co ile kilometrów wymiana oleju i świec przy LPG
Założyłem STAG300. W warsztacie powiedzieli mi, że świece należy wymieniać co 30 000 km, olej co 10 000.
Co ile wymieniacie? Olej co 10 000 i rok czy jeździcie dłużej? Jak ze świecami?
Ostatnio edytowano 31.07.2007, 10:51 przez rico, łącznie edytowano 1 raz
31.07.2007, 10:48 |
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
Olej wymieniam co 15oookm, a świec jeszcze nie wymieniałem bo dopiero przejechałem 46oookm z czego 24oookm na gazie.
31.07.2007, 13:33 |
A jak z czasokresem wymiany oleju? Rok czy dlużej?
31.07.2007, 15:30 |
Dołączył(a): 21.08.2005, 12:22 Lokalizacja: W-Wa Białołęka Posty: 159
Samochód: CITIGO ELEGANCE
Rok prod.: 2012
olej co 15kkm a swiece co 30kkm, czesciej nie trzeba. 76kkm na gazie i wszystko ok!!!!!!
31.07.2007, 18:04 |
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
rico napisał(a): A jak z czasokresem wymiany oleju? Rok czy dlużej?
Niby olej utrzymuje właściwości dłużej niż rok ale ja tam wole nie sprawdzać. Nawet jak nie przejadę 15oookm w roku to i tak po upływie roku wymieniam.
01.08.2007, 13:09 |
Samochód: fabia 1.4/44kW
Re: Wymiana oleju i świec przy LPG, co ile kilometrów?
Ja mam silnik 1.4/44kW, gaz założony przy 35 tys. km, wymiana świec przy 60 tys. km, teraz mam 95 tys. km i jeszcze nie wymieniałem, ostatnia wymiana oleju przy 75 tys. km (rok temu). Może przy 100 tys. km wymienię, ale jeszcze tego nie wiem.
06.08.2007, 21:27 |
Ja olej wymieniam regularnie co 15000 km gdyz bardzo duzo jezdze (rocznie ok 50 tys km) i zalezy mi na zadbaniu silnika ale co do swiec to od zalozenia gazu minelo ponad 50 tysiecy i jeszcze nie wymienialem bo chodzi bez zarzutu.
Ale mysle ze nawet jak dobrze chodzi to bede musial przybrac sie kiedys na wymiane swiec.
07.08.2007, 20:22 |
...olej co 10000 - no chyba, że ktoś leje jakiś super dobry to można co 15 000. Świece wymieniałem dopiero jak silnik zaczynał strzelać w kolektor.
07.08.2007, 20:34 |
Ostatnio olej wymieniałem 20 tys. km temu, mobil 5W50 syntetyk, nie jest to jakiśsuper olej, ale myślę, że spoko te 25 tys. km na nim zrobię.
W peugeocie w pracy olej wymienia się co 30 tys. km, ale tam jest jakiś long life z totala.
10.08.2007, 13:51 |
Olej wymieniam co 15kkm a świece co 30kkm.
Co do świec to bardzo dobre są NGK 3 elektrodowe, silink na nich pracuje równo i nie szrapie
28.08.2007, 17:26 |
Dołączył(a): 02.09.2007, 17:01 Lokalizacja: Płońsk Posty: 159 Zdjęcia: 2
moze ktos mi powie jakie swiece zalozyc do gazu bo bee wymienial...?
02.09.2007, 21:56 |
witam
umnie silnik chodzi na świecach NGH i jest ok a wymieniam tak jak wyżej napisano
02.09.2007, 22:11 |
olej co 10.000
swiece pierwze wymieniłem po 30.000
a drugie juz przejechałem 38.000 w tym ponad polowa na gazie i nic sie nei dzieje.. ale natchniony tym watiem wymienie w nast miesiacu (NGK)
05.09.2007, 10:47 |
Orfeusz napisał(a): Świece wymieniałem dopiero jak silnik zaczynał strzelać w kolektor.
ciekawe jaki masz kolektor w fabii z tytanu?!
05.09.2007, 17:06 |
Ja olej wymieniam 10-15tyś świece ok 25-30tyś i swoją Fabią przejechałem już 130 tyś km na gazie ):) i wszystko ok:)
01.04.2008, 14:17 |
