Dołączył(a): 26.01.2007, 19:27 Lokalizacja: Bartoszyce Posty: 90
wymiana oleju w skrzyni biegów
Dziś trochę się zdziwiłem gdy chciałem wymienić olej w skrzyni biegów, okazało że nie mogę zlokalizować otworu spustowego oleju Czy producent nie przewiduje wymiany oleju a tylko daje możliwość dolewania? Jak to jest.
_________________ pozdrawiam [you]
13.08.2007, 18:58 |
Dołączył(a): 06.06.2007, 20:36 Lokalizacja: Lubliniec Posty: 91
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Samochód: Fabia sedan Fresh +
Oleju w skrzyni biegów się nie wymienia!!!. Tylko dolewa w razie ubytków. Chyba że robisz remont skrzyni, wtedy należy go wymienić.
13.08.2007, 19:12 |
Adam Z napisał(a): Oleju w skrzyni biegów się nie wymienia!!!.
Czy teraz podzespoły skrzyni się nie zużywają i nie powstają "opiłki" lub olej się przez lata nie starzeje, jak to było kiedyś
13.08.2007, 19:17 |
Gdyby ten olej się wymieniało to ASO napewno by ci o tym przypomniało i skasowało odpowiednią kase
13.08.2007, 19:22 |
13.08.2007, 19:41 |
Niby się nie wymienia, a u mnie biegi zaczynaja wchodzic z oporem.
Przy dłuzszej (ok 30km) jeździe nawet z duzym oporem?
Czy mam posadzona skrzynie czy własnie olej sie zuzył - moze wyciek?
przed wizyta u mechaniorów powiezdzice co o tym myslicie?
12.05.2008, 08:19 |
Wymiana oleju w skrzyni w szybszych samochodach...
A Tico ma zalecaną wymianę oleju w skrzyni biegów co 20.000 km i o ile dobrze pamiętam jest tam synetyk...
Znajdą się tacy, którzy powiedzą że Tico to nie samochód ale fakt jest faktem...
Fabia mojej żony jest...
Teraz śmigam E300 TD
13.05.2008, 11:25 |
Witam, dzis wrzuciłem autko na podnoscnik- skrynia sucha, jak sie odkreciło tą nakrednę to olej wyciekał idealnie niezuzyty - zalany do pełna.
To wina zuzycia sprzęgła -zaczyna brac juz wysoko.
narazie sie nie slizga,wiec bede jezdził jeszce!
13.05.2008, 20:23 |
Dołączył(a): 08.01.2010, 21:28 Lokalizacja: ETM Posty: 83
Samochód: Skoda Fabia Hatchback
Rok prod.: 2000/2001
Witam, oczywiście wiem że oleju się nie wymienia ale niektórzy to jednak robią bo np. ciężko wchodzą im biegi czy coś... u mnie wchodzą w miarę dobrze ale mogłyby wchodzić lepiej. Także Panowie moje pytanie brzmi: Czy jest jakiś korek spustowy co pozwala zlać stary olej? I jaki wlać olej? Jakiegoś Mobila czy może jednak olej oryginalny jaki można kupić w ASO (czyli taki jakim zalewają skrzynie). Bo z tego co wiem to wchodzi ok. 2,2l.
16.03.2010, 22:20 |
Dołączył(a): 02.02.2010, 14:37 Lokalizacja: WGR Posty: 22
Samochód: Fabia 1.4 MPI RUN
Witam. Ja u siebie zmieniałem przy ok. 125kkm. Spuszczałem przez czujnik. Zalalem skrzenie Shell'em 75W80. W ASO nie byłem choć miałem blisko, bo różne rzeczy słyszy się o ASO.
17.03.2010, 18:17 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Ja też wymieniłem przy okazji wymiany sprzęgła po przebiegu 147 tyś.
Zalałem ELF 75W/90
To byłby pierwszy samochód w którym się nie wymienia oleju w skrzyni.
Tak jak mówią niektórzy w serwisie filtra paliwa też się nie wymienia, i oczywiście łańcuszka rozrządu również. Tak mnie poinformowali panowie w krawacikach siedzący za biurkiem i g..........no się znający na samochodach.
Potrafiący tylko wystawić papierek przyjęcia auta i wystawić faktórkę na horendalną cenę.
_________________ GrzegorzT
17.03.2010, 19:50 |
Dołączył(a): 21.01.2008, 20:56 Lokalizacja: Piaseczno WPI Posty: 115
Samochód: VW Jetta Trendline TDI
U mnie jak jest zimno to zanim wszystko się rozgrzeje to cięzko wchodzi jedynka. Dosłownie 2-3 razy trzeba się pomęczyć i później już wszystko jest dobrze.
17.03.2010, 19:51 |
endres I ile Ci weszło oleju? Tak jak wyczytałem czyli jakieś 2.2l? I poprawa była po wymianie? W ASO olej do skrzyni można kupić tak w granicy 50 zł litr czyli kosztuje praktycznie tyle samo co Mobil... No ale który lepszy?
[ Dodano: 2010-03-17, 19:56 ] buzzer11 u mnie też tak sie dzieje z tym że nie ma teorii który bieg ale głównie 2,3
[ Dodano: 2010-03-19, 20:46 ] No to jak Panowie, pomożecie mi? Jaki ten olej kupić do skrzyni? Mobilka jakiegoś czy pojechać do ASO i kupić ten co zalewają fabia? Bo cena jest praktycznie ta sama a oleju w skrzyni już nie bede wymieniał...
17.03.2010, 19:53 |
Wlałem nie całe 2l. Mdek nikt Cię nie zmusi do wymiany, decyzja należy do Ciebie. Nie miałem problemu z wrzucaniem biegów, bardziej dla 'świętego spokoju'. Czy dobrze zrobiłem to sie okaże.
19.03.2010, 21:39 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Wszystko zależy jaką dysponujesz gotówką. Najważniejsze aby klasa lepkościowa się zgadzała. I oczywiście do odpowiedniej skrzyni (manualna, automatyczna).
Ostateczny wybór należy do Ciebie. Jak masz płacić w serwisie to lepiej dorzucić trochę grosza kupić lepszy i zrobić to samemu.
Pozdro.
20.03.2010, 11:12 |
