Dołączył(a): 29.01.2007, 17:07 Lokalizacja: Ślesin Posty: 25
Samochód: Skoda Fabia GT
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Błąd 01596 - sterowanie recyrkulacji powietrza V154
Co oznacza poniższy log ?
VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 6Y0 820 045
Component and/or Version: Klimaanlage X0830
Software Coding:
Work Shop Code:
3 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Darek
_________________ Skoda Fabia GT
Ostatnio edytowano 20.11.2007, 17:45 przez dandrzej, łącznie edytowano 2 razy
20.11.2007, 10:56 |
Skrzynia: NAY - 7b.AUT
Polecam wątek http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2697
To są częste błędy dotyczące sterowania obiegiem wewnętrznym
Żeby to naprawić (czasowo) bo to się i tak będzie powtarzało (chyba że wymienimy sterowanie klapą , silniczek wraz z przekładnią) trzeba wejść w sterownik klimatyzacji i w nastawy podstawowe adres 1 , obie wartości powinny po chwili zejść do zera i klapka działa jakiś czas ( u mnie róznie czasami mięsiąc czasami tydzień)
20.11.2007, 11:23 |
Tak jak powiedział przedmówca - błąd klapki recyrkualcji powietrza V154.
zablokowana lub brak napięcia, zwarcie do + lub -
Ktoś na forum pisał że zamiast wymieniać można przeczyścić, przesmarować mechanizm - tylko nie pamiętam gdzie to było i czy dotyczyło tej klapki od recyrkulacji czy od ogrzewania. Ale spróbuj poszukać bo ja na szybko nie umiem znaleźć.
Można spróbować zrobić nastawy fabryczne.
Dla porządku jeszcze podam co o tym błędzie piszą w książkach:
opis błędu:
Polecają sprawdzić połączenia elektryczne.
Sprawdzić, czy klapka nie jest mechanicznie zablokowana i daje się lekko poruszać.
Sprawdzić blok pomiarowy 004
Przeprowadzić diagnostykę mechanizmu
i ewentualnie wymienić mechanizm
Po wymianie trzeba przeprowadzić nastawy fabryczne
20.11.2007, 12:41 |
Kros,
Ja mam pytanie do Ciebie: jaki jest tytul tej instrukcji serwisowej, w ktorej jest opisana klima i ogrzewanie?
Czy ta instrukcja jest gdzies na naszym serwerze FTP?
20.11.2007, 21:33 |
koral,
W pracy nie mam klienta FTP, ale jak bedę w domu to Ci wszystko powiem i podam linkę, bo z przeglądarki nie umiem się dostać na naszego FTPa
21.11.2007, 09:08 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Jak o zrobić - może macie jakiś manual
jw.
24.11.2007, 20:58 |
niestety wszytko czym dysponuję w tej sprawie zamieściłem powyżej...
24.11.2007, 22:46 |
Mam podobny problem z ogrzeaniem (i obiegiem wewnętrznym) jak powyżej. Czytałem już o tym wcześniej i polecano właśnie przywrócić ustawienia fabryczne. Kiedy ostatnio byłem na przeglądzie rocznym/olejowym/60k to zapytałem mechanika o te nastawy. Powiedził mi, że to mozna tylko zrobić w przypadku gdy się ma klimatronik, a jeśli jest tak jak u mnie (klima pólautomatyczna) to nie ma tam żadnych nastawów. Dodał jeszcze, że to częsta przypadłość i zazwyczaj psuje się jakaś mechaniczna część zespolona z silniczkiem (kawałek plastikowej zębatki). To jak to dokładnie jest z tymi nastawami? Można je zrobić przy mojej klimie, czy nie?
24.11.2007, 23:07 |
Ciekawe, bo w fabii nigdy nie było climatronica, a to co powyżej zamieściłem tyczy się właśnie Fabii.
Z reszta temperaturą w climaticu też komputer steruje więc jakieś ustawienia musi on mieć zapamiętane...
Co do psucia mechanicznych elementów to prawda zębatki są plastikowe i wiemy z forum, ze mogą się psuć. Czasami wysarczy przyczyścić/przesmarować mechanizm, ktoś też już tu pisał, ze to pomogło.
24.11.2007, 23:48 |
I nie wiem co o tym myśleć. Mechanik jest ok, w skodach robi już kawał czasu (kiedyś w ASO, teraz ma własny warsztat). Ma dobrą opinię fachowca. Może akurat jeśli chodzi o klime to ma jednak braki? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
24.11.2007, 23:54 |
Jeszcze jedno pytanie, jak się dostać do V154 ? Może macie jakiś manual ?
Pozdarwiam
27.11.2007, 09:03 |
Ten mechanizm jest za wentylatorem poz. 7 to mechanizm, poz.8 to mocowanie ( reszta jest w moim poście z 2007-11-20, 12:40 )
Można się do niego dostać od strony schowka
27.11.2007, 09:33 |
