gdzie jest sygnalizator włączonych świateł?
Gdzie znajduje się sygnalizator włączonych świateł? Czy on także odpowiada za te pykanie kiedy się włączy kierunek, bo i to mi wysiadło. Najlepiej jeśli ktoś wrzuciłby zdjęcie.
19.11.2007, 17:58 |
Dołączył(a): 05.11.2007, 22:50 Lokalizacja: Gliwice Posty: 64
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Active
w Caddy był tam gdzie są przekaźniki (obok bezpieczników). Nie wiem jak w Fabi
19.11.2007, 21:40 |
maptacy, brzeczyk jest w zegarach. On odpowiada za sygnalizacje włączonych świateł, kierunkowskazów, niskiego poziomu paliwa, jazde na ręcznym itp...
19.11.2007, 21:46 |
Czy można to naprawić jakimś tzw chałupniczym sposobem? Jaki byłby koszt części? Jak to zrobić?
20.11.2007, 17:02 |
maptacy, chyba raczej bardzo cięzko to naprawić, trzeba bebeszyć zegary... Niektórzy jak im siada pipczyk od paliwa to wogóle nie robią bo normalnie on to by trupa obudził
20.11.2007, 17:15 |
Od rezerwy może nie działać tylko zależy mi na tym żeby działał sygnał który przypomina o włączonych światłach i to pykanie od kierunków
20.11.2007, 17:32 |
maptacy,
najpierw musiałbyś wyciągnąć zegary i teraz masz kilka możliwośći.
zanieść do jakiegoś elektronika - jest szansa że dopasuje coś podobnego, albo przelutować z jakiegoś rozbitka, ewentualnie szukać okazji na allegro, czasami są jakieś uszkodzone liczniki za nieduże pieniądze i też przelutować brzęczyk. Może też jakiś zimny lut się zrobił
Ktoś już chyba przerabiał temat z elektronikiem.
Jeżeli masz możliwość to podjedź pod VAGA - jest opcja sprawdzenia beepera (adres 17, funkcja 3) - wtedy będziesz pewny że to on. Choć jeśli faktycznie ani migacze, ani światła, ani jazda na ręcznym nie powodują dzwięku to pewnie padł beeper.
20.11.2007, 17:41 |
Ja jestem elektronikiem więc spróbuję sam prze lutować ten beeper. Tylko czy mógłby ktoś umieścić zdjęcie jak wyglądają te zegary od wewnątrz?
20.11.2007, 17:55 |
zaraz poszukam bo gdzieś to już na pewno było.
z resztą po wyjęciu tylny panel zegarów jest gładki z regularnymi otworami wentyalcyjnymi (?) są dwa gniazda na wtyczki oraz w jednym z rogów jest okrągły (średnica 2-3cm) beeper. Nie sposób go nie zauważyć
[ Dodano: 20-11-2007, 18:02 ]
na razie mam szkic poglądowy, 2-to brzęczyk
20.11.2007, 17:59 |
ooo, znalazłem
20.11.2007, 18:12 |
za pomoc serdecznie dziękuje a w najbliższym czasie postaram się naprawić usterkie.
20.11.2007, 18:17 |
Dołączył(a): 26.04.2007, 06:16 Lokalizacja: Slowacja Posty: 18
No i rozswieci sie ci automatycnie lampka na dachu w interieru pri otwartych drzwiach ci nie?
jezeli nie to moze byc uskodzany mikrowlacnik zamku drzwi i potem jest problem jak piszes.
Sprubuj i daj znac.
20.11.2007, 21:07 |
Lampka sie zapala i gaśnie przy otwieraniu drzwi. Wszystko jest normalnie
21.11.2007, 16:28 |
Co do pykania kierunkowskazów to jakoś mi to nie pasuje do BUZERA bo za to odpowiadał zawsze przekażnik ( Przerywacz to on zawsze pykał i napewno pyka dalej ) to jest wyrażnie inny dzwięk , co do podmiany buzera jeżeli jest to urządzienie na które jest podawane tylko napięcie a nie jakiś generator to można po zastosowaniu opornika wlutować glośniczek z grającej pocztówki ( grała by muzyczka ) ale to jest tylko moje gdybanie nie sprawdzone ale jesteś elektronikiem to może ty to sprawdzisz było by na przyszłość jak znalazł . Ps. miałem tak zrobine do świateł w POLO ale był on z 1982 ROKU gdzie nie było jeszcze w samochodzie elektroniki
22.11.2007, 13:53 |
kika,
ale w fabii niestety nie ma klasycznego przerywacza. impulsy 1-0 podaje komputer, bezszelestna elektronika i dlatego buzzer symuluje pykanie.
22.11.2007, 16:24 |
