pawelapollo, wysokość samochodu (prześwit) możesz sobie łatwo wyliczyć znając wymiary koła które masz i tego które chciałbyś założyć.
To samo dotyczy przekłamań licznika itp.
Ale jak to ugryźć?
Zacznijmy od wyjaśnienia parametrów koła
felga ma średnicę podana w calach (1cal=25,4mm)
opona ma dwa parametry szerokość (w mm) i profil (wyrażony jako procent szerokośći)
profil to boczna ścianka opony-ta z napisami
Aby obliczyć różnicę w wysokości auta na różnych kołach potrzebujemy poznać promień jednego koła i porównać do promienia drugiego koła - promień czyli w uproszczeniu odlegołość podwozia od jezdni
liczy się to tak:
promień koła = promień felgi + profil opony
przykład: koło na feldze 14 z oponą 185/60
Profil opony: 185 x 60% = 111 mm
srenica felgi 14" x 25,4 = 355,6 mm
promień felgi = średnica / 2 - czyli 355,6 / 2 = 177,8 mm
Promień całego koła = 111+177,8 = 288,8mm czyli ~29 cm
Tak samo liczysz inne koło - odejmujesz wymiar jednego koła od drugiego i masz wynik wyrażony w mm - to jest właśnie różnica prześwitu auta
Jeżeli będziesz kombinował z zawieszeniem to w odejmowaniu musisz jeszcze uwzględnić obniżenie zawieszenia.
Natomiast przekłamania licznika liczy się tak samo tylko ze wzoru na obwód koła:
2 pi x promień
Promień już znasz, 2 pi = 6,283185307, co też nie powinno być zagadką
/ Kiedy już masz obliczony obwód jednego koła, liczysz obwód nowego koła. dzielisz mniejszy obwód przez większy i masz różnicę obwodów wyrażoną w %
Przekłamanie licznika będzie wynośiło dokładnie tyle samo %
Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem bo stuknąłem dzisiaj 1000 km i jestem troszkę zmęczony a na dodatek po powrocie dla relaksi uwolniłem kilka piwek z butelkowej niewoli co niestety nie rozjaśniło mojego umysłu...
Jeśli opis jest zbyt infantylny to przepraszam, ale byłęm kiedyś wolontariuszem pracującym z dziećmi upośledzonymi i tak już mi zostało, że tłumaczę wszystko tak, że niektórzy mogą poczuć się urażeni tłumaczeniem fatktów oczywistych.
[ Dodano: 14-09-2007, 00:58 ]ooooo a kalkulator cosmosa liczy to o czym napisałem powyżej
