile wymiana bo mnie niedlugo tez to czeka...
17.12.2007, 19:48
Acha i jeszcze mam chyba lekko dziurawa ta siatke przed katalizatorem, tak ze dzwiek silnika mam "delikatnie sportowy:) Ma to jakis wplyw na dzialanie sondy?
17.12.2007, 20:14
Ja u siebie również mam dziurawą tę siatkę łączącą katalizator z tłumikiem. Czy moze to mieć wpływ na nadmierne spalania paliwa?
18.12.2007, 08:11
sonda orginał 140zł facet handluje częściami do skody w Gliwicach jak chcesz to wyślę Ci np. na gg telefon jesli chodzi o wymiane to zrobiłem to sam w 5 minut pozdrawiam .Póżniej dałem namiary na tego gościa- kiniu 24 tez chyba ma od niego sonde
18.12.2007, 16:44
dzieki wielkie :good: :worthy: juz dzwonie :mrgreen:
edit: zadzwoniłem, zapytalem, ma cena troche wyższa ale nie duzo :good: także po swietach jeszcze raz dzownie i wysyła :mrgreen:
jeszcze raz wielkie dzieki :browar: :browar: :browar:
możeszy tylko jeszcze pokrótce napisać jak sie ja wymienia najlepiej? od dołu(na kanale) czy od góry? jakie narzedzie itd itp. z góry dzieki- pozdrawiam :bravo:
18.12.2007, 17:18
Spoko wymienisz od góry bez kanału!!!odpiąć wtyczkę klucz płaski chyba 19 nie jestem pewien i juz dasz rade :mrgreen: pozdro
19.12.2007, 15:33
Po długich walkach usterki ustały - odpowiedzialny za to był zasniedzialy styk czujnika temperatury. WD 40 i tp nie pomagaly. Nalezalo styki na czujniku lekko dogiac do siebie i potraktowac cieniutkim pilnikiem aby sciagnac utleniona warstwe miedzi, po tym WD40 i fabia odpala w 100/100 przypadkow. /VAG nie wykzywal bledow/ Pozdrawiam
Akurat mam fotkę pod ręką to dorzucę. Czujnik temperatury to ten zaznaczony czerwoną kropką.
Kostka standart - w razie problemów ze zdjęciem pomaga mały śrubokręt.
Czujnik oczywiście włożony jest w termostat, widoczny w ramce;)
24.01.2008, 01:23
